 salut petit renseignement
MessageSujet: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 07:52
salut , quelqu un me dire comment s appele en français ,l appareil qui sert a mesuré ,le courant electrique qui arrive de l alternateur ,merci
j en ai un mais marche plus il a + de 20 ans ,ce n est pas pour la x ,c est pour la croma de ma femme ,du jour au lendemain plus de jus ,je voudrais etre sur que ce soit la batterie ,qui a 3 ans ,l alternateur lui je l ai fait refaire a neuf il y a 3 ans aussi j avais tout changé en méme temps
je voudrais verifier l alternateur avant d acheter quoi que ce soit
je vs remercie
josé
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 08:38
Cela s'appelle le voltmètre
Fil noir sur la masse
Fil rouge sur le + batterie
Tu dois avoir environ 12,5 volts moteur éteint et 13,8 à 14,2 volts moteur tournant.
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 08:49
merci thibou
l utilisation je sais mais n etait pas sur du nom de l appareil ,le mien (l ancien ) vient d italie ,est ecris donc en italien
merci en tout cas a+
josé
Nombre de messages : 2164
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 12:40
mets nous le nom en italien, on aura appris quelque chose de ta belle langue transalpine!
marag
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 13:35
Voltmetro e per la tensione, Volt.
Amperometro e per la corrente, Amp. (Possiamo utilizzare la pinza amperometrica)
E simplice saispas
Ciao
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 20:52
voila marag ta tout dit ,mais comme en france on aime se qui est compliqué je préféré demander lol!
merci marag
allez bonne soirée a+ josé
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Lun 20 Oct 2014, 21:23
Le voltmètre c'est pour la tension, en Volts
L'ampèremètre c'est pour le courant, en Ampères (on peut utiliser une pince ampèremétrique)
C'est aussi simple en français,
On peut ajouter que le multimètre est capable de mesurer plusieurs de ces grandeurs (tension, courant, résistance)
E un multimetro, vero?
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mar 21 Oct 2014, 08:23
Salut José
Je peux te donner ça, tu n'as qu' à passer, je t'expliquerai même comment t'en servir Twisted Evil
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mar 21 Oct 2014, 11:12
jf83 a écrit:
Salut José
en francais ou en italien ?  lol! out
remyx
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mar 21 Oct 2014, 11:31
Salut,  Very Happy
petit rappel: pour mesurer une tension, il faut brancher le Voltmètre en parallèle/dérivation ;
                 pour ce qui est de l'intensité, il faut brancher l'Ampèremètre en série.
                 Loi d'ohm:
                             U=R.I    /U(V); R(lettre grecque "omega" *); I(A)
                             P=U.I     /P(W); U(déjà dit);  I(aussi)
*Pas trouvé sur mon clavier, ressemblance avec grenouille, ou "O" qui décontracte ses sphincters...  lol!
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mar 21 Oct 2014, 17:14
Alain
En français uniquement, je ne pratique pas du tout l'italien, juste un peu l'anglais...
Mais José s'en sort très bien en français, surtout oralement blabla blabla blabla blabla blabla blabla
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mar 21 Oct 2014, 17:17
lol! lol! BB
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mar 21 Oct 2014, 19:02
jf83 a écrit:
Salut José
salut ,je sais comment faire apres jf ,je te remerçie . a lire et traduire il y a encore des truc technique que j ai oublié ,encore ecrire j y arrive mieux quand 2010 quand je suis revenu et commencer sur le forum
au fur et a mesure ça vient .par contre le truc technique sait souvent en italien mais pas en français
a+ et merci a tous
c est bien la batterie qui est morte , a durée tout juste 3 ans ,dur vu le prix que j ai payé la derniére
jf ,je vais la prendre a toulon batterie cette fois ,franchement celle que je preds chez eux dure au minimum 5 ans celle du fourgon achetté en 2008 et l ai toujours ,celle de la x en 2009 idem et vu les prix
allez bonne soirée
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mer 29 Oct 2014, 08:28
salut les gars ,j ai encore besoin d une traduction , que je ne trouve pas sur Google ,c est pour la delta
en tout démontant ,le meccano ,a vu que  2 cylindres etaient rayer ,ils va falloir les agrandir ,deja ça je ne sais pas comment on dit
j ai deux solution ,soit mettre des piston d origine ,"magiorato"
ou des pistons coursifier "magiorato" aussi
magiorato c est plus large ,mais en français on appele ça comment
je préférerais la laisser d origine ,je voudrais comparer les prix France Italie et voir ou est le moins cher
si quelqu un pouvait me dire comment ça s appele le" magiorato"
je regarderais les cotes apres
je vs remercies
josé
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mer 29 Oct 2014, 10:52
Bonjour José
L'agrandissement des cylindres s'appelle en français un réalésage des cylindres.
