 Truc remontage rotule ?
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 15:50
Hello ! Je suis en train de remonter mon moyeu avant.. pour retirer la rotule de suspension ca été mais pour la remettre c'est autre chose : Le pivot de la rotule tourne sur lui même quand je visse le boulon auto serrant. normalement il doit se caler dans la patte du moyen non ? :-)
Au fait je suis bricoleur pas mécano :-D
Merci d'avance :-)
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 16:31
Sur ma X je n'ai pas encore trifouillé cette partie.
Mais souvent j'ai vu faire ça avec une clé pneumatique, ça le fait direct.
Donc si tu n'as pas, essaie en mettant la douille au bout d'une perçeuse et zoooouuu
Moi j'essaierais Wink
Ah si, graisse bien également, ça peut aider puis finir à la clé dynamo
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 16:51
je ne l'ai plus en tete mais c'est une rotule conique;non?
si oui il faut poser la voiture sur la rotule avec une chandelle pour mettre la partie conique en contrainte et apres on peut visser l'ecrou
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 17:14
Oui rotule conique :-)
Malheureusement je ne pas (encore équipé) de déboul.. En parlant de clé dynamo : un couple max à conseiller ?
Alain, tu veux dire posé le moyeu sur une chandelle ? pour engager la rotule ?
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 17:28
en gros je veux dire ca
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 18:13
Haaaaan c'est quoi cette fosse de ouf ? affraid
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 18:32
Euh c'est le montage d'origine ca ? Car moi c'était monté dans l'autre sens :-S  tant en rotule de suspension que direction
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 18:33
c'est juste une photo sur internet prise pour l'exemple lol!
ce n'est pas mon atelier No
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 18:35
peut importe le sens ; le but est de forcer sur la rotule pour mettre le cone en contrainte
si la rotule est dans l'autre sens une barre a mine qui appui et on sert en meme temps Wink
c'est mieux d'etre deux comme pour d'autres activitée haha fuckmouche
MessageSujet: Re: Truc remontage rotule ?   Mer 15 Oct 2014, 18:38
Lol Ok ;-)
