-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 silent bloc amortisseur
silent bloc amortisseur Empty
MessageSujet: silent bloc amortisseur   silent bloc amortisseur Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 21:47
si ça vous intérresse ,je ne vais pas tout vous traduire avec Google c est facile .je sais que certain du forum galére pour ça je partage donc ça avec vous , en esperant que ça puisse rendre service a quelqu un a+ josé
http://www.icsunonove.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=7565
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: silent bloc amortisseur   silent bloc amortisseur Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 22:40
josé fait nous un copier/coller du message ,il faut etrre inscrit pour accéder a ce forum ......merci
http://brunox19.skyrock.com/
MessageSujet: Re: silent bloc amortisseur   silent bloc amortisseur Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 10:59
Con la mia ics, durante le manovre da fermo faccio una fatica enorme a girare lo sterzo. Su ebay avevo visto un cuscinetto che vendevano insieme al tampone, fatto appositamente per la ics, ma il prezzo era uno sproposito.
Prendendo però spunto da una discussione di Lorenzo77 che ha mostrato un cuscinetto reggispinta montato negli ammortizzatori della Fiat 147 ed avendo letto che Gandolfo aveva già fatto la modifica, oggi l'ho chiamato e gli ho chiesto delucidazioni in merito.
Santi
Gandolfo mi ha risposto documentandomi, tra l'altro con le foto, che è sufficiente usare i cuscinetti reggispinta originali degli ammortizzatori della Fiat Uno che a catalogo risultano uguali a quelli della Y10.
Rispondi citando
Santi
Oggetto del messaggio: Re: Sterzo pesante. Come alleggerirlo.
Il diametro interno di questo cuscinetto è però maggiore rispetto al diametro esterno della ralla dell'ammortizzatore della ics...
Allegato:
image.jpg [ 9.4 KiB | Osservato 261 volte ]
Così, per completare la modifica, sarà necessario farsi fare al tornio una coppia di ralle in teflon che abbiano diametro esterno pari al diametro interno del cuscinetto reggispinta.
Inoltre, lo spessore della nuova ralla in teflon dovrà essere 2 decimi di millimetro più sottile del cuscinetto reggispinta.
Questo consentirà al cono, adagiato sul dischetto di far muovere il cuscinetto durante la sterzata alleggerendo la stessa.
Segnala il messaggio
Rispondi citando
Santi
Avatar utente
Posto di seguito le foto di Gandolfo
Allegato:
image.jpg [ 233.69 KiB | Osservato 259 volte ]
Allegato:
image.jpg [ 250.76 KiB | Osservato 259 volte ]
Allegato:
image.jpg [ 178.8 KiB | Osservato 259 volte ]
Allegato:
image.jpg [ 256.45 KiB | Osservato 259 volte ]
Allegato:
image.jpg [ 186.5 KiB | Osservato 259 volte ]
Top
Connesso Profilo Invia messaggio privato E-mail
Rispondi citando
Lorenzo77
Oggetto del messaggio: Re: Sterzo pesante. Come alleggerirlo.¨
Grande Santi!
Gabriele
E chi fa le ralle al tornio ?
Santi
MessaggioInviato: ven feb 14, 2014 8:36 pm
Avatar utente
Auto: exclusiv serie '76
Il tornitore LaughingWink
Top
Rispondi citando
molto bene Smile
Santi
Gabriele, con una ralla originale Fiat 128/127 fai rifare al tornio, in teflon (o in plastica) il diametro interno e lo spessore di centraggio (la parte di ralla che entra nel foto del piattello).
Il diametro esterno della ralla in teflon lo farai fare uguale al diametro interno del cuscinetto reggispinta.
Infine, lo spessore della nuova ralla dovrà risultare 2 decimi di millimetro inferiore allo spessore del cuscinetto reggispinta in modo tale che il dischetto di lamiera su cui preme il conetto d'alluminio, possa poggiare sulla gabbia rulli e scivolarvi sopra.
Top
Rispondi citando
Santi
Vi anticipo che a questa modifica se ne aggiungerà una ulteriore che consentirà di aumentare ulteriormente la leggerezza della sterzata.
Insomma, volendoci scherzare sopra, rasenteremo il servosterzo :D8)
Sarà ancora Gandolfo a fornirmi i dati precisi da pubblicare...
