 1500 ne démarre plus - Résolu
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 19:40
Salut à tous !
Lundi soir, en rentrant de chez moi, je suis tombé en rade Crying or Very sad
Elle a commencé à brouter puis a calé !
J'ai pas vu le voyant d'huile tout de suite et du coup, j'ai trifouillé ça et là...
Puis après avoir vu le voyant rouge et la pression à zéro, j'ai regardé au niveau de la cosse de la sonde qui est sur le bloc.
Je l'ai débranchée/rebranchée, un coup de brosse métallique et elle a redémarré direct !
Seulement, arrivé chez moi, elle m'a refait le même coup...
Le fil s'est sectionné juste à la cosse.
Pas grave sauf qu'après avoir changé celle-ci, ben c'est le fil que je vois partir en lambeaux, il est tout sec Rolling Eyes
J'aimerais donc changer ce fil de A à Z mais je ne sais pas où il va... (j'ai prêté ma revue Haynes...)
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci cheers
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 19:56
vérifie l'écartement du rupteur en premier ,c'est souvent la première cause de panne
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 19:59
je doute que ton soucis vienne de la jéjé , j'ai déjà roulé avec la sonde qui commande le témoin non branchée sans soucis !!!
cette sonde mais la lampe témoin à la masse quand la préssion est insuffisante.
elle est relié a l'un des connecteur du bloc compteur
je t'envoie le plan en mp
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 20:02
Ok David mais mon problème se situe au niveau du fil de la sonde, comme écrit au dessus relis
Sais-tu où il va ?
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 20:08
Sur la Ritmo Abarth, si cette sonde est débranchée, le démarrage est impossible.
Ensuite, après avoir décrassé celle-ci sur ma X, elle a redémarré direct !
Ces 2 raisons font que j'ai incriminé ça... Je peux me tromper Wink
Merci de vos réponses rapides, je regarde ça ce week-end !
J'ai bien eu le MP, merci Bruno cheers
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 20:10
salut  JEJE cheers
je ne comprends pas trop en quoi un fil coupé sur une sonde d' huile te mets en panne scratch
j'ai ca si ca peut t'aider
http://i38.servimg.com/u/f38/15/29/18/09/schema10.jpg
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 20:11
trol lent redC
ca m'apprendra a faire autre chose en meme temps lol!
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 21:03
pareil.....J'ai déjà roulé avec cette sonde débranchée, pas de problème Wink
bonne recherche !!
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 14 Jan 2015, 21:36
je doute que ça vienne de la aussi jéjé ,la premiére fois que j entends dire qu un fils allant a la sonde coupe le moteur .une mauvaise masse plutôt .
verifie comme te la dit david tes masses et ta compression tu n a pas eu de chauffe tu es sur ?
si tu peux jetez un oeuil avant vendredi soir fait le dit moi se que tu voies je suis en Italie et peu demander conseil si ça t intérressent ,c est toi qui voies
bon courage jéjé c est surement pas grave
a+ josé
laurent 74
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Jeu 15 Jan 2015, 07:00
Bonjour Jéjé et les autres cheers
J'ai aussi eu l'occasion par le passé de rouler avec cette sonde débranchée sans noter une quelconque différence de comportement.
Je pense aussi que ton problème est ailleurs (allumage ?) mais le coté intempestif de la panne ne facilite pas les recherches...
Bon courage et tiens nous au courant.
Laurent
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Jeu 15 Jan 2015, 07:14
Peut-être que son fil débranché fait masse et provoque la coupure de l'allumage.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Jeu 15 Jan 2015, 08:14
Ce ne peut être la sonde d'huile débranchée qui coupe ton moteur, ton problème est ailleurs.
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Jeu 15 Jan 2015, 15:08
Merci à tous de vos avis, je dois bosser dessus demain aprem ou dimanche.
Je vais inspecter tout ça en tenant compte de vos infos ! pomp
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 16 Jan 2015, 18:07
Cet aprem, je n'ai rien fait de particulier et... elle a démarré Suspect
J'aurais préféré qu'elle ne parte pas, que je cherche, que je trouve !
J'ai zieuté un peu l'allumage en suivant vos conseils.
Le jeu des rupteurs est bon, y'a pas trop de charbon (vive le Cartier !) mais les contacts à l'intérieur de la tête sont un peu attaqués sans plus (je vais changer ça par précaution)
Juste qu'elle boite un peu, le ralenti n'est pas top.
Dimanche, je vais approfondir...
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 16 Jan 2015, 18:39
elle se coupe net ou plutot en ratatouillant ?
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 16 Jan 2015, 18:58
Ben le ralenti est bof.
Je n'ai pas roulé, juste laissé chauffer à l'arrêt.
Des p'tits coups d'accèl pour la tenir et en la laissant, finalement elle a coupé mais seulement au bout de quelques minutes...
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 16 Jan 2015, 21:41
pompe a esence ? scratch
si tu a un filtre transparent regarde au moment ou elle s'arrete si l'essence arrive bien
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 16 Jan 2015, 21:42
As tu toujours le carbu d'origine avec le starter auto
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 16 Jan 2015, 22:43
Et si c'était le Cartier, justement ?
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Sam 17 Jan 2015, 09:28
Je vais regarder le filtre Suspect
Oui toujours le carbu d'origine (le Ritmo Abarth attendra Razz )
J'ai songé au Cartier également, je vais l'interchangé avec un ou deux autres que j'ai en stock.
Merci de vos suggestions cheers
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Sam 17 Jan 2015, 11:31
j'ai eu un soucis un peu similaire avec le carbu d'origine que papy avait pourtant refait , elle s'engorgeait des qu'elle montait en t° ?
elle tournait bien au ralenti une fois chaude et dès que tu accélérais un chouillat, elle calait.
en changeant le carbu par un de cx à starter manuel à l'époque, plus de soucis !!!
je ne l'ai toujours pas repassé à papy pour qu'il le vérifie , on pense au bilame qui se serait détendu !
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Sam 17 Jan 2015, 12:32
Merci de l'info !
Je n'ai encore jamais révisé ce carbu et il a au moins 100.000.
Peut-être que ça a été fait mais je sais pas...
Le carbu de la Ritmo est identique à un de CX (pour les gicleurs, je ne sais pas)
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Sam 17 Jan 2015, 12:58
si tu a gardé la prise qui va avec le cartier verifie qu'elle fasse bien contact
au debut sur la mienne j'ai eu des soucis Mad
j'ai soudé les fils directement dessus et plus de probleme depuis Wink
je peut l'interchanger quand meme grace aux cosses sur l'autre bout des fils
bonne recherche
tonio30290
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 21 Jan 2015, 21:05
bonsoir,
j'ai eu un probleme de starter auto cet été, elle s'etouffait,
j'ai retiré le boitier mais pas plus, donc j'ai retiré le volet du starter
apres pas de soucis.
je ne l'ai pas redemarré depuis cet hiver, si le temps se calme j'irais la faire tourner bientot.
bonne soirée
antoine
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 21 Jan 2015, 21:16
ALAIN, je vais regarder dès que possible, j'ai 2 boitiers et un faisceau Cartier en rab', de quoi me faire un truc propre.
Tonio, je ne sais pas si ça peut être ça.
Je vais aller au plus simple et me diriger ensuite vers le carbu...
Merci de vos suggestions Smile
