 Jantes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 20:16
pardon !! oui je voulais dire 100 pas 108 redC
mais ca ne change pas grand chose on ne mets pas du 100 sur du 98 non1
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 20:33
c est ce que j essaye de faire comprendre a harod ,on ne peu pas rentrer des jantes de r5 gt turbo ,dans nos x sauf si elle sont ou percé ou qu il y est des cales avec entraxe different . alain content qu il y est quelqu un qui reagisse ,c est quand meme qu il y a quelque chose qui cloche ,si c est percé ça craint , simple de percer mais c est dangereux
je voulais juste avertir du danger possible .ou alors pas d une gt turbo ,des jantes qui se ressemble il y en a
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 20:37
ou alors les moyeux sont ceux de renault (je ne sais pas si c'est possible)
marag
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 21:13
sur des jantes alu ,portées coniques, les trous de passage des vis sont  grands comparé au diamètre de la vis, la portée ce faisant sur le cône, (si non hyper statique  surtout avec 4 vis)
Alors des petits malins proposent des goujons excentrés (rondelle conique excentrée) passage d' un entre axe de 98 a 100 possible
Ci joint un lien
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/index.php?cPath=2_5214_6639_13848_17722_17723_15762
Recherche goujon de roue excentrique
cella peut aller pour un 98 a 100 mais pas au delà
je pense que l'astuce est la
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 21:53
bien vu MARAG cheers
je ne savais meme pas que ca existait
par contre je n'oserai pas mettre ca sur une de mes voitures No pas confiance
marag
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 22:10
moi aussi je préfère économiser pour avoir de bonnes jantes plus tard
MessageSujet: Re: Jantes   Lun 02 Fév 2015, 22:54
je ne connaissais pas non plus ,c est fiable ce truc ? j aurais un peu peur ,faut pas oublié si c est le cas beaucoup de voitures tuning ne roulent pas sauf pour les expot en principe les anciennes roulent ,bien plus alors l usure des pieces comme ça ,j aurais un peu peur
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 06:50
Eh ben dites donc ! Voilà un raz-de-marée de réactions à propos de mes jantes !! Smile
Bon, après avoir lu vos remarques je suis allé m'informer sur certains sites de Super 5 GT Turbo. Effectivement, ils parlent de 4x100. Toujours est-il que si vous regardez les photos de ma voiture, vous constaterez que ce sont bien des jantes de GT Turbo et je n'ai pas remarqué de bidouille particulière. Maintenant, est-ce que les moyeux auraient été changés ?... Je ne saurais pas vous le dire. Je peux vous faire une photo d'une jante et du moyeu pour vous confirmer mes déclarations messieurs !! Reste que j'ai fait changé mes pneus avant, hier soir, et que le mécano ne m'a pas fait de remarque particulière à part la cale !
D'autre part, Laurent parle d'un pion de centrage. Or, je ne me souviens pas en avoir vu un... Mais peut-être me trompe-je !!
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 07:53
regarde l intérrieur de tes trou a boulon voir comment ils sont simplement tu verras s ils sont tous identique ou non
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 07:55
Si le temps le permet, je vais vérifier tout ça et je fais des photos !
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 07:56
Les jantes de notre ami HEROD sont bien des 5 GT TURBO en entraxe 4 *100 mm
Les X1/9 sont en 4*98 mm
Pour monter les jantes de GT TURBO sur une X1/9, il faut plusieurs conditions:
- Mettre une cale sur les moyeux avants (pas de problème)
- Enlever le pion de centrage (pas de problème, il y a encore la vis qui tient et beaucoup de voitures n'ont plus le pion de centrage)
- Soit mettre des goujons excentrés (à déconseiller)
- Soit agrandir les trous des jantes (interdit)
- Soit percer 4 trous et les fileter sur le moyeu en 4*98 mm (se fait souvent mais ça se voit quand on démonte la jante puisque le moyeu possède alors 8 trous taraudés)
- Soit fabriquer deux nouveaux moyeux (idéal mais solution chère)
Conclusion:
Il faut acheter des jantes en 4*98 avec le bon déport interne, ça se trouve sans problème.
