| 1500 ne démarre plus - Résolu | |
+8VIPER JLouis42 laurent 74 laurent62 ALAIN BRUNO17 david14 Jéjé125tc 12 participants |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Ven 16 Jan 2015, 18:58 | |
| - ALAIN a écrit:
- elle se coupe net ou plutot en ratatouillant ?
Ben le ralenti est bof. Je n'ai pas roulé, juste laissé chauffer à l'arrêt. Des p'tits coups d'accèl pour la tenir et en la laissant, finalement elle a coupé mais seulement au bout de quelques minutes... _________________ | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Ven 16 Jan 2015, 21:41 | |
| pompe a esence ? si tu a un filtre transparent regarde au moment ou elle s'arrete si l'essence arrive bien | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Ven 16 Jan 2015, 21:42 | |
| As tu toujours le carbu d'origine avec le starter auto | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Ven 16 Jan 2015, 22:43 | |
| Et si c'était le Cartier, justement ? | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Sam 17 Jan 2015, 09:28 | |
| Je vais regarder le filtre Oui toujours le carbu d'origine (le Ritmo Abarth attendra ) J'ai songé au Cartier également, je vais l'interchangé avec un ou deux autres que j'ai en stock. Merci de vos suggestions _________________ | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Sam 17 Jan 2015, 11:31 | |
| j'ai eu un soucis un peu similaire avec le carbu d'origine que papy avait pourtant refait , elle s'engorgeait des qu'elle montait en t° ? elle tournait bien au ralenti une fois chaude et dès que tu accélérais un chouillat, elle calait. en changeant le carbu par un de cx à starter manuel à l'époque, plus de soucis !!!
je ne l'ai toujours pas repassé à papy pour qu'il le vérifie , on pense au bilame qui se serait détendu ! | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Sam 17 Jan 2015, 12:32 | |
| Merci de l'info !
Je n'ai encore jamais révisé ce carbu et il a au moins 100.000. Peut-être que ça a été fait mais je sais pas...
Le carbu de la Ritmo est identique à un de CX (pour les gicleurs, je ne sais pas) _________________ | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Sam 17 Jan 2015, 12:58 | |
| si tu a gardé la prise qui va avec le cartier verifie qu'elle fasse bien contact au debut sur la mienne j'ai eu des soucis j'ai soudé les fils directement dessus et plus de probleme depuis je peut l'interchanger quand meme grace aux cosses sur l'autre bout des fils bonne recherche | |
tonio30290
Nombre de messages : 70 Age : 50 Date d'inscription : 14/01/2010 Localisation : laudun
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Mer 21 Jan 2015, 21:05 | |
| bonsoir,
j'ai eu un probleme de starter auto cet été, elle s'etouffait, j'ai retiré le boitier mais pas plus, donc j'ai retiré le volet du starter apres pas de soucis. je ne l'ai pas redemarré depuis cet hiver, si le temps se calme j'irais la faire tourner bientot. bonne soirée antoine | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Mer 21 Jan 2015, 21:16 | |
| ALAIN, je vais regarder dès que possible, j'ai 2 boitiers et un faisceau Cartier en rab', de quoi me faire un truc propre. Tonio, je ne sais pas si ça peut être ça. Je vais aller au plus simple et me diriger ensuite vers le carbu... Merci de vos suggestions _________________ | |
tonio30290
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Dim 01 Mar 2015, 18:08 | |
| salut jeje, as tu trouvé la solution a ton probleme ? merci | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Dim 01 Mar 2015, 20:12 | |
| - tonio30290 a écrit:
- salut jeje,
as tu trouvé la solution a ton probleme ? merci Je n'ai pas mis de retour car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai essayé un démarrage vendredi et elle a démarré ! J'ai donc fait un p'tit tour et heureusement que je ne suis pas allé loin... Au retour, après 4 bonnes minutes de roulage bam je cale juste devant chez moi ! Après 2/3 tentatives, elle a craqué et j'ai juste eu le temps de la rentrer. Comme s'il n'y avait pas assez d'essence, pourtant, je suis en fin de réservoir mais pas à sec, genre 1/5... Je vais l'abreuver et je verrai bien. Merci de ton message, Tonio _________________ | |
Francois42130
Nombre de messages : 29 Age : 55 Date d'inscription : 28/08/2008 Localisation : st etienne
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Ven 06 Mar 2015, 17:01 | |
| Bonsoir, Si je peux me permettre, des fois dans les fonds de réservoir, des petites particules se formes. Et le simple fait de rouler avec si peu d'essence, leurs permet de se décoller et de venir perturber le bon fonctionnement du carbu. Et ce, malgré les filtres à essence et celui à l'entrée du carbu. | |
Francois42130
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Ven 06 Mar 2015, 17:05 | |
| Autrement, comme cela se produit à chaud, je penserai aussi à la dilatation du pied de carbu, ou a l'écran thermique en bakélite marron fêler ? Je ne suis pas un expert, mais cela m'ai arrivé. | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Dim 28 Juin 2015, 16:43 | |
| Hello ! J'ai enfin pu passer du temps sur la tuture. Genre presque 4 mois après Donc, j'avais testé l'essence, ok. J'avais aussi testé l'allumage avec une bougie sur la culasse et étincelle, ok. Puis elle n'a plus démarré après d'autres essais. J'avais changé le condo sans résultat. Retest avec une bougie à la masse et là, plus rien ! Je sais pas comment j'avais vérifié mon jeu au rupteur à l'époque mais là, y'avait quasi rien... Je m'en suis aperçu en faisant tourner le moteur sans tête d'allumeur ni trappe de visite. Du coup, en quelques minutes, c'était réglé, le reste remonté et BAM elle a démarré ! J'ai pas voulu me faire de fausse joie donc, plusieurs démarrages à froid puis à chaud et ensuite je suis parti faire un tour de plusieurs kilomètres. A priori, c'est bon... J'espère que ça ne me fera pas comme y'a 4 mois ! (un coup oui, un coup non) Je vous tiendrai au jus après un peu plus de roulage, je dois la passer au CT et faire quelques bricoles (freinage, distri) Merci à vous tous qui m'avez aiguillé et bien vu David, direct tu as trouvé _________________ | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Lun 29 Juin 2015, 10:50 | |
| Bonne nouvelle !! Tu vas pouvoir profiter du beau temps 4 mois pour virer la tête d'allumeur et la trappe, t'exagères Jéjé | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Lun 29 Juin 2015, 12:06 | |
| Nan nan, la trappe était déjà déposée _________________ | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Mer 08 Juil 2015, 02:15 | |
| Salut Jéjé, Bien que ce soit avec un gros retard, il semblerait que ton problème ait pour origine le desserrage des gicleurs dans le carbu, il suffit de resserrer pour solutionner. | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu Mer 08 Juil 2015, 04:33 | |
| bonjour Bernard, Jéjé a déjà trouvé ( et j'avais bon ) voir pages précédentes (écartement rupteur) | |
| Sujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu | |
