 Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc   Lun 06 Avr 2015, 18:11
Bonjour à tous,
Je remonte progressivement ma voiture. Je remarque au moment de remettre le pare-choc AR que la plaque de support (plaque métallique) de l'éclairage de plaque d'immatriculation est assez rouillée et je voudrais la traiter.
Pouvez-vous me dire comment désolidariser le plastique du support métallique ? On dirait qu'il y a deux vis en plastique mais je ne parviens pas à enlever le cache ?
Merci de vos lumières !
Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc   Lun 06 Avr 2015, 18:58
Je peux te donner une photo de la plaque métallique démontée si ça peut t'aider :
MessageSujet: Re: Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc   Lun 06 Avr 2015, 19:12
Merci Bourdon.
C'est le résultat que j'aimerais avoir. Mais comment y arriver ? Je ne parviens pas à enlever la partie plastique. Serait-elle collée en plus de clipsée ou vissée ? Les deux petits plots en plastique blanc-beige sur la 2e photo retiennent-ils une vis ou un clip ? Comment arriver à la tête de celle-ci/celui-ci ?
MessageSujet: Re: Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc   Lun 06 Avr 2015, 20:08
Je n'ai rien d'autre en photo, il faut que je regarde demain comment c'était monté...
MessageSujet: Re: Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc   Mar 07 Avr 2015, 07:26
Chose promise chose due...
Voilà, j'ai retrouvé les pièces et fait des photos (si tu en as besoin de plus précises, tu demandes)
L'écrou plastique est simplement clipsé, il suffit de pousser le centre.
Il a une rainure qui s'encastre dans la plaque métallique et le reste n'est qu'un échafaudage de pièces.
Les pièces :
Les pièces en plastique "échafaudées" :
Les "clips" plastiques :
Avec ça, tu devrais t'en sortir Very Happy
MessageSujet: Re: Support éclairage plaque minéralogique - 1500 gros pare-choc   Mar 07 Avr 2015, 08:12
Echange de bons procédés !
Very Happy
Merci Bourdon !
Vu que c'est simplement clipsé, c'est étonnant que cela ne vienne pas chez moi. Sans doute collé lors d'une précédente restauration ? Je vais faire ça délicatement...
