 Direction calée ?
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Direction calée ?   Lun 03 Nov 2014, 01:25
Salut ! Je poursuit ma restauration : afin d'enlever le bloc compteur pour vérifier la panne l'origine de la panne du compte-tour (qu'on a toujours pas résolu..) j'ai descendu la colonne de direction en dévissant les 4 vis du support de la colonne afin de ne pas démonter le volant. Après voir démonter et remettre les moyeux rénovés, je me suis dis que j'allais vérifié la direction juste comme ça en tournant le volant. Et la je la retrouve bloquée ! Hé bien vous savez quoi ? À ce moment précis ou je tape ce topique je me dis que c est peut être betement le blocage de direction ! Bref je n'efface pas ce que j'ai écris et je vérifie ce soir.. Au cas ou c'est cela je demanderais d'annuler le to pic :-)
MessageSujet: Re: Direction calée ?   Lun 03 Nov 2014, 08:25
He bien voilà c était bien ce que je pensais pas de stress. J'ai le haynes, qqun pourrait me dire à quoi correspond en anglais les couples de serrage des rotules de direction et de suspension ? Merci ;-)
MessageSujet: Re: Direction calée ?   Lun 03 Nov 2014, 17:08
perso j ai toujours serrer au pif
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Direction calée ?   Lun 03 Nov 2014, 19:50
5 da.n pour la rotule de direction et
5,5 da.n pour la rotule de suspension avant
8,5 da.n pour l'arrière
PJL 18
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Direction calée ?   Lun 03 Nov 2014, 22:39
idem lol!
MessageSujet: Re: Direction calée ?   Mer 05 Nov 2014, 18:56
Merci Bruno.
Bon j'ai pifé aussi mais vu que j'ai une clé dynamo autant l'utiliser :-D
MessageSujet: Re: Direction calée ?   Jeu 06 Nov 2014, 07:04
hardstyle123 a écrit:
Merci Bruno.
franchement sans te véxé ,c est du sert a rien ,ou comment faire compliqué quand on peu faire simple .
si tu commence comme ça tu ne finira jamais ,va au plus simple , tu ne risque rien du moment ou c est sérré
Direction calée ?
