- ALAIN a écrit:
- salut JOSE
peut etre ;je dit bien peut etre
tes bougies sont trop froides pour l'utilisation hivernal
en plus tu ne force pas sur ton moteur comme sur un sol sec
pour moi tes bougies se noient
c est vrai que ça fait partie des truc ,que j ai pensé ,franchement avant d appelez mon cousin ,comme je l ai dit lui pense aussi que la voiture n a pas supporté le froid ,elle n etait pas préparé pour ça .la temperature exterieure ,max que l on a eu sur la piste ,c est - 11 .c est quand meme bien froid ,apres j ai fait 10klm 2 jours avant mais il y avait 15j + ou - que je ne l avais pas sortie
par contre ,avant cela ,depuis cet été et le changement complet de l injection et l admissions pour celui de la punto ,"je ne sais pas comment se truc s appele en français " "le petit moteur qui regle le ralentit " n etait pas bien réglé ,puis qu il n avait pas ,le programme ,pour le faire ,cet été ça sera fait .voila l effet deja normal de ce truc mal réglé
1 ; ralentit qui oscille entre 800 et 1500 tout depends la temperature du moteurs ,mais surtout de l huile du moteur
apres sur nationale ,ou montée historique ,demo .tout tourne bien ,sauf quand tu te retrouve au ralentit ,quand je m arrete je doit parfois laisser le talon sur l acelerateur pour ne pas qu elle s étouffe et s arréte
2; sur autoroute ,ou piste rapide ,malgré le radiateur a gros faiseaux ,"puisque radiateur GRN " tant que tu reste jusqu a 140 ça va y compris sur longue distance .mais si je roule a 160 170 ou meme 150 sur 70 80 klm sans lever le pieds
la temperature monte a un peu plus de 90 ,y compris avec les ventillateurs "j en ai 2 electrique ,de gros diametre ventilateurs bravo hgt de course " je suis donc obligé de lever le pieds droit ,sur juste quelques klm pour que tout rentre dans l ordre . comme je l ai dit ça sera réglé cet été
un autre truc parfois ,elle fait comme avec le vaperlook, si tu coupe a chaud ou tres chaud pour etre plus juste ,elle mets du temps a re demarer ,faut mettre le pieds ,droit a fond et tournée la clez jusqu au demarage ,chose que je me suis rendu compte une fois a la maison ,puisque la bas les route n étend que des routes de montagnes dur de rester autant de klm le pieds dedans pour remedier a ça ,faut juste ,laissez tournée la voiture au ralentit jusqu a se que la temperature retombe bien ,ventillateur en marche forcé ,une fois a 80 c est fini demarage au quart de tours
je ne sais pas ,mais je pense qu il y a eu plusieurs cause ,l allumage ,ce truc la , l huile "ça c est vraiment une connerie de ma part j aurais du mettre au moins de la 20/50 pour l occasion " la voiture du moins ,le boitiers electronique je pense c est mis en défaut ,chose tres probable quart comme je l ai dit arrivé a draguignan ,danc 50 klm avant la maison la voiture ,c est remise a tournée normalement .puis hier re demarage a froid ,elle redemare quarts de tours mais a un peu des baisse de regime qu elle n avait pas
c est vrai qu avec l huile j ai fait une connerie ,sur la delta je roule avec la meme huile sur la "glace et neige " j ai un rechauffeurs d huile electrique qui prends le relais a basse temps ,les bougie sont des 6 et non des 8 j ai un double allumage et une double parroie pour isoler le carter
y compris les routes ça n a rien a voir ,autant la avec la glace c est un lac gelé uniquement de la glace
alors qu avec la delta meme si il y a de la glace ,c est sur route ,le sol est different ,l accroche n est pas la meme ,tu peux prendre sur la neige les 4rm font le reste
au depart j ai pinaillé ta qu a voir la video et la difference entre la premiere cession ,a la derniere .on en a fait 5 avec mon copain 4 moi et une lui .en gros fallait que j apprenne en 1h .j ai pris le coup quand meme sur les 2 derniere .je sais comment on fait maintenant ,c est dingue la difference entre la glace ,et les piste glacé
la prochaine fois j irais a orciere merlette la c est une route gelé mais je preparrais la voiture bien avant
si des personnes on d autres sugestion ,donnez moi les c est toujours bien venu ,l experience des un et des autres est toujours bonne a prendre .vs avez surement plus l habitude du froids intense que moi qui vie aujourdhui sur la cote et en italie au piemont ou meme si c est la montagne ,les temperature reste clemmente
merci a+
josé
