 restauration 1300 jona77
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1094
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 16 Aoû 2014, 09:43
cool , ça avance bien
jona77
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Jeu 04 Sep 2014, 19:57
salut
depuis samedi dernier le véhicule à été rapatrié au garage ou je travail.
au programme, réglage de l'allumage et du carbu. avant tous j'ai réalisé une nouvelles vidange, et la surprise.
une vase impressionnante dans le carter. donc dépose du carter!!!!
le nettoyage du carter et de la crépine est en cours.
j'ai également réalise une vidange boite, une huile très sale et surtout a peine un verre d huile, je ne sais vraiment pas comment j'ai peu faire 40 klm pour la ramener à mon travail avec si peu d'huile.
à+
jona
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 16 Mai 2015, 20:57
bonjour tout le monde
je revient aprés un long moment d'absence, pas eu beaucoup de temps, ainsi que pour la voiture!
coté mécanique, la voiture roule correctement, depuis la remise en route j'ai fais environ 600 klm.
coté carrosserie, elle n'à pas beaucoup avançé
prochaine étape, montage de 2 weber dcnf 36, avec une pipe de fiat 127
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/20/8tvh.jpg
http://zupimages.net/up/15/20/8t75.jpg
photos de la bête demain
a+
jona
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 18 Mai 2015, 18:49
voila les photos de la bête
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 11 Avr 2016, 20:08
salut
des news de ma X,
changement de robe avec jantes d'alfa sud
et de carbu
la remise en route fut compliqué, le moteur tourne, la voiture roule, le ralentie n'est pas trés stable mais surtout trés peut de puissance.
prochaine étape, réglage allumage et carbu.
les dcnf qui sont monté sont des 17 et 18 origine matra, ils disposent de 3 tubes de dépression sur chaque carbu, faut'il les boucher? pour le moment j'ai raccordé des durites entre chaque tubes
bonne soirée
jonathan
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 11 Avr 2016, 20:13
si tu n'a mis que les deux carbu c'est normal tu ne va qu'augmenter ta conso , il faut un arbres a cames plus pointu avec !!!
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 11 Avr 2016, 20:22
j'ai vue cela sur un autre poste bruno.
pour le moment j'ai l'impression d'avoir perdu de la puissance par rapport au carburateur d'origine
depuis le montage j'ai fais environ 100 klm, j'attend le matos d'un ami pour régler correctement l'allumage et les carbu
faut'il obligatoirement passé sur une pompe éléctrique
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 11 Avr 2016, 20:30
non ça marche très bien avec la pompe d'origine ,
pour les prises de dépression , sur matra elles servent pour la capsule à dépression de l'allumeur et pour le système de levage des phares je crois ..
les miennes sont bouchées ..
as tu la doc de matra pour le réglage des carbus ?
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 11 Avr 2016, 20:47
non, j'ai jetter oeil sur les forum baghera. ils donne des conseil de réglage mais serait'il valable pour nos moteur. sinon une idéé de réglage type ?
mon 1er problème est de modifier mon système de synchronisation entre les 2 carbus, oui j'ai bidouillé un peu de ce cotê là, car impossible de trouvé la pièce.
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 12 Avr 2016, 05:02
la méthode de réglage ( synchro , ralenti et richesse ) est la même quelque soit le moteur
pour la pièce qui relie les deux carbu , il f faut la couper , la rallonger et souder
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 12 Avr 2016, 05:09
voici la méthode que j'utilise ( pour moteur 1100 ti )
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 12 Avr 2016, 11:37
merci bruno
super tes fiches, j'apprend plein de truc, il faut enormement de matos... vidomètre, depréssiomètre, .....
j'ai également vue sur un forum qu'il est nécéssaire de régler les flotteur?! comment?????
santa
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 13 Avr 2016, 06:31
si tu as la cote utilise une mèche du bon diamètre pour régler la hauteur de flotteur.
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 16 Avr 2016, 21:37
salut
merci pour les conseils
je vient de commande 2 kit joint pour dcnf.
j ai egalement fais une affaire en mettant la main sur des dcoe 40 avec pipe chadile. le tout pour 200 euros. a voir dans le temps.
pourquoi est''il preferable d'installer des dcnf .?
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
