| x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 | |
+10Alex thierry1500 Gineto BRUNO17 ALAIN laurent 74 Jéjé125tc david14 corvette64 X1/9TURBO ie 14 participants |
X1/9TURBO ie
Nombre de messages : 30 Age : 50 Date d'inscription : 07/01/2014 Localisation : 18 bourges
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mar 30 Sep 2014, 18:21 | |
| Bonsoir a tous quelque nouvelle de x1/9 TURBOie le moteur est ok il tourne le faisceaux électrique a été modifier une mayonnaise a été faite entre celui de la Fiat UNO et de x1/9 . ( tous est ok ) montage du moteur dans la caisse SAMEDI en 8 en partant du samedi . car moi étant passionné de R8 et de RENAULT a moteur AR , je vais a Lohéac aux 50ans de R8 GORDINI . un jour il faudra que je vous pale de mon proto RENAULT, mais je sais pas si j'ai le droit de le faire . en attendant une ou deux photo de x1/9 . a+ voici une du tableaux de bord avec son MANO pression de TURBO et celui de l'analyseur de richesse . | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mer 01 Oct 2014, 20:04 | |
| jolie jolie bien tu as bien travaillé bravo .tu es obligé de faire ça avec ton faiseaux si mes souvenir sont bon il y a 2 fils en plus au faisseaux + les fils du boitier electronique .tu les a mis ou ton radiateur d huile? et l intercooler ?
a+ josé |
X1/9TURBO ie
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mer 01 Oct 2014, 20:33 | |
| Salut José
normalement tous va ce trouvé devant le moteur face a la route , mais pas facile a voir tans que le moteur est pas dans compartiment.... donc a voir .
la suite bientôt a+ | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mer 01 Oct 2014, 20:37 | |
| - X1/9TURBO ie a écrit:
- Salut José
la suite bientôt a+ oui c est vrai pense surtout a laisser de l air au radiateur ,qui en a bien besoin surtout avec ce moteur la bon courage a+ josé |
sergio69
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: retro course gounon Mer 10 Déc 2014, 22:31 | |
| desole si ce n'est pas dans la meme rubrique, je crois lire dans l'article 580 ou 590 kg http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=14&t=11507 sergio69 | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Jeu 11 Déc 2014, 16:07 | |
| plus de nouvelles ! elle roule ? | |
X1/9TURBO ie
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Ven 12 Déc 2014, 06:38 | |
| Salut tous beaucoup occupé a œuvré ailleurs donc sa avance pas très vite . et non elle roule pas encore , l'étude pour tous placé dans le compartiment moteur viens être terminer donc tous a été commander et va passé aux montage bientôt . je vous tiens aux jus a+ | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Ven 12 Déc 2014, 16:07 | |
| ok , bon courage et a bientôt | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Sam 10 Jan 2015, 11:28 | |
| je viens aux nouvelles ; que devient ton x ? | |
barchetta82
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Dim 05 Juil 2015, 21:18 | |
- Salut José
la suite bientôt a+ je debarque bien longtemps apres la bataille mais moi je vois un moteur de TIe et l'echangeur a l'avant avec le moteur a l'arriere ça va faire une sacree longueur de tubulure de sural....ça risque d'augmenter le lag (temps de reponse) | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Lun 06 Juil 2015, 09:27 | |
- Salut José
la suite bientôt a+ je debarque bien longtemps apres la bataille mais moi je vois un moteur de TIe et l'echangeur a l'avant avec le moteur a l'arriere ça va faire une sacree longueur de tubulure de sural....ça risque d'augmenter le lag (temps de reponse) cyril ,passe en mp ,c est mieux merci a+ |
barchetta82
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Lun 06 Juil 2015, 10:25 | |
| pourquoi y aura moins de lag en MP? | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Lun 06 Juil 2015, 18:42 | |
| devant le moteur , face à la route ne veut pas dire à l avant à la place du reservoir ou de la roue de secours ? | |
barchetta82
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mar 04 Aoû 2015, 12:57 | |
| il sera donc dos à la route (rapport au sens de la marche du vehicule) de prime abord on pourrai pensé que je joue sur les mots mais du coup son efficacité s'en trouve grandement réduite (a moins d'amener un flux d'air comme sur les lotus exige par exemple)
j'ai une sonde de T° dans le collecteur admi de ma TIE avec une T° exterieure d'environ 30°, en stabilisé à 90/100 (3000 trs/mn) la T° d'amission tourne entre 40 et 45° et atteint rapidement les 60 si on s'amuse un peu j'ai dépassé les 85° en montant au pas de la case....et sur la TIE l'echangeur est devant la voiture et vraiment face à la route
je ne connais pas sa config de montage mais ne serait il pas possible de le monter sur le côté? une des deux ouîes pour l'echangeur et l'autre pour le radiateur d'huile? | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mar 04 Aoû 2015, 19:03 | |
| donc tu prends le max d air frais ! je suis allé voir 1 propriétaire d alfa 4c pour regarder le montage de l échangeur du turbo :c est exactement placé comme tu penses barchetta , sur le côté gauche derriere une ouîe ; j étais assez pessimiste pour l apport d air frais mais le proprio m a dit : no problem !
barchetta82
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mer 05 Aoû 2015, 08:06 | |
| et c'est bien plus efficace que sur les alfa 75 turbo | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 Mer 05 Aoû 2015, 12:06 | |
| sur mon X j ai démonté le reservoir d essence qui sera placé à l avant de la voiture ; j aurai donc de la place pour l echangeur et une plus grande disponibilitée d air frais | |
| Sujet: Re: x1/9 TURBO ie KIT DALLARA 1500 | |