Camhillx19
Vorrei precisare una cosa per trasparenza e devozione rispetto alla X!!! 😉
Come ben tutti sapranno la scatola guida della X è uguale a tutte le fiat dell'epoca,127,128,panda,ecc, e queste hanno il motore sull'anteriore rispetto alla X!!! :mrgreen: Una X di serie in buona manutenzione ha uno sterzo anche troppo morbido non avendo peso sull'anteriore poi con il tempo e l'usura e specialmente montando gomme larghe la faccenda si complica e mettendo le ralle con dei cuscinetti reggispinta si riallinea il giusto equilibrio! :PIn tutti questi anni di X e di passioni motoristiche ho imparato che ad ogni cambiamento di qualsiasi fattore meccanico di conseguenza devono essere rivisti gli equilibri anche degli altri organi a contatto per fare di una modifica che si possa considerare effettiva al 100% rispetto al progetto originale!!! 😉 Spero di essermi spiegato bene e chi mi conosce sa che non lascio niente al caso!!! Laughing
Top
Non connesso Profilo Invia messaggio privato E-mail
Rispondi citando
Santi
Dici bene Camillo, è giusta la tua precisazione.
Non ho scritto, infatti, che la mia ics ha gomme più larghe, distanziali da 20 mm e volante piccolissimo. La scatola guida non difetta e quando cambiammo le cuffie fu ingrassata.
Tuttavia, all'epoca, il cuscinetto reggispinta non era montato in tutte le auto a motore anteriore.
Ad esempio, i 127 prima e seconda serie ne erano sprovvisti.
Anche quando cambiai il volante sul 127 facevo monta fatica nelle manovre da fermo.
Top
Rispondi citando
Cris
Anche io avevo lo sterzo duro.
L'intervento l'ho fatto in tempi diversi. Dapprima ho cambiato tutti i supporti superiori (quelli della A112) e in quell'occasione ho cambiato le ralle.
E già la situazione era migliorata.
Ma la svolta è stata quando ho cambiato la scatola guida (ricordate avevo provato a lubrificarla) e le testine di sterzo. Tutto un'altro pianeta nonostante l'ho usata con i distanziali da 20 e i cerchi Fergat ed ora con i cerchi da 6" FPS.
Top
Rispondi citando
Santi
Ralle e tamponi sostituiti quando ho rifatto gli ammortizzatori. La scatola guida non ha neanche 1mm di gioco
Top
Rispondi citando
Santi
Ancora una foto del lavoro di Gandolfo
Allegati:
ALIM2173.JPG [ 124.19 KiB | Osservato 175 volte ]
Top
Rispondi citando
Stefano79
Santi, se mi fai avere il disegno
con tutte le quote dettagliate i pezzi in nylon potrei farli io a basso costo ed in quantità quasi industriale!!!!!
Top
Rispondi citando
Luca X
questa sì che è una bella notizia ....
ciao
Luca
Top
Rispondi citando
Santi
Ciao Stefano Very Happy
Nylon, non teflon?
Top
Rispondi citando
Santi
Posso fare meglio....
Ti mando una ralla originale ed un cuscinetto reggispinta e fai le tue valutazioni in loco Wink
Che ne dici?
Top
Rispondi citando
Castelverde
Salve a tutti
E vai così avremo nuova guida sulla X
Ragazzi io sono interessato quando tutto e pronto basta dare un segno
Santi non so che lavoro fai, ma saresti un Ingegnere mancato, per il resto grazie a tutti voi
j ai essayé de raccourcir la discution ,si vous n arrivé pas avec Google traduction ou autre je vous résumerais tout ça je trouvais interressant ,de savoir a+
MessageSujet: Re: silent bloc amortisseur   silent bloc amortisseur Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 11:02
j ai essayé de faire la page entiérre si ça va pas je ferais message apres message mais ce soir
a+josé
MessageSujet: Re: silent bloc amortisseur   silent bloc amortisseur Icon_minitimeJeu 06 Mar 2014, 06:08
josé , il n'y a pas les photos ,mais je pense que cela parle de ceci
silent bloc amortisseur P1050421
je viens de les monter sur mon x mais comme le moteur est encore sur l'établi ,je n'ai pas pu faire d'essai sur route .
j'ai fait usiner la pièce en alu et il faut mettre une rondelle entre la cage à aiguille et support en alu pour ne pas que les aiguilles usent l'alu !!!! il remplace la pièce en plastique en bas à droite sur la photo ci dessous
silent bloc amortisseur P1050423
» Silent bloc
» Silent bloc tirant moteur, capteur de pression d'huile
» Tuto : pour changer les silent-blocs des triangles arrière
» Remise en état de mon moteur 1500
» Démontage bloc compteur
