 Fiat X 1/9 Bertone 1500
pascalrc06
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Jeu 08 Mai 2014, 11:50
Bonjour
Comme je vous disais dans mon poste présentation, je viens d’acquérir une fiat x 1/9 1500  de 79 .
Voiture restée longtemps sans fonctionner(au moins 5 ans) .
La voici a l'achat
J'ai comme projet de refaire toute la carrosserie car il y a quelque point de rouille a traiter rapidement
a +
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Jeu 08 Mai 2014, 11:55
originale cette couleur ; je ne connaissai pas  No
bon courage pour la restauration bounce
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Jeu 08 Mai 2014, 14:16
Jolie X  cheers
Tu connais bien la X1/9 ou tu découvres ?
Dans le second cas, si tu as besoin, y'a ici de nombreux experts qui pourront t'aider  Wink
Si tu veux une auto strictement d'origine, y'a des p'tits détails à revoir, sinon fais-toi plaisir tout simplement, elle a l'air bien belle !
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Jeu 08 Mai 2014, 17:55
merci pour vos message
Je vais tout d’abord restaurer mon  réservoir car il et tout rouiller et remplie de dépôt a l’intérieur :
Je pense prendre le produit Restorm des retours au niveau la durabilité du produit et son efficacité ?
Dois je prendre le kit 25/40L ou le 40/70L ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Jeu 08 Mai 2014, 21:12
passe le d abord au gravier et sable attaché a une betonniére .apres il y a un produit d on on a déjà parlé dans le forum ,qui te met une pilicule blanc tout autour de l intérieur du reservoir .qui est garantit 20 ans .c est bien mieux ,et ne coute pas plus cher ,le truc c est que je ne me rappele plus le nom .si certain s en rappelle pouvez vous lui donner le nom merci salut a+ josé
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Ven 09 Mai 2014, 07:30
Merci Smile
Le réservoir fait 47 litres.  Restom est pas mal.
Puisque tu pars en des travaux de carrosserie, remplace les logos Bertone par des Fiat (les Bertone remplacent les Fiat à partir de 83).  Enfin, c'est si on est pointilleux, bien sûr ;-)
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Sam 10 Mai 2014, 10:23
bonjour Thibou
je vois que l’œil est bien affiné sur les petits details  Wink
a+
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 11 Mai 2014, 06:49
pour la remise en état de ma x1/9 avant de commencer la carrosserie je vais voir la mécanique car la voiture n'a pas roulé depuis très longtemps .
pour la rapatrier je l'ai remis en route en mettant un bidon d'essence derrière le siège passager, car réservoir bouché ,depose de l'éméteur et récepteur d'embrayage pour les dégripper .
rapatrient fait par la route sans problème malgré purge de l'embrayage impossible cher le vendeur (pressé de la de roulé avec Wink  )
arrivé cher moi purge faite en 5 minutes . embrayage fonctionnant je décide d'allé essayé les 5 vitesses ( syncro 2 et 3 un peu fatigué) mai la impossible de la redémarrer plus d'allumage ,résultat bouchot des rupteur fondu pas axe de l'allumeur grippé.
aprés nettoyage et graissage de axe et jeu de vis +condo neuf le moteur tourne bien.
donc avant de tombé la mecanique je vais faire une grosse vidange +filtre +distribution et rouler pour voir il ny a pas de problème de chauffe et remonté huile
a+ pascal
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 11 Mai 2014, 09:13
C'est bien, tu commences par avoir des soucis, idéal pour cibler les travaux urgents et les autres à suivre Razz
Puis tu as l'air d'avoir l'esprit Débrouille ou une grande expérience.
C'est le cas ?  saispas
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Lun 12 Mai 2014, 05:17
bonjour Jéjé125tc
oui j'ai un peu expérience je suis mécano  Wink
bonne journée
jg.pscs
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Lun 19 Mai 2014, 17:20
pour en revenir au kit restorm, j'en ai utiliser récemment sur le réservoir de ma moto qui était bien rouiller et meme percer…
La mise en oeuvre et assez longue car il y a trois étapes a bien respecter et surtout respecter les temps d'actions des produits, en gros ça ma pris la journée en remuant toutes les 30 min énergiquement mais le plus long c'est le final la résine qu'il faut bien répartir dans tout le réservoir.
J'ai eu un écho négatif sur ce produit car apparemment la résine c'était décoller car la couche était trop épaisse…
Moi pour le moment ça tien bien!
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 25 Mai 2014, 05:30
bonjour jg.pscs
merci pour tes conseils . je vais mettre accent sur le nettoyage ,en espérant que ça se passe bien .
a+
Nombre de messages : 485
MessageSujet: 06 ?   Ven 30 Mai 2014, 11:51
Salut Pascal,
Ton immat n'est pas d'origine je suppose car ma Bertone de fin 86
est " VV 06 "elle a son n° d'origine.
J'espère que ta remise en route se passera bien.
A un de ces jours sur les routes du 6.
Jean
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 08 Juin 2014, 05:52
bonjour jean
sa fait plaisir de voir  une x/1/9 qui roule dans le departement . Very Happy Very Happy
a+
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 21 Déc 2014, 17:04
bonsoir a tous
ayant un peu de temps a consacrer a ma x1/9 ,
la remise en route se concrétise malgré pas mal de petite surprise . je pense pouvoir rouler normalement pour noël ( ce serai mon cadeaux temps désirai Laughing)
je voudrai savoir quelle est le sigle qui va sur le capot ar.
a+ pascal
jg.pscs
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 21 Déc 2014, 17:16
il y a deux logos soit le Five speed soit c'est un fiât rond classique
pascalrc06
MessageSujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500   Dim 21 Déc 2014, 17:56
bonsoir jg.pscs
merci de ta réponse
a+ pascal
» Fiat X 1/9 Bertone 1500
» Fiat X1/9 Bertone 1500 / 1600 i.e Cat. ( le Diabolic )
» BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500
» A vendre carburateur de Bertone X1/9 1500, 34 DATR 7/250
» 2007 - [Fiat/Bertone] Coupé
