 Cosses des connecteurs AV / AR
Nombre de messages : 1709
MessageSujet: Cosses des connecteurs AV / AR   Mar 24 Fév 2015, 10:33
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Je suis en train de réviser/refaire mon faisceau électrique, certains fils méritent d'être changés (cuits, blessés, abîmés...)
Le problème : est-il encore possible de trouver les cosses qui vont dans les 2 connecteurs (le rouge et le blanc) qui sont situés dans la boîte à relais et à fusibles et qui connectent le faisceau avant avec le faisceau arrière ?
J'ai écumé tous les sites des revendeurs en ligne et je n'ai pas trouvé.
Sinon, je me débrouillerai autrement.
Photos :
Nombre de messages : 2166
MessageSujet: Re: Cosses des connecteurs AV / AR   Mar 24 Fév 2015, 12:48
J'ai été confronté au même problème que toi.
Je n'ai pas voulu chercher trop longtemps.
Je me suis débrouillé (connexions soudées/ vissées) voir: http://x19forum.fforumfree.com/t3510-pb-n1-connecteur-dentree-sur-la-boite-a-fusible#43858
MessageSujet: Re: Cosses des connecteurs AV / AR   Mar 24 Fév 2015, 17:19
Merci JLouis,
Je pense que ces cosses n'existent plus dans le commerce, je vais donc me "débrouiller" avec autre chose dommage car j'aimerais coller un max à l'origine.
Ceci dit ma solution est peut-être dans le faisceau de la 2e X que j'avais achetée pour pièces, il est possible que certains câbles soient en meilleure santé et je vais donc pouvoir les récupérer en remplacement des miens. Les cosses ne semblent pas trop oxydées.
