| Sièges et intérieur ... | |
+4JLouis42 VIPER BRUNO17 02DouDou 8 participants |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Lun 23 Mar 2015, 08:16 | |
| ils ont déjà été refaits non? (ils n'ont plus le tissu sur les côtés) | |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Lun 23 Mar 2015, 08:28 | |
| Non, ils sont d'origine (d'ailleurs quand tu vois l'état du skaï...). Il y avait plusieurs finitions possibles.
Je pense les faire refaire en cuir, de la même teinte. | |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Lun 23 Mar 2015, 08:33 | |
| Oui, il y avait plusieurs finitions possibles sachant qu'avec la carrosserie bleue l'intérieur était très souvent bleu. | |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Lun 23 Mar 2015, 11:21 | |
| Les sièges ont la même armature, la seule différence est que - sur les 79 la glissière est soudée à cette armature et la contre glissière soudée à la voiture avec une contre plaque en dessous (sous la voiture). - les modèle plus récents, la glissière est solidaire de la contre-glissière soudées à l'armature du siège et l'ensemble boulonné à la carrosserie, sur la même contreplaque qui possède des écrous soudés. Sur la mienne, je remonte des 84, donc boulonnées à la place des anciennes soudées vu que la glissière à été virée en 85 pour installer des baquets. Attention, le boulon de devant se situe dans la traverse du châssis, donc inaccessible. Je vais utiliser les contreplaques de la 84 en les mettant la tête en bas après avoir coupé le morceau aplati et en mettant l'écrou au ras de la traverse ce qui reculera le siège d'environ 2 cm supplémentaires. Je perce le fond de caisse en face des écrous (ne pas oublier de retraiter la tôle après perçage pour éviter un point de départ de corrosion) Je vais essayer de faire des photos pour que ce soit plus explicite (mes contreplaques sont en ce moment chez le tôlier). En voici déjà que j'ai d'avance : modèle 79, glissières dessoudées : Les 2 types de sièges : 84 à gauche, 79 à droite : | |
02DouDou
Nombre de messages : 66 Age : 65 Date d'inscription : 07/11/2014 Localisation : Aisne
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Lun 23 Mar 2015, 23:29 | |
| Bonsoir,
et un grand merci, à ceux qui ont répondu ...
L'entraxe des glissières est bien le même entre la fixation d'un siège de 1979 et de 1984 ??? Si OUI ... où se situe le problème pour remplacer l'un par l'autre ??? Est-ce parce que les glissières sont décentrées sur le siège 1984 et que la glissière et la contre-glissière sont solidaires ???
Bonne nuit, à tous | |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Mar 24 Mar 2015, 07:38 | |
| Je crois que je t'ai répondu... Il n'y a aucun problème majeur, les sièges sont les mêmes (dimensions, entraxe...) la seule différence est la fixation. Il faut dépointer les anciennes glissières de la voiture. Il te faut ensuite percer pour passer les 2 boulons (par glissière) qui fixeront les nouvelles glissières et le problème est que le boulon de devant tombe dans la traverse du châssis. Alors : - soit tu fais un trou rond par en dessous dans cette traverse afin d'y passer une clé à pipe pour serrer ton écrou. - soit tu fais comme moi, tu recules de 2 à 3 cm (de mémoire) les fixations et tu tombes ainsi juste en bordure de la traverse. Les modèles vissés ont deux plaques de renfort qui se mettent entre le siège et le plancher, ces plaques ont la forme de l'avant de la traverse, pour les remettre si tu recules tes fixations, il faudra les adapter en coupant le morceau courbe. C'est tout | |
02DouDou
| Sujet: Une autre question ... Ven 29 Mai 2015, 21:19 | |
| Bonsoir à tous,
peut-on monter des sièges de X1/9 1.300, sur un modèle X1/9 1.5 "Five Speed" de 1979 ??? Quelles difficultés ???
Bonne nuit | |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Sam 30 Mai 2015, 07:01 | |
| On peut toujours monter des sièges, après c'est une question d'adaptation plus ou moins compliquée. | |
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... Sam 30 Mai 2015, 08:42 | |
| montage possible sans aucune modification
| Sujet: Re: Sièges et intérieur ... | |
