| X1/9 1500 cc 85cv | |
+4JLouis42 COLLOMP david14 Lamazun 8 participants |
Lamazun
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 02/10/2014
| Sujet: X1/9 1500 cc 85cv Jeu 09 Oct 2014, 12:44 | |
| Ce véhicule n'est pas le mien, mais il s'agit de l'exemplaire qui m'a fait découvrir la vie à bord de la X1/9 Elle est toute belle... à peine 48000 KM Les bas de caisse ont été réparés puis traités. Y a-t-il des choses auxquelles je dois être particulièrement attentif? Est-ce que vous pouvez m'indiquer à vue de nez combien elle vaut? | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Jeu 09 Oct 2014, 13:33 | |
| salut
les commentaires seront tous les mêmes :
on ne peut pas juger sur photos ,il y a une multitude de points à surveiller ( le forum est une mine d'or).
Les gros points noirs sont la boîte et la surchauffe moteur , les autres sont semblables à n'importe quel véhicule (corrosion, fumée...)
(elle présente bien en photos, après les goûts et les couleurs ne se discutent pas (harmonie de couleur entre les sièges , moquettes et tableau de bord ) | |
Lamazun
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Jeu 09 Oct 2014, 13:40 | |
| La boite de vitesse, tu dis?
Je vais rechercher un peu sur le forum... | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Jeu 09 Oct 2014, 13:58 | |
| oui c'est un point très "sensible" | |
| Sujet: la boîte... Jeu 09 Oct 2014, 18:44 | |
| Bonsoir, Je suppose que tu veux acheter la X rouge. A 48000km il n'y a pas grand chose à craindre. Un contrôle carburation, allumage, freins et un examen sous un pont avec un connaisseur devraient suffire. Pour la boîte la mienne a cédé vers 82000km. Pas de soucis Viper a les pièces et peut se charger d'un remplacement ( pub gratuite). Est tu sûr de ce kilométrage ? A+ et bon choix Jean | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Jeu 09 Oct 2014, 19:08 | |
| http://i-car-e.be/stock.php?view=preview&q=&category=6&image=125
48000km en 35 ans? je doute fort! Ce doit être 48000km depuis réfection car la voiture a (au moins) été repeinte... Reste à savoir ce qui a été fait il y a 48000km, ...et ce qui a été négligé. Les factures pour le justifier sont demandées. Tout ceci étant dit, 8500€ me semblent très exagérés. | |
Lamazun
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Jeu 09 Oct 2014, 20:33 | |
| Je vous remercie pour vos réponses. Vos avis m'intéressent beaucoup.
Le kilométrage n'est pas prouvé. L'état du cuir, de l'embrayage, des disques, la façon dont le moteur ronronne laissent à penser qu'il est plausible. La boite fonctionne correctement, mais laisse apparaître un peu d'usure au niveau des syncros (2eme et 3eme). Disons qu'il faut passer ces rapports en souplesse si on veut éviter de les faire craquer. Est-ce un phénomène habituel et / ou logique sur ce type de boîte? C'est possible mais je n'ai pas d'élément de comparaison.
La carrosserie est repeinte proprement mais laisse apparaître tout de même quelques légers défauts. Les bas de caisse ont été revu, puis recouverts d'une bonne couche de cire, ce qui fait qu'il est impossible de savoir réellement ce qui se cache sous cela. Si on s'en réfère à la manière dont la carrosserie a été refaite, on dira qu'ils ont fait le nécessaire, mais pas toujours avec le plus grand talent.
J'ai relevé que le véhicule était côté 6000 Euros. Le client en souhaite comme JLouis le signale 8500 Euros.
C'est pourquoi je m'adresse à des passionnée tels que vous pour mieux connaître ce véhicule et sa valeur.
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 06:48 | |
| Bonjour,
Je reconnais la voiture, il s'agit de l'ancienne d'un membre du club X1/9 Belgique qui l'a revendu parce qu'il n'a plus le temps de rouler avec. Il a fait plusieurs sorties club et même à l'étranger, et conduisait bien, en respectant la voiture.
Je n'ai pas effectué le contrôle technique moi-même, mais je sais qu'il a effectué de gros frais sur cette voiture, dont l'intérieur cuir et la mécanique.
Je vois qu'elle est de nouveau en vente, j'ignore qui l'a achetée entre temps, mais il ne doit pas avoir roulé beaucoup, juste cet été à mon sens.
