 Réglage plus souple du chauffage
Nombre de messages : 1452
MessageSujet: Réglage plus souple du chauffage   Sam 29 Mar 2014, 11:34
Bonjour a tous
Voici ce que j'ai fait pour avoir un réglage plus "réglable" du débit d'eau pour la régulation du chauffage:
Un coup de foret diamètre 4 dans le boisseau du robinet:
Avant:
Apres:
Nombre de messages : 5429
MessageSujet: Re: Réglage plus souple du chauffage   Sam 29 Mar 2014, 11:38
Et ça veut dire quoi, que c'est plus progressif ou que ça envoie du chaud plus vite ?  scratch
MessageSujet: Re: Réglage plus souple du chauffage   Sam 29 Mar 2014, 17:51
Plus progressif Jéjé.
Quand tu actionne la manette, la plage de réglage sera plus grande, certains robinets coupent ou ouvrent d'un seul coup, et tu ne peut pratiquement pas le régler, c'est tout ou rien, en gros.
Merci jéjé si tu peu rectifier la faute du titre (chauffage). Embarassed
MessageSujet: Re: Réglage plus souple du chauffage   Sam 29 Mar 2014, 19:24
Merci de ta réponse !
C'est corrigé Wink
Nombre de messages : 2197
MessageSujet: Re: Réglage plus souple du chauffage   Sam 29 Mar 2014, 20:45
Pat, je ne suis pas sur d'avoir compris l'idée...
Tu créé une petite fuite par ton trou de 4 avant que d'arriver à la lumière du boisseau qui ouvre complètement le passage, est-ce celà? et surtout est-ce efficace?
MessageSujet: Re: Réglage plus souple du chauffage   Jeu 01 Mai 2014, 08:28
Alors Pat, un mois après, tu en penses quoi de ta modif ?
MessageSujet: Re: Réglage plus souple du chauffage   Jeu 01 Mai 2014, 09:21
Pour l'instant, c'est mon fils qui roule avec, il ne m'en a pas parlé, mais quand je l'ai essayée, le réglage de température était plus "souple"
JL, il y a déjà une petite fente (comme un trait de scie) sur certains robinets, mais comme ils sont sertis, tu ne peu le faire qu'avec un foret, comme sur la photo. Le boisseau est un cylindre coupé donc le réglage est très sensible, avec cette "découpe" la fermeture, ou l'ouverture est progressive.
Merci Jéjé pour la rectification.
