-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Démontage
3 participants
Démontage Empty
MessageSujet: Démontage   Démontage Icon_minitimeMer 28 Mai 2008, 10:34
Salut à tous, ce week-end, nous avons sorti le moteur de notre bolide. On a suivi les conseils d'Angélo et on a pu sortir l'ensemble moteur-boîte par le haut (en jouant sur l'inclinaison de l'ensembe avec des chaines de différentes longueurs, mais ç'est bien passé). La bonne surprise est la quasi-absence de corrosion dans le berceau moteur. Par contre, le bloc n'est pas beau à voir. J'y verrai plus clair après un bon dégraissage. En l'absence de boîte de rechange, je vais ouvrir celle-ci et voir l'état des pignons de 2 (Fred et Pat m'avaient dit à la Madine qu'on trouvait des éléments plus costauds que les originaux). L'embase du carbu suinte de l'essence et j'espère trouver une pipe ainsi qu'une paire de Weber. Je vous tiendrais informés de l'évolution (ouverture de la boîte ce week-end).
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeMar 03 Juin 2008, 10:19
Bien, c'est toujours au démontage que l'on se rend compte des bobos. Il se trouve que le filetage du bouchon de vidange sur le carter inférieur est en train de se faire la malle. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de refaire ce filetage ou dois-je remplacer mon carter ? J'ai aussi pas mal de traces d'huile sur le culot de deux de mes bougies, je vais donc changer ma segmentation et vérifier les soupapes. Suite au prochain épisode.
Nombre de messages : 1431
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeMer 04 Juin 2008, 21:10
Anne95 pourra te répondre en demandant à Papy de lui donner les renseignements. En effet Papy a fait refaire pour moi, le filetage du bouchon d'huile de mon carter alu. C'est du beau boulot !...
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeJeu 05 Juin 2008, 03:28
Si ton carter est en alu, le bouchon d'origine est très souvent un bouchon à filetage conique, pour assurer un étanchéïté sans joint.
Le défaut de cette sorte de montage est qu'au fil du temps, il faut serrer de plus en plus pour que ça reste étanche, et finalement ça passe à travers ...
si tu as encore de la matière, il faut d'abord chercher un bouchon avec une collerette et un joint dont le diamètre est suffisant pour pouvoir retarauder le carter, et ça peut le faire à moindre frais.
Si cette solution n'est plus envisageable, comme le dit Titi, une réparation s'impose, et là il faut rapporter de la matière par soudure, mais la soudure de l'alu, n'est pas donnée à tout le monde, et en effet, Papy sait bien faire et en plus ça reste comme d'origine après son intervention, donc c'est très bien !!!!
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeJeu 05 Juin 2008, 10:21
Merci à tous pour vos conseils. J'ai revérifié et il sera en effet nécessaire de rajouter de la matière. Anne, si tu m'écoutes, AU SECOURS bounce
Nombre de messages : 1937
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeJeu 05 Juin 2008, 18:38
on peut aussi poser un filet rapporté type helicoil mais voir avec un rectifieur si il possède le bon diamètre /filetage ainsi que les outils de pose.
voir un exemple de pose:
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31019
et un fabricant( catalogue a telecharger en bas de page)
http://www.boellhoff.de/web/france/fr/web.nsf/HTML/hcr_start.html
lol!
http://brunox19.skyrock.com/
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeJeu 05 Juin 2008, 18:51
il y en eu un a vendre sur ebay il n y a pas longtemps( par contre ils ont change les pages d acces et maintenant c est le bin's pour acceder aux pieces X1/9!!
Salutations Pascal
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeJeu 05 Juin 2008, 19:01
Démontage Le_26_10
ca parle mieux en image (le mien avait facilement 2 cm d epaisseur de crasse gelatineuse au fond!!)
Démontage Empty
MessageSujet: Re: Démontage   Démontage Icon_minitimeVen 06 Juin 2008, 08:27
Merci à tous, je vais peut-être regarder du côté d'E-BAY.
Démontage Empty
Démontage
» démontage tunnel
» démontage de portières
» démontage retroviseur
» demontage démarreur sur 1300
» Démontage siège
