 Ressort de capot moteur
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Sam 16 Nov 2013, 07:37
Merci Bruno17 pour ces infos détaillées sur le calcul de la force d'un vérin ! Le mien étant déjà installé, je pense que cela pourra servir à d'autres !!
Nombre de messages : 5313
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Sam 16 Nov 2013, 08:41
Je vais aller peser un capot que j'ai dans la cave, ainsi grâce à vos infos, on saura tout relis
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Sam 16 Nov 2013, 20:57
J'avais écrit cela dans ce post le 18 février 2011 à 14 h 09 Very Happy  :
http://x19forum.fforumfree.com/t2070p15-restauration-d-un-x1-9-de-79
la coque nue de X1/9 sans portières ni capots pèse 190 kg le point d'équilibre étant au niveau du dossier des sièges.
Chaque portière dépouillée de tous ses accessoires pèse 15 kg.
Capot avant : 15 kg
Capot arrière : 7 kg
Capot moteur : 11 kg (X1/9 1500)
J'avais dû sentir que le sujet arriverait elephant
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Dim 17 Nov 2013, 15:19
aller , tous à vos calculettes !!!! drunken
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Dim 17 Nov 2013, 18:51
Bon ben je laisse tomber, bravo Bourdon Very Happy
redx1/9
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Sam 23 Nov 2013, 11:43
Pour rebondir sur ce sujet du ressort de capot moteur, y a-t-il un truc à connaître pour le remettre en place sans devoir appeler Hercule où se prendre le ressort dans la figure ? Faut il le fixer d'abord sur le capot ou d'abord sur la carrosserie, le compresser etc ... ? J'ai essayé tout seul, impossible, et l'infarctus, j'ai déjà donnépale
merci  roul1
redx1/9
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Dim 01 Déc 2013, 15:09
merci  roul1
quoi Personne pour me répondre ?
Nombre de messages : 2007
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Dim 01 Déc 2013, 16:23
désolé ,je ne me souviens plus saispas
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Jeu 01 Mai 2014, 17:27
voici mon  montage d'un vérin sur le capot de coffre
après un essai avec un vérin de 100N trop faible
j'en ai monté un de 330N
référence monroe ML5731
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Jeu 01 Mai 2014, 20:31
Rooohh je vais le faire, il me prend la tête mon ressort pourri  Twisted Evil
Je peux trouver ça où, mon cher Bruno ?  relis
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Ven 02 Mai 2014, 16:55
voici les caractéristiques du vérin
longueur total 505mm
course 211 mm
force 330N
il faut aussi une chape marque ferron référence 92002 pour la fixation sur la cloison moteur
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Ven 02 Mai 2014, 17:28
course 211 mm
force 330N
J'ai répondu à ton email  relis
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Ven 13 Juin 2014, 15:08
Merci Bruno, je viens de recevoir mon colis avec de quoi copier sur toi  saispas
Et merci pour les explications au téléphone.
Je prendrai des photos de la pose, ça peut servir Wink
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Ven 13 Juin 2014, 17:32
ok jéjé , si tu as besoin de photo plus proche , dis le moi
et bon week end en x !!!!
pascal13
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Sam 21 Oct 2017, 10:35
Je réactive ce sujet,
Herod a écrit:
Je vais faire de même sur le coffre bagage arrière et pourquoi pas sur le coffre avant aussi ! A voir ! Cependant, pour le coffre arrière, je vais sans doute utiliser un vérin plus grand et me prendre sur la tôle de renfort..
Herod,
As-tu finalement installé un vérin sur le capot du coffre à bagages arrière ?
Si oui, peux-tu nous décrire ce que tu as fait ?
Merci et bon week-end,
Pascal
pascal13
MessageSujet: Re: Ressort de capot moteur   Jeu 26 Oct 2017, 13:31
Voilà ce que j'ai réalisé pour installer le vérin sur le capot du coffre à bagages arrière.
Nickel, le coffre se soulève tout seul et en douceur quand j'actionne l'ouverture ; il s'ouvre même un peu plus qu'avant  Very Happy
» Ressort de capot moteur
» ouverture coffre et capot moteur
» plaque obturation capot moteur
» [60/5] capot moteur
» probleme electrique contacteur capot moteur
