 Démontage - Déshabillage complet porte
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 12:24
Bonjour !
Estce que quelqu'un aurait déjà démonter une porte complète et aurait des document photos s'y afférent ?
est-ce compliqué ?
Comme ca je peux déjà la déshabiller pour mon carrossier dans le but de remplacer le panneau extérieur qui est pourri..
Au plaisir :-)
Nombre de messages : 2184
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 12:47
Je n'ai pas de photos; mais ça doit rester du démontage assez simple (je ne peux être plus affirmatif, n'ayant pas mis de portière complètement à nu à ce jour)
La garniture intérieure s'enlève après avoir ôté l'accoudoir (3 vis dont une en haut sous un cache), l'éclairage intérieur (clipsé) et les commandes de serrure (vissée) et de fermeture (clipsé), le panneau vient alors en tirant précautionneusement sur les clips. Tu as une feuille de plastique collée qui masque la suite (donc à enlever)
Bon après il y a toute la tringlerie des vitres. La mienne a des vitres électriques donc de mémoire 3 vis et pas mal de contorsions (il faut aussi désaccoupler la vitre de son mécanisme et oter les butées).
Après (jamais fait) retirer la tringlerie de commande d'ouverture (conseil bien prendre des photos du montage et faire des croquis de comment on a sorti les pièces (tenues entre elles par des articulations clipsées).
Bon après et toujours de mémoire qu'est-ce qui reste? un bout de tapis isolant collé sur la face interne de la portière, la serrure, le réflecteur sur la tranche de la porte, les différents profilés le long de la vitre, la protection plastique extérieure (pas sur ton auto), le rétroviseur (il ne gêne peut-être pas?)
Bon enfin voilà 10 min ou 1/4 heure de boulot (avec la bière à la fin)
What a Face What a Face What a Face
affraid
out
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 12:53
D'accord. Vitres mécaniques sur la mienne.
Je ferais mon aventurier :-D
Au moment du démontage la vitre doit être relevée ?
qqun a déjà fait ce genre de travail ? (remplacement du panneau extérieur ?)
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 13:06
Sur la Fiat de 81, pas d'éclairage dans les portes.
Sinon, gaffe aux clips qui tiennent le panneau d'aggloméré, mais s'ils cassent on sait les retrouver en neuf.
La barre chromée qui tient le lèche-vitre est vissée (petite vis en +), donc pas forcer pour la retirer, d'abord dévisser.
Il y a un sujet pour les manivelles de lève-glace ici : http://x19forum.fforumfree.com/t2043-depose-manivelle-de-vitre?highlight=l%E8ve+vitre
Et ici pour le mécanisme en lui-même : http://x19forum.fforumfree.com/t3515-1977-1290-cm3-fiat-x-1-9-mecanisme-vitre?highlight=l%E8ve+vitre
(c'est le même sur 1300 et 1500).
Pour le reste, démonter précautionneusement en prenant des photos pour remonter à l'aise, sinon rien de compliqué !
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 13:10
Merci !
Je vais m'attaquer à cela et je posterais des photos :-)
Elle a besoin d'un traitement total de la gouttière ainsi que du contour pare-brise aussi la petite :-)
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 13:13
Thibou, les clips neufs se retrouvent en Restagraf ?
(Ps: on se tient au courant pour ta ligne de pot.. ;-) )
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 20 Fév - 13:14
La mienne vient de bénéficier du même boulot.  Gaffe au pare-brise si tu démontes.  Mon carrossier, en prenant toutes les précautions d'usage, a quand même réussi à le casser.  Et galère pour en retrouver.
Pour le pot, ce ne sera pas pour cette année : je dois remonter la voiture et j'achète une maison (à moi tout seul dorénavant affraid ).
MessageSujet: Re: Démontage - Déshabillage complet porte   Ven 31 Juil - 12:45
Sujet nettoyé des HS le 31/07/2015
Vous retrouverez facilement les HS dans des sujets séparés:
Différences entre porte Dte & Gche
Remplacement petite vitre avec rétroviseur
Sujets à mettre en relief
Rassurez-vous aucun de vos messages n'a été effacé!
