 modification tête d'amortisseur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 5383
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 21 Fév 2015, 19:39
Magnifique, merci Bruno cheers
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 21 Fév 2015, 19:42
En effet, un grand merci à toi pour ces photos et pour l'ordre de montage !! Je viens justement de récupérer un appareil pour compresser les ressorts !! Je compte faire le travail dès que le temps me le permettra ! Et ton aide me sera d'un grand secours ! Aucune question à se poser et aucune erreur possible au remontage !! merci
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 14 Mar 2015, 06:42
Bonjour à tous !
Eh bien, ça y est, j'ai monté les roulements proposés par Bruno sur mes têtes d'amortisseurs ! Effectivement, même si ce n'est pas une direction assistée, c'est mieux ! on force moins pour braquer les roues ! Excellente initiative de notre cher Bruno !! merci à toi !!
Petit confort non négligeable, de mon point de vue !
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Dim 15 Mar 2015, 13:34
OUI, je confirme aussi.
Après avoir fait le parallélisme (la voiture ne flotte plus) il s'avère que le montage de ces têtes améliore grandement la conduite de l'X1/9.
Comme j'ai commandé 3 jeux, je vais donc monter ces têtes sur mes 3 X1/9...
Titi
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Dim 15 Mar 2015, 13:49
merci pour vos retours drunken
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Ven 15 Juil 2016, 09:28
Malgré le placement du système à roulement, de nouveaux amortisseurs de nouveaux ressorts et une géométrie (Reverifiee) j'ai toujours un effet "vague" quand je tourne vers la droite :-S cause possible ?
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Ven 15 Juil 2016, 09:42
as tu vérifier la géo avant et arrière , ou uniquement l'avant ?
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Ven 15 Juil 2016, 14:26
OLes 2 :-) et j'ai une vibration a l'avant gauche. J'ai intervertis les roues avant arrières et vérifier l'équilibrage tout est bon. :-S
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Ven 15 Juil 2016, 18:46
as tu vérifié l'état de tes silentblocs de train av et ar ; les deux silentblocs de fixation de la crémaillère et les rotules ?
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 16 Juil 2016, 05:05
salut Bruno ; il t en reste encore à vendre ?
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 16 Juil 2016, 08:23
Tous les silents blocs sont neufs et en polyuréthane sauf ceux de directions ou j'avais remis les anciens au démontage de la crémaillère car je ne retrouvais pas les nouveaux en pu. Je les ai retrouvés et vais les remettre ce matin. Niveau rotules elles sont toutes neuves sauf à l'arrière
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 16 Juil 2016, 09:02
non tondu il ne m'en reste plus No
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 16 Juil 2016, 18:24
Il me reste le jeu que j'ai acheté à Bruno mais pas monté...
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 16 Juil 2016, 18:32
super Jéjé ; tu m envoies le tarif et ton adresse et je t expedie le cheque
A plus
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 27 Aoû 2016, 19:22
Toujours une vibration à partir de 90km/h. Je vais mettre des ressorts en -3 donc une géo sera à refaire en espérant que cela réglera le problème.. Mais je pense, des amortisseurs trop serrés seraient un de soucis.. Je les avaient serrés à la main.. pas à la clé dynamo ni déboul..
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Sam 01 Oct 2016, 16:18
Concernant le graissage des roulement, quel type de graisse préconises-tu ?
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Lun 03 Oct 2016, 20:20
Une bonne graisse a roulement ira tres bien
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Mar 11 Oct 2016, 09:38
Ça y est, fait sur mes deux autos, nette différence!merci Bruno, j'en ai profité pour intervertir les amortisseurs pour faire la rouge "confortable" (elle avait des amortisseurs "sport"), et la blanche" sportive" avec son moteur de brava.très nette amélioration du comportement voulu sur les deux voitures.
cyril19
Nombre de messages : 19
MessageSujet: roulement   Ven 10 Fév 2017, 17:27
salut bruno c'est possible d'avoir un jeux de roulement encore tu pense j'arrete pas de te sollicité désoler merci encore
MessageSujet: Re: modification tête d'amortisseur   Ven 10 Fév 2017, 17:52
non la série est épuisé depuis longtemps ...
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
