TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 répartiteur frein
MidonIcs19
6 participants
MidonIcs19
MidonIcs19
Nombre de messages : 156
répartiteur frein Empty
MessageSujet: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeLun 15 Juin 2015, 06:42
Hello à tous
Nous arrivons au bout de la restau et les premiers tours de roul2 sont pour bientôt
Mais on a pas assez de rein malgré le remplacement de l émetteur, les 4 flexibles neufs.
On a purgé, on a du liquide partout mais elle ne freine pas top
Un copain m'a dit qu'il avait eu la même chose sur sa Fulvia et qu'il avait changé le répartiteur et que cela avait solution le problème
Quelqu'un peut me dire où il se trouve (une photo serait bien) et s'il y a un tutto la dessus
Bien sûr j'ai déjà cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé
Merci à vous
Bonne journée
Midonics19
MessageSujet: Re: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeLun 15 Juin 2015, 07:34
sauf erreur il n'y en a pas
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeMar 16 Juin 2015, 06:30
Deux circuits séparés.
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeMar 16 Juin 2015, 18:29
j ai regardé sur la mienne , pas de repartiteur
MessageSujet: Re: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeMar 16 Juin 2015, 18:52
Moi j'ai pas regardé, je n'ai rien vu non-plus saispas
répartiteur frein 2u44yg1
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeMar 16 Juin 2015, 19:27
Il y a un circuit pour l'avant et un circuit pour l'arrière, celui-ci traverse la voiture dans le tunnel en un seul tuyau qui arrive à une sorte de T dans le compartiment moteur et de ce T repartent 2 tuyaux vers les roues.
A l'avant c'est la même chose mais le T est accolé au maître cylindre.
Il n'y a pas de répartiteur qui répartit la puissance de freinage en fonction de la charge (en réalité de l'assiette du véhicule).
MessageSujet: Re: répartiteur frein   répartiteur frein Icon_minitimeMar 16 Juin 2015, 19:40
Il n'y a pas de répartiteur qui réparti la puissance de freinage en fonction de la charge (en réalité de l'assiette du véhicule).
il n y en a pas effectivement ,sinon pour ceux qui veulent un peu plus de frein on peu en rajouter un et mettre 2circuit different comme sur les rallye 2 en ce servant de celui existant
je sais que ça ne plais pas a tout le monde les modif ,mais ça c est faisable sans grand changement et c est efficace .bien que pour un moteur d origine et vu comme beaucoup conduisent aujourd'hui les freins d origine sont plutot bon
mais au cas ou c est faisable pour pas grand chose
répartiteur frein
» flexible 1300
» prb frein
» frein
» frein x1.9
» frein
