| Schema de montage du toit | |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Jeu 02 Oct 2014, 12:08 | |
| - Titi91 a écrit:
- Bruno,
Tu as oublié d'indiquer le gros joint caoutchouc avec son bourrelé qui court tout le long de façon à assurer l'étanchéité avec la vitre. je cherche des messages pour remettre baguette et joint ,sue mon toit d origine je ne trouve aucune photo ou descriptis pour mettre ce joints vs pouvez m aidez svp en mettant une photo ,je ne sias pas s il est juste clipé ,coincé ou autre comprends pas comment il part et ou il s arréte merci a+ josé |
PJL 18
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Ven 03 Oct 2014, 00:26 | |
| de toute facon les x1/9 n ont pas la réputation d etre étanches a ce niveau mais puisqu on parle de toit ( et pas de moi ) j ai remarqué sur mon x1/9 et celle de mon paternel , que le joint plat touchait et usait la peinture sur l arceau coté passager mais pas coté conducteur . j ai songé a ajouter une cale quelque part pour supprimer le probleme . quelqu un a le meme soucis? ca touche ca touche pas | |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Ven 03 Oct 2014, 06:01 | |
| ok merçi , je n avais pas vu ça comme ça .
a+ josé |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Sam 04 Oct 2014, 15:17 | |
| j ai ammené le toit a la maison me fait chié se joint ,peux tu stp me faire une photo ,toit enlevé ,de la baguette pour voir ou passe ce pu!!!! de joint ,c est un peu galere sans modelle et j ai mes 2 toit ou ils ne sont pas bien montée
merci a+ josé |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Sam 04 Oct 2014, 17:37 | |
| plj 18 pour ton toit , le soucis doit venir de la platine arrière , essaie de mettre des rondelles entre le platine et le toit pour la remonter un peu | |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Sam 04 Oct 2014, 19:17 | |
| salut bruno ,j etais presque bon cette fois ,plus qu a inversé .sans modelle n y rien pas facile de trouvée j ai fait ça cette fois plus qu a tournée la joint .j ai meme emmenée le toit a la maison ,pour avoir les photo en face au cas ou
http://hpics.li/82def9b |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Sam 04 Oct 2014, 19:54 | |
| voila ,erreur rectifié , j ai juste eu a intervertir les 2 joints j ai l autre toit a faire aussi ,faudrait aussi que je change l autre joint celui qui va contre la vitre ,il non que 3 ans don 2 sur la route ,et je trouve qu ils sont raplapla ,avec la chaleur içi joint tableau de bord ext ext trinque bien plus en restant dehors ,mais la 2 ans c est peu ,je vais voir si je ne peu pas trouver ,mon bonheur ,sur une de mes epaves et en mars j acheterais ça a avignon au moins je verrais se que j achete .sir commande c est pas toujours ça
merci a tous en tout cas
a+ josé |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Sam 04 Oct 2014, 19:57 | |
| juste un autre renseignement puisque on parle de toit ,sous les crochets ,pour attacher le toit et ceux qui le maintiennes a l arriére , il n y a pas de joints ? ça me semble vide
merci |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit Sam 04 Oct 2014, 20:07 | |
| de mémoire non , les platines sont vissé directement sur le toit , par contre mes crochets arrières sont recouverts d'un caoutchouc noir , le dessous peut être aussi !!!
il y a par contre un joint plastique sous les embases du roll bar qui reçoivent les crochets arrières du toit | |
| Sujet: Re: Schema de montage du toit | |
