-39%
399 € 649 €
 probleme de ralenti
4 participants
gegene
gegene
Nombre de messages : 14
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 16 Mar 2015, 17:55
bonsoir a vous tous
je restaure une x1.9 1500CC j ai refait le moteur j ai demonte plusieurs fois le carburateur j arrive a avoir un ralenti stable a 950 tours mais j ai des enormes trous a l accelaration quand j obtiens une tres bonne acceleration je n ai pas de ralenti
le vehicule est equipe d un allumage electronique et d un starter automatique
je bloque depuis 3 semaines dessus
quelqu un peut il m aider je suis preneur de vos conseils
merci par avance
gegene
dimitri.blov
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeMar 21 Avr 2015, 15:04
Salut,
je ne suis pas certain de pouvoir t'aider à 100% car ton problème peut parvenir de plusieurs choses, peut-être qu'il vaudrait mieux que t'essaie d'expliquer "les symptomes" davantage
Sinon, comme je l'ai deja dit: il y a plusieurs possibilités:
- sonde de température
- soucis d'allumage
- injecteur grippé
- régulateur
- alternateur affaibli
- boitier papillon encrassé
- faux contact ...
et la liste est encore longue scratch
Je te propose de regarder sur une revue technique afin de mieux pouvoir cerner le problème, en foctnion de ce que tu remarque
http://www.revue-technique-auto.fr/29-rta-fiat
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeMar 21 Avr 2015, 15:25
sauf que le revue technique en français n existe pas et que celle de la ritmo ce n est pas tout a fait pareil ,il en existe 1 en anglais mais faut fouiller sur le forum ,pour savoir exactement laquelle .sinon demander au membres du forum qui l on
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Haynes   probleme de ralenti Icon_minitimeMar 21 Avr 2015, 17:16
La seule revue existante est la Haynes écrite en anglais.
Concernant ton problème je ne vois pas trop.
S'agissant d'un moteur à CARBURATEUR il n'y a ni sonde ni
injecteur ni boîtier de papillon.
Il faut s'assurer que l'allumage est bien règlé (lampe strobo
obligatoire ), que la pompe débite assez.
Le carbu a t il été bien remonté?
Tiens nous au courant il y a pas mal de spécialistes sur le
forum.
Bon courage
Jean
Nombre de messages : 1980
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeMer 22 Avr 2015, 05:52
Si, Si, il existe une revue technique en Français pour la fiat x1/9
Ce problème est connu, entretoise sous carburateur cassée ou pied de carburateur vrillé
http://www.x19autos.com
probleme de ralenti
» Problème de ralenti
» probleme de ralenti lors de la deceleration
» Régime de ralenti
» Vis de ralenti sur carbu de 1500
» ralenti sur moteur uno ie turbo
