| pastilles culbuteurs | |
poy 34
Nombre de messages : 13 Age : 79 Date d'inscription : 31/10/2013 Localisation : 34240 Combes (ht cantons de l'herault)
| Sujet: pastilles culbuteurs Mar 05 Nov 2013, 09:17 | |
| Bonjour à tous. Je cherche désespérément l'outil spécial qui permet de changer les pastilles en prenant appui sur l'arbre à came. J'ai trouvé la photo sur ce site :technique::moteur, page 2,réglage du jeu aux soupapes, envoyé par Tini . Que je remercie au passage . Ma 1500 de 1980 a certaines soupapes trop serrées ,il me faut leur donner du jeu, 0,45 ad -0,60 echap. Dans mon coin les marchands d'outillage ne trouvent pas ce que je demande Les 2 garages Fiat ne l'ont pas!! c'est vrai que les Fiat 127 ça date. - Si quelqu'un peut me dire où je peux le trouver? Un envoie par la poste en enveloppe bulle c'est possible. - Ou bien comment fabriquer l'outil à partir d'un tournevis peut-être ? D'après la photo du site. - Ou bien si quelqu'un peut me le prêter ,je m'engage a le retourner, accompagné d'un carton de vin par exemple et de ma gratitude éternelle... - C'est urgent j'ai le carter ouvert et avec ce temps humide. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Mar 05 Nov 2013, 11:20 | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Mar 05 Nov 2013, 12:44 | |
| REFERENCE FIAT: A 60421
tu peux les monter avec un jeu serré à 0.4 et 0.55 sans probleme | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Mar 05 Nov 2013, 15:10 | |
| - david27 a écrit:
- bonjour,
(c'est effectivement un outil très rare que l'on peut trouver à prix d'or sur certains sites étrangers)
regarde ce sujet , Jéjé s'en est sorti :
https://x19forum.1fr1.net/t2085-reglage-du-jeu-aux-soupapes Je vois que les photos ont disparu ! Poy, j'ai plié un tournevis plat Facom (qui était HS) à l'aide du chalumeau d'un collège, puis j'ai légèrement limé pour l'ajuster en largeur. Je ne sais plus combien ça fait mais prends-en un qui approche en dimensions. J'avais essayé avec un tournevis de me*de mais celui-ci s'est "détordu" quand j'ai appuyé sur le premier poussoir, direct _________________ | |
tonio30290
Nombre de messages : 70 Age : 50 Date d'inscription : 14/01/2010 Localisation : laudun
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Jeu 07 Nov 2013, 09:10 | |
| salut, je peux te preter un outil fiat qui pourrait t'aider, je l'utilise de la manière suivante: je met en bascule ma soupape, puis j'intercale cet outil sur le bord du poussoir, ensuite je fais tourner l'arbre a cames de façon a liberer le jeu, puis avec un petit tournevis je decolle la pastille et la recupere avec un aimant. j'habite 30290, on n'est pas loin. a bientôt antoine | |
barchetta82
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Ven 08 Nov 2013, 10:30 | |
| perso j'ai profité du changement de distribution pour changer les pastilles comme ça j'en profite pour sortir le boitier AAC et du coup j'ai tout les poussoirs sous la main j'ai juste le joint papier a changer (fiat le fait encore) qui est moins cher que cet outil et vu que j'ai eu besoin de changer les pastilles seulement a 140.000kms .....je me demande si selon le cas ça vaut vraiment la peine d'acheter l'outil | |
tonio30290
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Dim 10 Nov 2013, 17:56 | |
| bonsoir,
poy34, comme convenu par telephone je t'ai posté hier,l'outil que j'utilise. bonne reception et bon courage antoine | |
tonio30290
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Mer 18 Déc 2013, 21:16 | |
| Bonsoir à tous, Simplement pour vous dire que j'apprécie l'entre aide de ce forum:
En effet j'ai pu remettre en etat ma x1/9, grace a divers questions que j'ai posté, Et a mon tour j'ai pu aider POY34 en lui envoyant l'outil dont il avait besoin par la poste. Ce soir en ouvrant ma boîte à lettres, j'ai trouvé un colis avec mon outil en retour: j'ai aidé cette personne et elle fut réglo en me renvoyant mon bien, donc tout ça pour vous dire que l'on peut echanger plus que des informations.
Bonne soirée à tous Antoine | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Mer 18 Déc 2013, 21:58 | |
| salut le truc c est que tout le monde n est pas comme ça ,mais c est comme ça que ça devrait se passer .c est bien tres bien mémme c est comme ça que les passionés continueront a rouler a+ josé |
| Sujet: solution? Lun 03 Fév 2014, 17:08 | |
| Bonsoir, En farfouillant sur le net j'ai trouvé: http://www.international-auto.com/tools/fiat-valve-adjustment-tool.cfm C'est pour la 124 un spécialiste devrait te dire si çà marche sur nos X Bonne pioche et révise ton anglais Jean | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Lun 03 Fév 2014, 17:35 | |
| je crois aussi que cet outil est prévu pour les doubles arbres , il ne doit pas y avoir assez de place sur le simple arbre , à confirmer | |
poy 34
| Sujet: outil culbuteurs Dim 16 Fév 2014, 11:38 | |
| Bonjour David 27. Je pense que l'outil présenté sur la photo est trop large et trop incurvé pour la1500 . un angle de 90° suffit ,un tourne vis plat, pas trop large, coudé au rouge, puis retrempé pour ne pas se tordre, un coup de lime avant la trempe ou la chauffe pour faire un "petit plat" sur le coude. afin que l'outil ne glisse pas sur le bord du poussoir qui doit faire 2 ou 3 mm. Le plus "chiant" c'est de décoller la pastille, :faire tourner le poussoir , il existe une encoche. Att à l'air comprimé tu risque d'envoyer la pastille au fond du jardin !!! Bon courage | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Dim 16 Fév 2014, 14:05 | |
| Poy, j'ai fait comme toi. Pour décoller la pastille, je vois aussi une pointe à tracer à insérer entre la pastille et l'une des deux encoches du poussoir ou un aimant puissant. Ça fonctionne bien sauf que parfois ça "colle" direct sur l'arbre à cames _________________ | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs Dim 16 Fév 2014, 18:05 | |
| et oui , c'est l'huile présente entre le poussoir et la pastille qui fait ventouse , j'utilise aussi la pointe à tracer pour la décoller !!! | |
| Sujet: Re: pastilles culbuteurs | |
