Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Reglage carbu de 1300
2 participants
Alex
Alex
Nombre de messages : 252
Reglage carbu de 1300 Empty
MessageSujet: Reglage carbu de 1300   Reglage carbu de 1300 Icon_minitimeMer 06 Mai 2015, 18:06
Je sais que le sujet a déjà été pas mal abordé, mais je ne trouve pas de reponse precise alors je prefere reposser la question :
Y a t'il une technique particuliere pour bien regler le carbu d'origine des 1300 ? sachant pour commencé que sur mon carbu, j'ai 3 vis qui servent vraisemblablement au reglage : une vis sur la droite avec un ecrou pour la verouiller, la grosse vis a resort du haut, la petite vis a resort du bas. A quoi correspond chaque vis ? Y a t'il un reglage optimal standart (genre vis 1 2tour, vis 2 3tour ...)?
Merci pour vos reponse, actuellement mon regime est trop haut, j'ai essayer de le baisser mais apres la voiture cafouille, bref pas evident pour un novice.
MessageSujet: Re: Reglage carbu de 1300   Reglage carbu de 1300 Icon_minitimeMer 06 Mai 2015, 18:56
perso je faisait ça a l oreille en attendant de le faire faire a la machine
si tu veux je t explique comment je faisait si ça peu t aider ,je le faisais sur les rallye 2 les 2002 et la 2002 turbo en 2x 2 webers ou delorto ,ce n etait pas parfais ,je le faisais aussi sur les r5 alpine les 304s ext ext
si tu as besoin dit le moi j essaye de t aidez
Nombre de messages : 1980
MessageSujet: Re: Reglage carbu de 1300   Reglage carbu de 1300 Icon_minitimeJeu 07 Mai 2015, 05:32
Avant toute chose, il faut déjà commencer par le début à savoir: quel est le type de ton carburateur et la marque, c'est marqué sur le pied du carburateur côté moteur
http://www.x19autos.com
MessageSujet: Re: Reglage carbu de 1300   Reglage carbu de 1300 Icon_minitimeJeu 07 Mai 2015, 06:01
le reglage d un carburateur ,c est trouver le juste milieux entre l air et l essence , sans avoir de trou a l accélération peu importe le carburateur
faut savoir ou sont les vis d air et de ralentit ,et le régler ,le mieux etant la machine expres ,et uniquement la machine ,mais comme ça devient introuvable ,et d ailleurs y compris il y a 30 ans ,des milliers de meccano les on régler comme ça
a oui j oublier c etait tous des anes ,mais ça marché
Alex
Alex
MessageSujet: Re: Reglage carbu de 1300   Reglage carbu de 1300 Icon_minitimeVen 08 Mai 2015, 07:20
mon carbu est ce modele la (j'ai pas de photo avec la ref exact Laughing )
Reglage carbu de 1300 Img_1910
et voici les 3 vis qu'ont a touché :
la 1 est celle que j'appel la grande du dessus avec resort
la 2 est la petit du dessous avec resort
la 3 est celle de droite avec contre ecrou
Reglage carbu de 1300 Img_2210
» REGLAGE VIS CARBU weber DE 1300 1976??????
» doc carbu 1300
» double carbu 40 DCOE + pipe pour X 1300
» COMBIEN DE TOURS VIS CARBU 1300 BERTONE DE 1976??
» Vis de richesse carbu 1300 32DMTR versus 1500 34 DATR 7/250
