 1500 ne démarre plus - Résolu
tonio30290
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Dim 01 Mar 2015, 18:08
salut jeje,
as tu trouvé la solution a ton probleme ?
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Dim 01 Mar 2015, 20:12
tonio30290 a écrit:
salut jeje,
Je n'ai pas mis de retour car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
J'ai essayé un démarrage vendredi et Shocked elle a démarré !
J'ai donc fait un p'tit tour et heureusement que je ne suis pas allé loin...
Au retour, après 4 bonnes minutes de roulage Laughing bam je cale juste devant chez moi !
Après 2/3 tentatives, elle a craqué et j'ai juste eu le temps de la rentrer.
Comme s'il n'y avait pas assez d'essence, pourtant, je suis en fin de réservoir mais pas à sec, genre 1/5...
Je vais l'abreuver et je verrai bien.
Merci de ton message, Tonio :#s
Francois42130
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 06 Mar 2015, 17:01
Si je peux me permettre, des fois dans les fonds de réservoir, des petites particules se formes.
Et le simple fait de rouler avec si peu d'essence, leurs permet de se décoller et de venir perturber le bon fonctionnement du carbu.
Et ce, malgré les filtres à essence et celui à l'entrée du carbu.
Francois42130
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Ven 06 Mar 2015, 17:05
Autrement, comme cela se produit à chaud, je penserai aussi à la dilatation du pied de carbu, ou a l'écran thermique en bakélite marron fêler ?
Je ne suis pas un expert, mais cela m'ai arrivé.
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Dim 28 Juin 2015, 16:43
Hello !
J'ai enfin pu passer du temps sur la tuture.
Genre presque 4 mois après fouet
Donc, j'avais testé l'essence, ok.
J'avais aussi testé l'allumage avec une bougie sur la culasse et étincelle, ok.
Puis elle n'a plus démarré après d'autres essais.
J'avais changé le condo sans résultat.
Retest avec une bougie à la masse et là, plus rien !
Je sais pas comment j'avais vérifié mon jeu au rupteur à l'époque mais là, y'avait quasi rien...
Je m'en suis aperçu en faisant tourner le moteur sans tête d'allumeur ni trappe de visite.
Du coup, en quelques minutes, c'était réglé, le reste remonté et BAM elle a démarré !
J'ai pas voulu me faire de fausse joie donc, plusieurs démarrages à froid puis à chaud et ensuite je suis parti faire un tour de plusieurs kilomètres.
A priori, c'est bon...
J'espère que ça ne me fera pas comme y'a 4 mois ! (un coup oui, un coup non)
Je vous tiendrai au jus après un peu plus de roulage, je dois la passer au CT et faire quelques bricoles (freinage, distri)
Merci à vous tous qui m'avez aiguillé et bien vu David, direct tu as trouvé amo
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Lun 29 Juin 2015, 10:50
Bonne nouvelle !!
Tu vas pouvoir profiter du beau temps roul1
4 mois pour virer la tête d'allumeur et la trappe, t'exagères Jéjé hum
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Lun 29 Juin 2015, 12:06
Nan nan, la trappe était déjà déposée Very Happy
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 08 Juil 2015, 02:15
Salut Jéjé,
Bien que ce soit avec un gros retard, il semblerait que ton problème ait pour origine le desserrage des gicleurs dans le carbu, il suffit de resserrer pour solutionner.
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: 1500 ne démarre plus - Résolu   Mer 08 Juil 2015, 04:33
bonjour Bernard,
Jéjé a déjà trouvé ( et j'avais bon Very Happy )
voir pages précédentes (écartement rupteur)
