 dégivrage
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 05:57
Bonjour tout le monde,
Une question concernant la vitre arrière. J'ai constaté qu'une des fiches fixée sur la nappe de dégivrage s'était décollée. A votre avis, en la faisant tenir juste par le caoutchouc de la vitre en appui sur la nappe, peut-elle continuer de faire contact ? Difficile de répondre à cette question, je sais !... Il faudrait que je puisse créer volontairement de la buée pour obtenir la réponse. Mais sait-on jamais, peut-être que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème !!
Question subsidiaire, savez-vous comment sont fixés ces fiches mâle sur la vitre ? De la colle peut-être, mais quel genre ? Curieusement, après avoir jeté un coup d'oeil sur l'autre fiche, j'ai l'impression qu'elle est soudée... Mais avec quoi ? scratch
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 06:40
deux solutions :soudure a l'etain mais c'est tres dur surtout si il ne reste pas d'etain collé sur la vitre
il existe aussi une colle speciale pour reparer ca qui laisse passer le courant
http://tds.loctite.com/tds5/docs/3863-FR.PDF
c'est juste un exemple il y a d'autres produits identiques
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 06:46
Salut Alain ! Merci pour ta réponse ! En lisant la notice de la colle, je me rends compte qu'on peut tester le circuit avec un multimètre par exemple afin de savoir si le courant passe partout. Ainsi, j'aurai au moins la certitude qu'il n'y a pas de faille. Suite à cela, j'utiliserai ce type de colle ou équivalant pour recoller ma fiche !!
Grazie mille signore !
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 07:25
tu nous fera un retour pour savoir si c'est bon Wink
bon courage
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 08:17
Désolé mais ce produit est prévu pour la réparation des filamants du circuit de dégivrage ,pas pour le collage de la patte ; il existait chez loctite un kit spécifique pour cela mais il n'est plus au catalogue ...
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 08:33
le mieux changer la vitre ou tu l enleve derriére ça sert a rien ,tu seras plus leger en plus lol
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 09:27
Merci à toi Bruno17, je n'avais pas fait gaffe à ce petit détail. Quoi qu'il en soit, j'en suis pour l'instant à la recherche de la raison pour laquelle je n'ai pas de jus ni sur les contacts de la vitre ni à l'interrupteur. Quelqu'un sait-il s'il y a un fusible destiné au dégivrage ? J'ai jeté un coup d'oeil sur le livret où l'on trouve la répartition dans la boîte à fusibles, mais rien sur le dégivrage. Peut-être y a-t-il aussi un relais ? Auquel cas, il se pourrait qu'il ait une petite fatigue !
Pour le reste, je vais chercher un moyen de coller la chose avec une colle appropriée. Une fois que j'aurai retrouvé le jus, je ferai un test en maintenant la pièce de métal sur la zone de contact pour voir si le courant passe dans le circuit de dégivrage.
José, merci pour l'idée, mais avant de changer ma vitre, je vais tenter de réparer !! Very Happy
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 10:31
tu as sur le forum a plusieurs endroit ,la boite a fusibles et relais ,avec ,leurs roles ,je crois bien que c est bourdon qui l avait detaillé .
cherche tu vas le trouver ça sera peut etre plus clair que sur  le net que sur ton bouquin .apres si tu te sert de ta voiture que l été ,c est pas urgent , plutot que de dépenser de l argent pour rien ,laisse le comme ça ,en attendant de pouvoir au pire le changer , tu risque d abimé le circuit et la ça sera irrécupérable
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 11:42
Merci José, je vais chercher sur le forum si quelque chose peut m'apporter plus de précisions sur le fusible concerné. Et si je ne trouve rien, j'essaierai de suivre les fils pour savoir s'ils passent par un relais.
En ce qui concerne le circuit de dégivrage, après quelques recherches sur le net, il se trouve qu'il existe des produits permettant de refaire le circuit en recréant des nappes comme en électronique. (Entre autre la loctite sus citée). Je vais tranquillement réfléchir à la chose...Et si rien ne convient, comme tu le dis, au pire, je changerai la vitre !! Si j'en trouve une !
