Le Deal du moment :
 Grosse fumée blanche à froid ?
4 participants
Nombre de messages : 490
Grosse fumée blanche à froid ? Empty
MessageSujet: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 08:38
Bonjour ! Vu que ma x est toujours en restauration je la fais tourner de temps en temps..
A chaque fois une belle grosse fumée blanche étouffe l'air (lol). mais uniquement les 3-4 premières minutes puis plus rien.
Mon voisin m'a parlé des joints de queues de soupapes qui seraient peut-être à remplacer.. Son avis m'intrigue pour les conséquences.. Le moteur n'a jamais été ouvert.
Quel est votre avis ?
Ben
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 09:26
Pour moi c'est un problème de condensation dans l'échappement.
Tu as de l'eau qui sort par l'échappement , tu l'as fait pas tourner assez souvent . Pour toi ça veux dire quoi de temps en temps ?
Une solution , essaye de la démarrer tous les jours et voit si ton problème disparait .
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 18:16
1x semaine. je la démarre et je la laisse tourner jusque quand elle arrive à température.
et au début je dois l'aider à tenir le ralenti pendant 20 à 40 secondes environ jusque quand elle est stabilisée..
Elle est dans mon garage au sec
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 19:47
d accord avec chrisx1.9 ,j ai le méme soucis dans mon garage en hivers quand la voiture ne roule pas un moment ,l hivers parfois pendant 1 mois elle ne bouge pas et ça crache de l eau ,par contre pas de soucis avec le ralentit ,la delta et le coupé qui etaient au meme endroit faisaient pareil ,au garage c est un peu humide voir chez toi si c est pareil
marag
marag
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 21:10
Bonsoir
Fumée blanche -->eau ou humidité
Cela peut être humidité ou prise une d’aire à l’échappement voir un joint de collecteur HS ou desserré
Fumée bleuté --> huile
Joint de queue soupape HS, tu accélères franchement, tu relâches l’accélérateur franchement et tu ré accélères franchement et a ce moment là si tu as un beau panache bleu tu peux te dire que c’est tes joints de queues de soupapes
Fumée bleu continue segmentation et ou joint de culasse (si joint de culasse bouillonnement dans vase expansion car compression passe dans le circuit refroidissement ou huile dans vase expansion ou mayonnaise dans le cache arbre)
Voila un rapide diagnostique
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 21:13
+1 avec ce qui a été dit: condensation.
pour ce qui est des joints de queue de soupape, ce serait une fuite de lubrifiant donc fumée plutôt bleutée; si ta fumée est bien blanche c'est à mon avis pas ça.
Edit: pardon pour le doublon: marag a posté quelques instants avant moi
Grosse fumée blanche à froid ? Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 21:43
Je vérifierais cela. Un tout grand merci pour vos interventions rapide. C'est que je compte rouler avec cet été mais avant passage en carroserie pour traiter la gouttière sous le pare-brise puis passage chez un bon garagiste pour vérification mécanique, géométrie, purge des freins que j'ai rénové moi même.. Et puis vroum si tout est ok :-)
Maintenant si il faudrait remplacer les joints de queues de soupapes, qu'est ce que cela impliquerais ? Déculasser ?
Quelles seraient les étapes ? Je suis curieux
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 22:16
vérifie avant si c est de la fumée bleu ou simplement de la condensation .si on te dit ce qu il y a a faire tu vas encore passez des nuit blanche et te faire du soucis peut etre pour rien vu le boulot a faire
MessageSujet: Re: Grosse fumée blanche à froid ?   Grosse fumée blanche à froid ? Icon_minitimeMer 11 Mar 2015, 12:09
Essai effectué ce matin. Fumée blanche. mais pas en énorme quantité :-)
» Rituel Initial
» grosse révision
» grosse revision d'une X1/9