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 08:00
Ta conclusion, Viper, va dans mon sens. Je suis plutôt du genre à éviter des bidouilles de ce genre sur tout ce qui touche à la sécurité !
Je vais donc, comme je le disais plus haut, vérifier tout ça et vous faire partager mes constatations, photos à l'appui.
A plus tard donc !
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 12:53
Voilà mes photos !
Nombre de messages : 937
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 13:48
Ha la ça calme, ont n'entend plus un bruit!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:15
il y a quand meme quelque chose de pas normal essaye de mettre des jante de gt turbo sur ta voiture tu comprendras ,sinon ce ne sont pas des jantes de gt turbo mais des jantes acheté a par en 4x98 ,qui on le meme dessin ,c est un peu bizarre cette histoire ,il y a quelque chose qui cloche 4x 98 n est pas 4x100
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:17
Heu.... José, c'est quoi alors mes jantes si ce ne sont pas des jantes de Super 5 GT Turbo ??
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:19
des copie en 4x98 pas d origine renault c est pas possible essaye si tu as un copain qui a une renault de rentrer ses jantes comme je le dis tu comprendras se que je veux dire
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:23
Des copies ??????....Heu... Tu crois vraiment qu'un mec se serait fait chier à faire des copies parfaites de jantes de GT Turbo ??.... Juste pour qu'elles s'adaptent sur une X 1/9 ??... Heu... Laisse-moi avoir un très très gros doute !! Very Happy
Et pour essayer une autre jante, faudrait avoir un pote qui ait une GT Turbo, José !!...Je n'en ai pas vu depuis très longtemps dans le coin !... Donc...
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:31
tu n as pas d irrégularité dans les trou je ne voies pas sur la photo ? je préférais te le dire car je te le répéte malgré qu il n y a que 2mm de difference au trou ça decale normalement l axe ,certain chapacan perce mais c est dangereux
je te l ai dit pour ça car j ai au depart acheter des jantes renault ça ne rentre pas tel quel
plutot que ça casse et que tu es des problémes ,je ne suis pas le seul a te le dire .apres je m en fous c est ton probléme ,si tu veux roulez avec des jantes percé ,par contre si tu l as achetez comme ça que tu sache a quoi t en tenir .d ou ma reflection il y a quelque chose qui cloche ,renault c est pas possible si jantes d origine .soit ce sont des copie et je pense que c est le plus probable ,les jantes sont fabriqué sans trou qui eux sont rajouté apres ,il est possible qu ils ai fait une series en 4x98 pour rentrer dans leurs frais ,ce ne serait pas la premiere fois qu un constructeur de jante fait ça
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:33
pas besoin d un gt turbo renault toutes les 4x100 sont identique ,suffit que tu en essaye un tu ne pourras pas les rentrer de toute façon . j ai essayé avant toi je crois bien
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:40
regarde aussi se qui est marqué sur ta jante tu as un truc de gravé ,par exemple 98 x5.5 ,et un numero tu seras deffinitivement sur la je n y avait pas pensé ,regarde bien dans tes num incrusté coté route on voies dela l inscription mais on voies pas les num
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:52
Voilà ce qui est gravé :
51/2 J 13 4 CH 36
SL 338
SPEEDLINE
Sauf erreur due à une mauvaise lecture compte tenu de l'angle. Je viens de l'agrandir pour mieux lire.
Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 14:57
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 15:00
51/2 J 13 4 CH 36
SL 338
SPEEDLINE
une partie est juste tu donc du 5 pouces 1/2 . la serie sl 338 la marque speedline la dimention j13 ,4ch 36 ça je ne sais pas te manque l entraxe .tu dois en avoir un autre c est obligé tu doit avoir un 98 100 , ou 108 .regarde sur le 2eme num merci
MessageSujet: Re: Jantes   Mar 03 Fév 2015, 15:08
je vais montée au garage ,faut que je sorte mes roues ils annonce la neige pour cette nuit chez ns je vais allez m amusez ,demain ,je prends l appareil photo et vais te faire voir se qu il y a marqué sur mes roues d origine tu verras si tu as ça ,cherche pas sur les tiennes ,ne te casse pas la téte tu compareras apres .tu verras comme ça par toi meme si ça corresponds
Jantes
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
