Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Plancher AV
4 participants
Plancher AV Empty
MessageSujet: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 15:59
Voila je viens de finir les plancher av de mon auto !!!
Avant
Plancher AV 100_3710
puis quelques bout de tôle
Plancher AV 100_3711
Puis mise en forme !!
Plancher AV 100_3712
puis mise en place avec quelques points de soudure
Plancher AV 100_3713
une grande tôle avec un retour
Plancher AV 100_3714
encore quelques points de soudure
Plancher AV 100_3716
Puis soudure complète et ébavurage !!!
Plancher AV 100_3717
Et voila le travail !!! deux plancher neuf !!?? Bon ok c'est pas d'origine mais c'est bien quand même scratch
Plancher AV 100_3718
A j'ai oublié de remercier mon assistant !!Pimpin
Plancher AV 100_3719
Ciao
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 16:49
Très beau travail !!!cheers cheers cheers
Super mignon, l'assistant...albino
A plus...Cool
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 16:54
Bravo !
On voit que le tourne-broche fonctionne bien. D'après tes photos le chassis n'a pas trop l'air touché.
Tu en as profité pour rabaisser l'assise ou tu es resté à la même cote ?
Penses à faire un trou d'évacuation au point bas sinon l'eau qui s'accumule va se faire un plaisir de faire rouiller ton beau travail !
Nota : Je ne suis pas le mieux placé pour te donner des conseils mécanique car mon point fort c'est l'élec ... Idea
Bonne continuation
Marc
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 17:02
beau travail de la tôle, et bon courage pour la suite
david
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 17:06
Il faut que je refasse le mien coté conducteur , je ne pense pas procéder de la sorte , ta méthode m'intéresse je vais copier ( hou !!! j'ai honte ) .
Une fois la restauration finie , n'utilise pas le tourne broche pour l'assistant STP ...lol!
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 19:05
SUPER BOULOT Jojo,dit moi qu es ce que c est que cette grille a l emplacement de la roue de secours
mets le paquet et envoies nous plein de photos,ca me changera des miennes .
SALUTATIONS Pascal
Nombre de messages : 539
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeLun 28 Avr 2008, 19:14
Beau travail , felicitations !!
Comme disait marc pense au trous d'évacuations,sinon gare aux bains de pieds....
Laurent
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMar 29 Avr 2008, 08:14
Merci pour les encouragements !!
Pour les trous oui j'y pense !! j'ai juste pas eu le temps
Pour l'assitant pas de soucci il ne finira pas en tour broche ! j'ai encore besoin d'elle !
Le grillage c'est pour bouché un gros trou sous la roue de secoure comme il y a des courbe dans les deux plan , le plus simple a été de faire la forme avec du grillage car plus " souple "
chrsx1/9 non tu n'as pas à avoir honte !!! bien au contraire le forum c'est pour échanger les idées mais aussi les solutions !
Non j'ai pas changé l'assise !? mais pourquoi changé l'assise Marc ?
Ciao
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMar 29 Avr 2008, 17:53
Bonjour jojo ...
Quand je te parle de descendre l'assise je parle du siège du moins de son attache. ca rabaisse ta position au volant !
sur la mienne What a Face ON What a Face a monté des rails de bacquets par dessus les autres, résultat, j'ai 2 cm de garde entre le sommet de mon crane (qui se dégarnit !) et le bas du toit geek
je te laisse imaginer avec combien de précaution j'aborde les gendarmes couchés !
A part ça je reste sous le charme de tes réparation et on attend tous avec une grande impatience le reste de tes photos ...
Bonne soirée
Marc
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMar 29 Avr 2008, 18:16
mieux que l'origine Wink ,bravo Smile
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMar 29 Avr 2008, 19:21
bonsoir jojo, le meme probleme que toi au niveau de la roue de secours ,mais moins grave il me semble(la aussi il y avait un bouchon d evacuation)
SALUTATIONS Pascal
Plancher AV P1010016
PS moi je me demande s il faut bien repercer et metre des bouchons? chaque fois que j ai vu un dessous de bagnole pourrie ,c est toujours partant du bouchon dernier exemple en date la golf 3 du cousin Didier une auto de toute beaute ayant appartenue a un papy tres soigneux l autre jour on bricole un probleme d echappement et la horreur!!il va falloir decouper 10 par 10 cm autour de chaque bouchon alors ????
a quoi servent ils reelement , a evacuer l eau si il nous prenait l idee de laver l interieur a grand jet? si quelqu un a une explication, je suis a l ecoute A+
Philou 52
Philou 52
Nombre de messages : 116
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMer 30 Avr 2008, 06:07
Normalement les bouchons sont faits d'une part pour évacuer l'eau lors d'un nettoyage mais également pour y passer le pistolet quand on arrose de corps creux. Et e corps creux c'est l'assurance vie de nos Fiat. Il ne faut pas hésiter à badigonner et a y revenir fréquement.
Very Happy
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMer 30 Avr 2008, 11:11
ok pour les corps creux ,mais sous la roue de secours ,a part le cas ou on creve sous la pluie et qu on mette derriere le siege un roue degoulinante , sur la mienne la misere est bien partie du trou bouchonne
au fait la roue de secours ?? j ai trouve une galette mais une roue normale (en 165 70 13 gonflee ne rentre pas!)degonfleee: crevee elle doit rentrer
Salutations Pascal
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMer 30 Avr 2008, 14:39
Salut pascal,
En fait la roue de secours est une jante en tole de 13 pouces avec un pneu de 145/70/13, et c'est pas une galette puisque sur la 1300 ce sont les roues d'origines, moi, c'est ce que j'ai et ça rentre impécable...Very Happy
A plus...Cool
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMer 30 Avr 2008, 15:52
MarcX1/9 a écrit:
Bonjour jojo ...
Bonne soirée
Marc
Pour les problème de hauteur de sieges j'ai pas vraiment passé au problème !? par contre ce qui me "dérange" plus c'est pour entré et sortir de la voiture avec le volant qui n'est pas loin du siège !!??
Et du coup j'avais comme idée de monter la colone de direction avec des cale sur la partie arrière !? En fait je me rend compte que c'est pas simple à expliquer !?drunken je ferai des photos le moment venu .............
Ciao
Plancher AV Empty
MessageSujet: Re: Plancher AV   Plancher AV Icon_minitimeMer 30 Avr 2008, 16:26
salut à tous ,ma roue de secours est en 165/70/13 et elle rentre bien'Exclamation'
Plancher AV Empty
Plancher AV
