-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 salut montage siege de 1500 dans 1300
salut montage siege de 1500 dans 1300 Empty
MessageSujet: salut montage siege de 1500 dans 1300   salut montage siege de 1500 dans 1300 Icon_minitimeMer 26 Fév 2014, 00:06
peut on monter des sièges de 1500 ceux avec appuis tete dans une 1300 ? les rails des sièges de 1500 et du chassis de la 1300 corresponde t-il ?merci de vos reponses
MessageSujet: demande de conseil   salut montage siege de 1500 dans 1300 Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 11:29
bonjour pouvez vous me dire si les sièges sont bien d'une x1500 et puis je les monter sur une X1300 . Ya t il des modification , dois je recupéré les rails femelle des sièges de x1300.merci de vos reponsesalut montage siege de 1500 dans 1300 Img_2410
MessageSujet: Re: salut montage siege de 1500 dans 1300   salut montage siege de 1500 dans 1300 Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 14:13
il y a déjà des pots sur ça il me semble bien cherche tu trouvera ta reponse a+
josé
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: salut montage siege de 1500 dans 1300   salut montage siege de 1500 dans 1300 Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 14:39
+1 voir les post existants.
Sur la photo, ce sont des sièges de 1500. Il y a cependant deux types de glissières différentes, sur les premières 1500 = comme sur 1300 puis cela a changé. Donc les sièges ne sont pas nécessairement transposables. Effectue quelques recherches ici, tu auras la réponse !
http://www.cloches-boudart.be
» Recherche glissière siège modèle 1300
» MONTAGE DE MON 16 V DANS X1/9
» montage trip, tripmaster dans une X1/9
» montage uno turbo ie 1300
» Recherche X1/9 1300 (ou 1500 look 1300)
