Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 nettoyage de la boite de vitesses (5)
Bathynome
PJL 18
marag
45mat87
15 participants
Nombre de messages : 490
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeSam 30 Mai 2015, 13:33
45mat87 pourrais tu détailler ton opération pour enlever les tulipes ? Ou met tu ton m8 ? Merci
45mat87
45mat87
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeLun 01 Juin 2015, 09:16
Bien je vais essayer de détailler l'opération de démontage de la tulipe.( des photos la prochaine fois car je ne l'ai pas sous la main.
LA tulipe passe à travers le carter de la boite (étancher par un joint spi) et travers le planetaire.
elle et retenue par un clip après le planétaire.
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0710
Pour l'extraire je visse l'extracteur à choc dans l'un des M8 de la tulipe (la ou tu visse le cardan)
un choc et normalement elle sort.
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0711
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeVen 05 Juin 2015, 08:16
Elles ne veulent vraiment rien savoir. Mon beau père a fabriquer un support avec œillet dans lequel on y glisseras chaque vis et où on fixera le dom dom verdict ce soir. Je croise les doigts
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeVen 05 Juin 2015, 09:40
Le clip est peut être mal placé tape légèrement sur la fusé comme pour la faire rentrer et fait la tournée pur essayé de "déplacer" le clip.
de toute manière ta fusée doit avoir du jeu (preuve qu'elle n'est pas collée.
Après c'est un problème de clip mal positionné.... Sad
Bon courage
Nombre de messages : 3964
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeVen 05 Juin 2015, 17:20
le mieux est de faire un outil vissé tout le tour du manchon et qui tire bien au milieu de l'axe
je ne sais pas si je m'exprime clairement scratch
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeVen 05 Juin 2015, 18:21
Le problème n'est pas de tirer dans l'axe ou pas le problème c'est la position du clip de retenu. Si c'est la partie ouverte du clip qui sort de la fusée il se coince dans le pignon et la tout est bloqué.
Sinon on peut aussi visser de vis longue à travers la fusée et en appuies sur la boîte.
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeSam 06 Juin 2015, 15:43
En appui sur la boîte.. Ca me ferait peur vu que les carters sont en alu.
Une tulipe de sortie ! Ouff Mais on a du faire le choix du marteau à inertie.. àprès 5 chocs elle est sortie mon mécano n'était pas fort chaud. Celle de l'autre côté ne veut rien savoir du tout on a essayé de la chasser par l'intérieur mais rien n'y fait.
Mon mécano me parle d'essayer un Dégrippant "choc thermique" qu'en pensez-vous ?
Et au pire ?
Merci :-)
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeSam 06 Juin 2015, 19:57
Parfait,
Si tu peu enlever le clip de l'intérieur tu devrait avoir us de faciliter à démonté la tulipe.
MessageSujet: C   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Juin 2015, 09:28
De l intérieur le clips n est pas visible :-(. Et pour passer un outil la dedans la galère
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 09:18
La tulipe est enlevée ! Hourraaa :-)
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 12:15
Bravo!!!
Comment as-tu fait?
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 12:39
J'ai été chez un spécialiste Fiat Garage démolition. Il l'a eue en 2 minutes.. Levier maillet.. à croire qu'ils savent où bien frapper. Maintenant "plus qu'à" remplacer tous les roulements par des neufs que j'ai réussi aussi à obtenir.
L'espoir d'apercevoir le jour ou je reroulerais avec ma X renaît :-D
45mat. comment as-tu procéder pour retirer les anciennes bagues de roulement ? Tournevis ?
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 13:19
Eh oui, même si on aime bien bricoler (et ce n'est pas un reproche: je suis admiratif de ce que réalise de "simples" amateurs) chacun son métier. Quelqu'en soit la méthode, te voilà sur la bonne voie pour continuer....
... et puis 2 min de spécialiste, ça ne devrait pas te coûter trop cher Very Happy
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 13:23
Franchement ? Il n'a rien voulu !
Il reste encore des passionnés qui ne deviennent pas extra commerçant comme certains..
J'espère être sur la route dans un mois max.. J'espère hihi
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeDim 19 Juil 2015, 07:58
Bonjour à tous,
hier reprise du montage de la boite.
la pignonnerie à retrouver sa place, le joint est posé et le carter retrouve sa place, serrage des vis à 25 Nm.
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0425
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0426
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0427
montage des segments d'arrêt sur les roulements
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0428
Montage du carter avec sont joint puis le pignon de 5eme, synchro et fourchette
Montage des billes et des ressort, le plus gros pour la 5eme te MA.puis la plaque de retenue avec sont joint
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0431
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0429
serrage des écrous à 120 Nm et sertissage et enfin le couvercle et sont joint
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0430
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0510
mise en place de la bague de précharge (précédemment déterminé) et serrage du couvercle
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0511
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0512
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeDim 19 Juil 2015, 08:11
remplacement des clips des tulipes graissage des joints à la graisse au silicone et mise en place des tulipes un petit coup sec pour les faire rentrées
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0513
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0514
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0515
Montage de la butée et de ses clips de retenue
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0516
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Dsc_0517
reste plus qu'à la remplir d'huile et mettre la prise du compteur.
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeDim 19 Juil 2015, 08:16
Quel travail de minutie et de propreté !
Je suis admiratif drunken
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 2u44yg1
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeDim 19 Juil 2015, 22:39
Tu as laissé les caches vert sur les roulements ??pas top pour le passage de l'huile dans les roulements. Je les ai enlevés ils sautent tout seul avec un tournevis
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeLun 20 Juil 2015, 05:52
Superbe travail !!! cheers
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeLun 20 Juil 2015, 05:56
Merci jéjé en même temps j'ai pris mon temps .
pour les caches oui je les ai laissé ils y étaient quand j'ai démonté la boîte. Ça fait plus propre.
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeLun 20 Juil 2015, 08:23
Tiens je n en avais pas d'origine. Super travail
45mat87
45mat87
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeLun 20 Juil 2015, 20:42
Merci, y a plus qu'à voir en fonctionnement.
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 04:45
comme pour le remontage du moteur : felicitations
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeMer 22 Juil 2015, 19:58
Si je peux me permettre j'ai une question
J'ai retrouvé cette pièce au fond du carter en le nettoyant.
Le soucis de ma boîte est que ma 3ème saute quand j'accélère. Il y a un Rapport ?
Et visuellement je ne la vois pas sur mon éclaté de pièce.
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Tr075_lrg
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5)   nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 Icon_minitimeJeu 23 Juil 2015, 06:37
C'est justement un des verrous de la boite, ils se placent en travers dans les puits des axes de fourchettes.
nettoyage de la boite de vitesses (5) - Page 3 20_bil10
» Boite de vitesses
» boite de vitesses 1500
» BOITE A VITESSES
» joint boîte de vitesses
