Sujet: repousse piston étrier Dim 09 Mar 2014, 13:09
Bonjour, J'ai remarqué dans l'outillage Norauto un outil destiné à la remise à zéro des pistons d'étriers : l'appareil pousse et fait tourner le piston ce qui est parfait pour l'AR de nos X. Ce type d'outil prévu pour les Renault, VW et autres modernes serait-il compatible avec nos étriers de X ? Peut être avez vous essayé ? Merci du tuyau. Jean
Sujet: Re: repousse piston étrier Dim 09 Mar 2014, 13:49
Moi pas encore mais j'envisage aussi cet achat. J'ai récemment refait des freins arrières de Uno tie que j'ai posés sur ma Cinqué. Un ami m'a prêté son repousse-piston mais ce n'est pas un Norauto. Ce qui j'ai vu, c'est qu'il avait 2x2 têtons avec pour l'un et l'autre des entraxes différentes, probablement pour s'adapter à plusieurs systèmes.
Le Norauto a ça aussi ?
Sujet: outil Dim 09 Mar 2014, 17:52
Bonsoir, Merci Jéjé, oui les embouts correspondent à des largeurs d'ergots différentes il existe aussi un modèle universel un peu plus cher. Sur les anciens étriers Bendix il fallait utiliser une barre carrée qui se plaçait dans la fente du piston et faire tourner ledit piston. Je n'ai pas envie de refabriquer cette barre et encore moins de tourner le piston à la pince bécro (oui je l'ai vu faire!). Les outils Nor...o valent entre 35.00 et 45.00€ ce n'est pas ruineux chez Fa..m ce doit être hors de prix. Si quelqu'un a une idée... A+ de Jean
Sujet: Re: repousse piston étrier Lun 10 Mar 2014, 07:30
Bonjour, Si le piston de l'étrier de frein est très à tourner, au premier coup, les ergots vont casser. Avec du FACOM, si les ergots cassent, on te donne un neuf.
Sujet: Re: repousse piston étrier Lun 10 Mar 2014, 09:24
perso j ai toujours fait ça a la pince ,pour changer mes plaquettes , ça c est toujours bien passé .la delta c est le mémme systéme idem jamais de soucis non plus .si vos machoire sont dure ,a vérifier si vous n avez pas un soucis au machoire a+ josé
