| moteur 1500 refait et amélioré | |
+8chrisx1/9 patcuidu33 jona77 JLouis42 ALAIN david14 Jéjé125tc BRUNO17 12 participants |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Jeu 27 Mar 2014, 06:17 | |
| voyons jéjé , un peu de tenue | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 29 Mar 2014, 18:55 | |
| ça y est aujourd'hui j'ai pu faire un bon tour avec et je dois dire qu'a part un pti trou à l'accélération lorsque j'ouvre en grand d'un seul coup ( qui sera bientôt réglé) , ça pousse bien jusqu'à 5000 tr et ensuite on sent qu'elle se libère et grimpe beaucoup plus vite ; j'ai pas trop insisté, c'est pas l'envie qui me manque mais faut qu'en même la roder un peu | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 29 Mar 2014, 19:28 | |
| Ouais, un minimum de rodage quand-même Comment tu devais être heureux Le trou vient d'où, d'après toi ? Et en allumage, tu as un Cartier aussi ? _________________ | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 29 Mar 2014, 19:57 | |
| non pour l'instant, j'ai remis l'allumeur d'origine , je verrais ensuite pour remettre celui avec le capteur à "effet hall" ou le kit welleman..... pour le pti trou, je vais refaire le réglage de richesse mais avec un ralenti à 1500/2000 tr et non pas à 950 tr.. pour modifier la progressivité ; si ce n'est pas suffisant je testerais d'autres tube a émulsion | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 16:33 | |
| alors BRUNO ca marche bien ?? je me pose une question ;combien tu consomme avec ce nouveau moteur ? la conso c'est ce qui me retient d'ameliorer le mien mais en meme temps la mienne est toute d'origine et pas specialement economique alors quitte a manger de l'essence autant que ca marche plus fort | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 17:03 | |
| salut alain , ça tombe bien car j'ai fait le week end dernier 33 litres d'essence pour la sortie du club et aujourd'hui je suis monté à la rochelle voir notre ami jmd86 qui est sur un stand au 2ème salon auto collection avec le club de poitiers ( apva 86) bref j'en suis à 360kms et je frôle la réserve avec quand même une centaine de kms sur 4 voies a 110/120 compteur; je dois dire que je m'attendais a une plus grosse conso que 10l ..c'est ce que je faisait avec mon ancien carbu ( 34 dmtr ) mais avec des réglages de gicleur nettement amélioré ...
a suivre sur les prochains pleins !!!!
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 17:05 | |
| Ouais donc c'est carrément rentable Après bon, en mode Arsouille, ça risque de prendre du glouglou _________________ | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 17:49 | |
| merci pour ta reponse je fait entre 9 et 10 l avec ma 1500 d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi elle consomme autant ma 1300 ne faisait pas plus de 8 litres et a l'epoque je roulait plus fort que maintenant donc en fait tu ne consomme pas plus qu'une d'origine | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 18:33 | |
| à ma grande surprise ,oui .je monte normalement mes rapports 3500/4000 en poussant une fois de temps en temps à 5000 sur la 2 ou la 3 . j'attends de nouveau gicleur d'air en 185 car les dcnf de matra en origine sont en 200, tube émulsion f36 et gicleur d'essence 125 . je trouve le mélange trop pauvre en haut régime , moins de progressivité qu'en bas et je vais essayer d'enrichir en passant avec des 185 sinon je recherche 3 tube émulsion F45 car j'en ai un que j'avais mis sur le 1er corps de mon 34 dmtr et la montée était bien plus linéaire et franche ... les joies de la mise au point !!!! mais tu connais ça mieux que moi je pense . voici un tableau des différences entre tube F36 ET F45 | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 20:36 | |
| comme tu dit :les joies de la mise au point on dirait que le F45 ne se trouve plus https://www.passionautofrance.com/product_info.php?cPath=5_20&products_id=440&osCsid=8fc3d35149490b73d06b5a723ee3f177 http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=b61450&CategoryID=3&PartsectionID=135 | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 12 Avr 2014, 20:38 | |
| si j'en ai trouvé sur deux site mais à 22 € pièce c'est un peu cher !!! | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Ven 20 Juin 2014, 21:30 | |
| alain , j'ai refait deux fois 50€ soit 33litres et toujours 370/380kms ce qui donne environ 8.8l/100 !!!!!! | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 21 Juin 2014, 07:29 | |
| Ouais mais surtout : EST-CE QUE ÇA GAAAAZZZZ ??? _________________ | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Sam 21 Juin 2014, 11:13 | |
| ça gaz bien jéjé , rassure toi je ne regrette pas ma prépa !!! j'ai mis un peu plus d'avance et elle tourne vraiment mieux prochaine étape montage d'un allumeur à effet hall de fiat uno | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 17 Aoû 2014, 16:42 | |
| ça y est allumeur monté, en première impression un ralenti plus stable , démarrage et accélération plus franche et la bobine correspondante seul bémol , l'allumeur ayant une tête droite , impossible de remettre la trappe de fermeture ni la roue de secours qui immigre dans le coffre avant. il va falloir confectionner une trappe fixé du coté compartiment de la roue de secours !!!! | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 17 Aoû 2014, 17:09 | |
| Salut Bruno Petite question bête : as tu essayé l'inverse ? remettre la trappe en 1er puis la tête d'allumeur. J'ai le même et ça passe (juste mais ça passe), j'ai juste déformé un peu la trappe pour avoir plus de marge | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 17 Aoû 2014, 17:29 | |
| SALUT LAURENT , non pas essayé mais la tête dépasse vraiment , même la roue vient s'appuyer dessus quand tu la mets en place ; j'y jetterais un œil quand même de plus prés si la tienne passe !!! | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 17 Aoû 2014, 17:47 | |
| v'la une photo je ne sais pas si c'est le même mais ça y ressemble provenance d'une tempra ....je crois | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 17 Aoû 2014, 18:52 | |
| petite interrogation : as tu branché la capsule à dépression ?
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 17 Aoû 2014, 19:19 | |
| Sur le carbu Bruno J'ai un moteur 1400 avec un weber 32 | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Lun 18 Aoû 2014, 06:13 | |
| Avec ce type d'allumeur à tête droite, un des fils de bougie passe très très prêt de la carrosserie, attention qu'il ne touche, pas car le moteur peut bouger légèrement lors des accélérations. | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Mar 19 Aoû 2014, 21:28 | |
| Viper nous confirmera peut-être mais je crois qu'il y a 2 modèles de tirant supérieur et de taille différente....donc inclinaison différente du moteur. cela peut avoir une incidence sur le fait que ça touche ou non ?? A+ Laurent | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Mer 20 Aoû 2014, 08:15 | |
| Oui, deux longueurs différentes, mais ce n'est pas une question d'inclinaison moteur, mais de hauteur de bloc moteur. Le bloc moteur 1500 cm3 est plus haut que le bloc moteur 1300 cm3. | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré Dim 24 Aoû 2014, 12:16 | |
| ça y est Laurent, j'ai suivi ton conseil mais la tête touche trop sur la tôle ; j'ai donc déformé au marteau de carrossier la trappe ( pas mal même !!!! ) maintenant c'est ok , j'ai même un 1/2 centimètre de marge entre la trappe et la tête par contre va falloir que je mette un pneu en 145x13 sur ma roue de secours car le cache derrière le siège ne ferme plus, la roue étant en appui sur la bosse et avec le 165/70 13 elle est entrebâillé de 2 cms ....... j'ai également branché la capsule à dépression sur la pipe d'admission et amélioration à haut régime .. | |
| Sujet: Re: moteur 1500 refait et amélioré | |
