| Remise en état du moteur | |
+15thierry1500 jf83 marag PJL 18 bts77 ALAIN Thibou hardstyle123 tondu JLouis42 patcuidu33 VIPER BRUNO17 Jéjé125tc 45mat87 19 participants |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 22 Fév 2015, 08:20 | |
| C'est vrai, après ce travail sur les sièges de soupape, il est impératif de roder les soupapes sur les sièges avec de la pâte à roder. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 22 Fév 2015, 08:41 | |
| Merci de ta réponse _________________ | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 26 Avr 2015, 15:04 | |
| bon voila j'ai été voir un spécialiste pour lui poser la question si besoin de rodage ou pas. sa réponse oui et non ca dépend de l'étanchéité des soupapes donc contrôle des sièges et la surprise l'étanchéité est bonne donc pas besoin de rodage. Donc j'ai repris ma culasse et contrôlé tous les autres sièges mais avant j'ai essayé un siège avec la pâte à roder et l'autre avec l'outil. résultat pas mieux à la pâte. . entre temps supression des bossage au niveau des guide bronze plus court. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 26 Avr 2015, 18:45 | |
| un conseil ,fait au moins un mini rodage tu la laisse tournée entre 2h a 3h sur place et tu serre tout ,si tout va bien |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 30 Avr 2015, 09:46 | |
| Merci José je pense même le démarrer hors de la voiture (comme ça si il y a un pb j'aurais pas à le ressortir). Aujourd'hui dépose du vilebrequin pour l'équilibrage. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 30 Avr 2015, 11:30 | |
| - 45mat87 a écrit:
- Merci José je pense même le démarrer hors de la voiture (comme ça si il y a un pb j'aurais pas à le ressortir).
c est quand meme bon de faire tournée un moteur neuf ou refais en bloc ,pour que tout ce mette en place ,voir si il y a des fuite des truc qui ne vont pas ,un rodage minime soit il est toujours préférable .ça evite des surprises et de tout recommencer ,apres chacun fait ce qu il veut .en principe y compris les preparateurs le fond tournée a vide ,puis fond un rodage en roulant , c est mieux |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 30 Avr 2015, 17:00 | |
| ton moteur fonctionnera mieux que sorti d usine !? un moteur neuf monté à la chaine à l usine bénéficie t il d autant de soins ? | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 30 Avr 2015, 19:11 | |
| - tondu a écrit:
- ton moteur fonctionnera mieux que sorti d usine !?
un moteur neuf monté à la chaine à l usine bénéficie t il d autant de soins ? en principe tu as raison les moteurs tourne bien mieux quand il est refais ,quoi qu a l epoque ,je ne sais pas si c etait fait par toutes les machines comme aujourd'hui et si certaines choses n etaient pas fini manuellement . sans deconné ,bien sur le rodage soupapes est obligatoirement fini a la main c est mieux avant de le re roder en le démarrant ,et le laissez chauffé ,ceux moteur a encore besoin d un peu d attention avant , vu comme il est traité il va bien le rendre a son proprio |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 21 Mai 2015, 18:07 | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 26 Mai 2015, 16:26 | |
| Bonsoir ,
j'ai une question à vous poser concernant la culasse. Est ce que quelqu'un à déjà démonté le tube (pour le liquide de refroidissement)vissé sur le coté de la culasse?
je voudrais le changer. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 26 Mai 2015, 16:28 | |
| - 45mat87 a écrit:
- Bonsoir ,
je voudrais le changer. Côté distri ? C'est pour le chauffage, il me semble. C'est serré fort _________________ | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 26 Mai 2015, 16:34 | |
| Oui coté distribution ,serré ou collé? peut être les 2 mais ça à l'air d'être très difficile à défaire. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 26 Mai 2015, 19:52 | |
| Tube collé, pour le démonter il suffit de chauffer légèrement le bord de la culasse et il se dévisse tout seul | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 04 Juin 2015, 10:27 | |
| Après plusieurs essais j'ai réussi à le démonter. Chauffé légèrement le bord de la culasse et avec une clé à griffe et beaucoup de force il a bien voulu lâcher. Maintenant il faut que je trouve un tubes si quelqu'un a ça ...... | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 07 Juin 2015, 19:24 | |
| Bonsoir à tous,
je recherche le tube coudé en sortie de culasse éventuellement si vous pouviez me communiqué les cotes de ce tube je suis preneur.
Merci | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Lun 08 Juin 2015, 19:46 | |
| aujourd'hui récupération du vilebrequin ca y est il à été équilibré (testé à 10000 tr.Min-1) un peu juste mais je ferais avec..... | |
45mat87
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mer 17 Juin 2015, 22:08 | |
| ça va tu avance rapidement quand meme ,c est simple mais propre beau boulot ,ton moteur est presque fini
bravo pour ce boulot bientot tu vas rouler
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Ven 19 Juin 2015, 19:35 | |
| Merci José, je trouve que ça ne va pas assez vite mais je fais avec les quelques heures par mois que je dispose. | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 28 Juin 2015, 11:49 | |
| Remplacement des tiges filetées par des goujons Par contre j'ai pas trouvé les longueurs donc je sais pas si c'est bon. ://www.servimg.com/view/18873650/149] [/url] Il en reste 2 récalcitrants. | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 28 Juin 2015, 11:53 | |
| Montage du boîtier pour contrôle des jeux. | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 28 Juin 2015, 16:15 | |
| Après plusieurs essais il faut que je change 5 pastilles. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 28 Juin 2015, 16:46 | |
| - 45mat87 a écrit:
- Après plusieurs essais il faut que je change 5 pastilles.
Y'a beaucoup ? _________________ | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur | |
