 Fuite réservoir de carburant
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Fuite réservoir de carburant   Sam 17 Jan 2015, 09:57
Bonjour
Lors de mon dernier plein de ma x1/9 de 76, j'ai constaté que l'essence se rependait par terre à partir de 20 - 25 litres.
Je crains que me réservoir ne soit percé, mais, on peut rêver, savez vous s'il existe une durite qui arriverait à mi-hauteur dans le réservoir et qui pourrait fuir ?
STOK51
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Fuite réservoir de carburant   Dim 18 Jan 2015, 08:39
C' est souvent le frottement des sangles métalliques qui ont amorcé la corrosion ou des projections de boue qui se réhumidifient
a chaque roulage sus la pluie
dépose du réservoir obligatoire pour inspection et nettoyage
en fonction de l état remplacement ou traitement Restom
c'est un minimum pour éviter des constant problèmes de colmatage de filtres a essence et autres désagréments de carburation
Yves
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Fuite réservoir de carburant   Dim 18 Jan 2015, 08:43
Avant de démonter le réservoir d'essence, il faut vérifier si la durite de remplissage du réservoir n'est pas coupée.
20-100
MessageSujet: Re: Fuite réservoir de carburant   Dim 18 Jan 2015, 10:21
Merci pour vos réponses
Je regarde d'abord en haut puis, j'espère que non, démontage ....
dom23
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Fuite réservoir de carburant   Dim 18 Jan 2015, 13:21
J'avais le même problème lors de l'acquisition de ma voiture.
Problème résolu par le changement de la durite sur la goulotte de remplissage, fendillée sur toute sa périphérie.
Par contre, je dois toujours faire attention pour le remplissage en modérant le débit et en inversant le pistolet de la pompe (poignée du pistolet vers l'arceau).
Problème déjà décrit et commenté sur de nombreux posts.
Amicalement
Dom23