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 13:56
Il n'y a pas de fusible, ni de relais pour les FIAT X1/9 1300 cm3 concernant la lunette arrière dégivrante.
Au lieu de suivre les fils, ou de chercher sur internet, achète toi une revue technique, comme ça tu auras tout.
Une lunette arrière dégivrante coûte 30 euros.
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 14:11
Merci pour la précision viper !
Vu le prix d'une vitre arrière, il n'est effectivement pas nécessaire de s'acharner. Je ne m'attendais pas à ce prix ! De plus, il me semble avoir lu quelque part ici qu'elle n'était pas très difficile à changer.
Pour ta remarque sur la revue technique, je répondrai simplement qu'un schéma électrique n'est pas toujours facile à lire pour un non initié. Par conséquent, je préfère m'en remettre à la générosité de mon prochain quant à la délivrance d'une petite information de ce genre ! Very Happy
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 15:00
C'est bien le problème, car dans n'importe quel domaine, plus personne ne veut réfléchir!!!!
MessageSujet: Re: dégivrage   Sam 21 Mar 2015, 16:12
Visiblement, cette nouvelle petite remarque m'est destinée Viper, n'est-ce pas ?
On m'a parfois fait quelques reproches, mais jamais celui de ne pas réfléchir ! Surtout que sur un site d'entraide, si une question est posée, personne n'oblige personne à répondre. Si je n'avais pas eu la moindre réponse à ma question, j'aurais mis plus de temps, mais je l'aurais trouvée. Je trouve plus sympa de m'adresser à des gens passionnés plutôt qu'au garagiste du coin qui n'a, sans doute, rien à foutre de mes problèmes.
Je reviens maintenant sur les schémas électriques, essaie de tester les connaissances du premier quidam qui passe dans la rue et tu constateras que la majorité ne sait pas s'y retrouver. Je pourrais effectivement me pencher sur la question mais sans quelqu'un pour m'aider à comprendre certains sigles, je crains de faire des confusions qui m'entraîneraient souvent à faire des conneries. Par conséquent, est-ce vraiment renoncer à réfléchir que de ne pas prendre le risque de mal interpréter un schéma électrique ? Je choisis de m'adresser à des plus calés que moi dans certains domaines car, dans la vie, on ne peut pas tout savoir. Nous n'avons pas non plus tous les mêmes capacités. Reste qu'il faudra que je suive les fils pour savoir où se trouve le problème si le fusible n'est pas en cause. Car, je viens de vérifier mes fusibles, et rien ne m'apparaît bizarre. Voilà, j'espère avoir bien exprimé ma vision des choses. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour ennuyer le moins de monde possible. Par exemple, j'attends de la fibre optique pour refaire mon réseau d'éclairage des boutons car, visiblement, d'après un spécialiste, que je suis allé trouver spécialement, deux des fils sont bien endommagés. Celui que j'ai vu fait de la fibre optique depuis 30 ans. Il m'a indiqué comment m'y prendre. J'ai appris des choses car le sujet m'intéressait. Je mettrai un tuto d'ailleurs pour expliquer ma démarche. Il m'a expliqué que Fiat et Jaguar je crois avaient opté pour la fibre optique à l'époque. Jaguar à persisté et a développé plus avant que Fiat ce procédé.
MessageSujet: Re: dégivrage   Dim 22 Mar 2015, 07:12
Non, cette remarque ne s'adressait pas personnellement à toi.
MessageSujet: Re: dégivrage   Dim 22 Mar 2015, 07:19
Dans ce cas, désolé de m'être étalé à ce point !! Very Happy tat
dégivrage
» Lunettes de dégivrage arrière, ne dégivre plus
» Problème dégivrage arrière...
» problème dégivrage
» [306 XRD] Problème dégivrage arrière
» [Ka 1.3L an97] Pb ventil et essuie-glace+dégivrage arrière