En général, on agrandit le diamètre de 2 dizièmes en 2 dizièmes selon l'étendue des dégats ou de l'usure, il faut donc changer les pistons pour des pistons dits en "côte réparation" et correspondants au nouveau diamètres des cylindres.
A +
Joël
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mer 29 Oct 2014, 12:05
pas mieux cheers
(comme disait maitre capello) lol!
monter des pistons forgés implique de completer la preparation avec des arbres a came et une gestion (c'est un minimum)
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mer 29 Oct 2014, 13:03
ALAIN a écrit:
pas mieux cheers
oui d accord avec toi , sauf que sur les evo ,la cote arbre a came est deja prévu ,pour un petit peu plus et la gestion si tu sais faire en 5 minutes c est fait
a pas oublier que c est un préparateur et non pas un simple meccano ,le c est plus une fiabilisation ,qu une préparation ,avec arbre a came ré équilibré ,idem pour le vilbrequin ,piston wesmer me semble ,idem pour les bielle ,j ai un échappement grN ,j avais un groupe A dessus vu que c est une serie limité vendu uniquement en Italie .je l ai enlevé ,quand j ai passé a l epoque au mine(DRIRE) si c etait aujourdhui , juste papiers a remplir plus de drire . donc homologué d office .je ne l aurais pas enlevé ,je me tate de la remettre ,mais bonjour le bruit .pourtant c est bien homologué . je ne sais pas si tu est deja montée dans une evo ou si tu as essayé ,c est deja imprèssionnent ,d origine ,je te pris de me croire que meme les voitures sportive d aujourdhui ,peuvent suivre ,surtout si ça commence a tournée
comme je te dit ce n est pas une prepa , il y avait deja 2 ou 3 truc de fait ,ça sort 260cv ça suffit amplement pour les promenades dire que je m en servais tout les jours a une période
merci aussi a joel
je le rappele demain pour voir se qu il veut faire exactement , je suis quand méme noir ,j accumule les truc les un derriére les autres , ça aurais etait plus economique de trouver un moteur ,mais je veux la garder le plus prêt de l origine
merci les gars a+ josé
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mer 29 Oct 2014, 20:53
non je ne suis jamais monté dans une LANCIA integrale No
peut etre un jour dans la tienne Wink
MessageSujet: Re: salut petit renseignement    Mer 29 Oct 2014, 21:42
pourquoi pas si l occasion se présente , je n ai pratiquement eux des sportives en main et pour tout les jours c est resté ma préféré et ce n est pas pour rien ,moi qui préfére en plus les moteurs turbo au admo . peux de voitures d origine peuvent te donner autant de sansation ou alors faut taper beaucoup plus haut . de temps en temps je prends une Subaru a un copain il a quand méme presque 100 cv de plus .mais c est trop acceptisé a mon gout ,comme la megane rs 265 et suis sur que la megane ne peux la suivre si ça tourne .puis la pas d electronique en mégane oui
moi j ai eu une merde et pense que c est ma faute ,mais faut pas par contre bidouiller ,comme beaucoup le fond quand c est pointu comme ça ,je connais des voitures comme ça en Italie qui on presque 300.000 klm et qui roulent toujours
elle est un peu sous vireuse ,mais quand tu aprend a controller ça ,c est le pieds
promis si tu passe par la on essayera les 2 voitures
a+ josé