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 06:51 | |
| je rejoins J-L42 sur le kilométrage:
la sellerie cuir n'étant pas d'origine (dessin, revêtement), pourquoi une voiture de 48000 kms aurait subi un tel changement?
une voiture à ce prix devrait être irréprochable , d'après tes constatations, ce n'est pas le cas (boîte lente). Quant à la carrosserie, il
faut toujours se méfier d'une peinture récente. | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 06:54 | |
| - Lamazun a écrit:
La boite ... laisse apparaître un peu d'usure au niveau des syncros (2eme et 3eme). Disons qu'il faut passer ces rapports en souplesse si on veut éviter de les faire craquer. Ce sont exactement les symptômes qui apparaissent sur une BV de 120/130.000km...et qui ne doivent pas exister sur une auto de moins de 50.000! Pour mon cas, où j'avais pris le problème relativement tôt car j'étais prévenu par les discussions sur ce forum, la réfection de la BV m'a coûté en mars 2011 465€ de pièces et 450€ de main d'oeuvre. Mon problème se situait sur le passage de la 3ème, la 2ème ne posait pas problème; après inspection des pièces on a changé baladeurs et synchros des 3 dernières vitesses (3,4 & 5). Je reprends donc mon raisonnement, soit le professionnel a l'historique de l'auto et on saura son état, soit, plus vraisemblablement, il ne l'a pas et donc c'est une auto qui n'a rien d'exceptionnel; en tout cas 8500€ est vraiment excessif et en plus il faut prévoir un billet de 1000€ pour la boite. Le professionnel accorde-t-il une garantie (je ne connais pas les usages en Belgique)? si oui que couvre-t-elle? Une autre façon de dire les choses: pourquoi aller en Belgique pour acheter une auto dont on trouve des similaires dans notre pays (donc sans risque de tracasseries administratives pour l'immat. ou en cas de problème) Par exemple une pas chère: http://www.leboncoin.fr/voitures/714257042.htm?ca=12_s
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 07:11 | |
| Cette voiture a une certitude, elle a plus de 48000 km, certainement 148000 km. A 8500 euros, tu trouves sans problème des X1/9 de 1988 ou 1989 avec 30000 km certifiés. A titre de comparaison, je vends une X1/9 de 1980, 1ère main, sans corrosion, en très bon état, et garantie, son prix 4500 euros. Tous les roulements de roue changés, distribution faite, émetteur et récepteur embrayage neuf, maitre cylindre de frein neuf, vidange moteur et boite effectuée, tous les filtres changés, etc. Seul inconvénient, elle est grise. | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 07:50 | |
| Il est bien entendu que lorsque le membre du club a lui-même acheté cette voiture il y a environ 5 ans si je me rappelle bien, il en était lui-même le troisième ou quatrième propriétaire.
Au niveau mécanique, je ne me rappelle pas d'une intervention sur la boîte, c'était plutôt côté moteur.
De toute façon, pour 8500€, elle doit être irréprochable, je suppose que ce n'est pas son cas. Je peux essayer de demander des infos à son ancien propriétaire (comme il l'a déjà revendu, il n'a plus rien à "revendiquer" ou a "défendre") si tu le souhaites. | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 12:14 | |
| Oui par contre Lamazun n'a jamais écrit qu'il voulait acheter cette auto, seulement que c'était cet exemplaire qui lui avait fait découvrir les plaisirs de la X1/9 | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 18:13 | |
| C'est pas une ex de Robert ? Je l'avais vue quand je cherchais une X, en 2007 je crois. _________________ | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Ven 10 Oct 2014, 22:28 | |
| Bien vu jeje, et elle a changé de main deux fois entre temps mais toujours de le club. Elle le quitte cette fois. | |
Lamazun
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Sam 11 Oct 2014, 23:31 | |
| Je vous remercie de vos réactions.
Effectivement ce serait un plus si je pouvais reconstituer quelque peu le passé de cette voiture. Si l'un d'entre vous peut me mettre en contact avec un ancien propriétaire c'est top.
J'espère obtenir quelqu'infos par rapport à son kilométrage réel.
Le prix que le vendeur demande est - selon ses dires- le prix qu'il a déboursé pour l'acheter il y a quelques mois à peine. La voiture n'est couverte par aucune garantie "pro"car c'est une vente de particulier. Je suis par ailleurs surpris par la faible valeur des exemplaires que vous citez. Dommage qu'une aussi chouette petite voiture soit si mal côtée
Je prends bonne note de ce que l'intérieur cuir est non origine. Bon a savoir.
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Dim 12 Oct 2014, 07:03 | |
| Il n'y a pas que l'intérieur cuir non d'origine, mais aussi: - les jantes - le volant - le rétroviseur droit - la petite vitre droite - les accoudoirs - les poignées intérieures ouverture des portes | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Dim 12 Oct 2014, 14:38 | |
| Regarde les fonds latéraux du coffre arrière, de mémoire ils ne semblaient pas conformes non-plus. En gros, ils n'allaient pas tout au fond, comme s'ils avaient été bouchés partiellement _________________ | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Dim 12 Oct 2014, 20:55 | |
| Viper, tu a oublié le pot d’échappement! pas d'origine! | |
Lamazun
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Lun 13 Oct 2014, 04:22 | |
Lamazun
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Lun 13 Oct 2014, 04:30 | |
| - Thibou a écrit:
- Bonjour,
Peux-tu me mettre en rapport avec cet ancien membre? | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Mer 15 Oct 2014, 06:21 | |
Lamazun
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv Mer 15 Oct 2014, 07:52 | |
| Merci Thibou | |
| Sujet: Re: X1/9 1500 cc 85cv | |
