| Remise en état du moteur | |
+15thierry1500 jf83 marag PJL 18 bts77 ALAIN Thibou hardstyle123 tondu JLouis42 patcuidu33 VIPER BRUNO17 Jéjé125tc 45mat87 19 participants |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Lun 29 Juin 2015, 05:34 | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Lun 29 Juin 2015, 15:04 | |
| Bonsoir, comment est fixé le carter d'huile? il n'y a que des vis ou aussi des goujons? les rondelles sont spécifiques (rectangulaires ou rondes)?
Merci de m'éclairer. | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 11:50 | |
| aujourd'hui remplacement des demis cales latérales car j'étais au jeu maxi, mais lors du montage ça ne passe pas j'ais du panacher, au final je n'ai plus que 10/100 de jeu. le jeu de cale est majoré de 0.127mm mais par cale soit 0,254 en tout. serrage des vis a 8.5 daN après avoir acheté des neuve chez FIAT car au premier essai de serrage j'ai eu peur que ça foire. et enfin montage de la pompe à huile avec sont joint | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 12:31 | |
| désolé ,je n arrive plus à suivre ; demi cales latérales ? ça sert à quoi ? tu les installes où ?, elles rattrapent quel jeu ? merci d avance | |
marag
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 13:59 | |
| J ai un service a te demander peux tu me donner la mesure entre le plan de joint du carter d huile et le repere du niveau mini de la jauge d huile ? En effet je galere avec mes jauges ! Merci
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 20:00 | |
| - tondu a écrit:
- désolé ,je n arrive plus à suivre ;
demi cales latérales ? ça sert à quoi ? tu les installes où ?, elles rattrapent quel jeu ? merci d avance c'est ça elles se mettent sous le dernier palier coté embrayage et elle limitent le jeu du vilebrequin (d'avant en arrière) c'est le jeu relevé sur le comparateur (voir photo ci dessus). | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 20:08 | |
| - marag a écrit:
- J ai un service a te demander peux tu me donner la mesure entre le plan de joint du carter d huile et le repere du niveau mini de la jauge d huile ?
j'ai relevé quelques côtes mais je ne peut te garantir que ma jauge est d'origine dépassement du plan de joint 81mm longueur de la jauge sous la collerette 337mm | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 20:11 | |
| également remplacement de la clavette de vilebrequin avant après | |
marag
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 16 Juil 2015, 21:08 | |
Merci pour ces mesures. Ce weekend je vérifierais sur mes blocs en ajoutant du liquide dans le carter si cella concorde bonne continuation | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Ven 17 Juil 2015, 04:11 | |
| merci pour tes réponses , je continue mon instruction | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Lun 20 Juil 2015, 20:36 | |
| bonsoir, pour Tondu j'ai redémonter le chapeau de palier arrière. le palier arrière le chapeau de palier enlevé on peut voir le bout des demi-cale de chaque coté du coussinet la j'ai fais faire 90° aux demi-cale, on peut voir les encoches pour le passage de l'huile (coté vilebrequin) | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 21 Juil 2015, 04:37 | |
| merci pour les photos ; j arrive de nouveau à suivre !!! | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mer 22 Juil 2015, 08:07 | |
| hier remontage du tube de reniflard (sur 3 un seul à la bonne forme, spécifique à la X?) remontage du carter d'huile, pas de chance j'ai du M6x20 ou M6x30 et il faut du M6x25, à si j'en ai 1.serrage des vis à 10Nm j'ai voulu remettre la culasse mais comme je n'ai pas le tube et bien je suis bloqué pour l'instant | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 28 Juil 2015, 08:31 | |
| enfin reçu le tube donc remontage et remise en place de la culasse définitivement cette fois serrage à 20 puis 40Nm Puis 90+90 | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mar 28 Juil 2015, 08:45 | |
| remontage du boitier arbre à came (nouveau joint spi) avec les nouvelles pastilles remontage des collecteurs après nettoyage et là problème la plaque bakélite ne passe pas!!!!!! en attendant remontage des poulies | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 02 Aoû 2015, 12:44 | |
| Toujours du superbe travail !!! BRAVO | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Mer 05 Aoû 2015, 23:30 | |
| Merci Thierry 1500.
Est ce que quelqu'un connaît la valeur du couplé de serrage pour l'écrou de 38 de vilebrequin ??
Merci. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Jeu 06 Aoû 2015, 05:18 | |
| 14 daN.m d'après le manuel us | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Ven 07 Aoû 2015, 16:02 | |
| Merci Bruno, J'ai voulu démarrer mon moteur ce matin donc nettoyage du démarreur contrôle des charbon ok Un petit coup de peinture essais de fonctionnement ok Remontage sur la boîte branchement en volant et la rien Le solénoïde se colle mais rien ne tourne?? En ne branchant que le solénoïde et en essayant de tourner le moteur impossible tellement dur que j'ai serrer l'écrou moteur au couple. Donc ma question combien de dents sur la couronne et sir le démarreur? | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Ven 07 Aoû 2015, 17:10 | |
| démonte ton solénoïde et regarde si les contacts de la plaquette ne sont pas "charbonné" | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Sam 08 Aoû 2015, 05:40 | |
| Non Bruno j'ai du mal m'exprimer . Mon démarreur fonctionne bien mais quand il est monté sur la boîte le solénoïde s'enclenche bien mais mécaniquement ça bloque. Si j'essaie de faire tourner le moteur avec l'écrou de 38 c'est impossible lorsque le solénoïde est enclenché. | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Sam 08 Aoû 2015, 07:14 | |
| c'est donc ton moteur qui bloque ? tu ne l'a pas fait tourner a la main lors du remontage ? edit je ne comprends pas trop si le moteur bloque seulement quand le demarreur est monté ou tout le temps | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Sam 08 Aoû 2015, 07:47 | |
| Il bloque seulement quand le démarreur est monté et le solénoïde actionné | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Sam 08 Aoû 2015, 11:34 | |
| c'est le demarreur qui etait monté a l'origine ? et ce demarreur fonctionne bien a coté du moteur ? (tout seul) | |
45mat87
| Sujet: Re: Remise en état du moteur Dim 09 Aoû 2015, 19:42 | |
| bonsoir, après avoir tous redémonté j'ai trouver mon problème une entretoise est restée sur l'ancien bloc, donc j'en ai refais une et une fois remonté.....pareil le démarreur ne tourne pas, la batterie à rendue l'âme | |
| Sujet: Re: Remise en état du moteur | |
