 Tirettes coffre et capot moteur
Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: Tirettes coffre et capot moteur   Sam 12 Oct 2013, 09:32
Bonjour Claude , on démonte l'ensemble de la voiture juste pour sortir le barillet ?
T'ain ça fait du taf ça !!!!
OK , je suis loin out Wink
MessageSujet: Re: Tirettes coffre et capot moteur   Sam 12 Oct 2013, 10:26
salut ,l avantage vipers ,c est que comme ça tu ne demonte rien .et tu ne tordras pas la colone de direction ,c est un risque a prendre en compte ,si tu la mets sur l etaut ,que le barillé resiste tu es obligé dit taper dessus , si elle est en place la collone est tenu est a moins de chance de se tordre, perso j enlèverais la collone qua cette condition ,que perceuse , kit a y passer 1 semaine  .la avec la perceuse ,le barillé est mort ,tu ne peux que abimé celui ci . faut juste etre sur que la perceuse passe .
ta solution est bonne aussi , je ne dit pas faut voir au cas par cas a+ josé
ps; tu sais je suis un peu rital , sur les bords cassé des neiman ça je sais faire . lol!
MidonIcs19
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Tirettes coffre et capot moteur   Sam 12 Oct 2013, 11:01
Salut merci mais c est le barillet de la tirette du coffre que je voudrais remplacer.
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Tirettes coffre et capot moteur   Sam 12 Oct 2013, 11:57
Rien de plus simple, tu enlèves la prise d'air côté gauche et avec un tournevis tu
retires le circlips qui tient le barillet.
Le neiman est fixé par 2 vis sur la colonne de direction, il est inutile de taper sur la colonne.
» ouverture coffre et capot moteur
» Tirettes coffre et capot moteur
» probleme electrique contacteur capot moteur
» plaque obturation capot moteur
» [60/5] capot moteur
