 Cure de jouvence...
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Dim 08 Nov 2015, 21:27
la roue de secours se fixe avec la vis qui rentre dans un des quatres trous de fixation de la roue et non au centre de la roue Wink
Steph51
Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Dim 08 Nov 2015, 21:31
Ca ma même pas effleuré... Merci Alain !
Peux tu me dire aussi à quoi ressemble l'écrou qui tiens tout ça ? Est-ce qu'il a un tête particulière avec une grosse rondelle ou quelque chose comme ça ?
Nombre de messages : 1728
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Dim 08 Nov 2015, 23:05
c'est exact alain , mais sur mon premier 1300 de 77; j'avais un gros écrou en plastique
qui prenais la jante par le trou centrale .....
il y a donc 2 possibilité
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 07:13
Bonjour
Voilà 2 possibilités - j'ai également 2 types d'écrous : 1 gros en plastique et 1 en métal (pas de photo pour le moment mais je peux les faire dans la journée), les 2 se prennent par un trou de boulonnage et aucune par le trou central.
- sur une 1500 de 79 - qui en général est très proche des 1300 - la roue est avec le flasque extérieur contre la cloison.
et son support :
- et une 1500 de 84, le support a été modifié et le flasque extérieur de la roue se retrouve côté habitacle.
et son support :
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 08:23
C'est exact, la roue de secours ne se bloque jamais par le centre, toujours par un trou de blocage de la jante sur le moyeu.
Le gros écrou en plastique se met dans le premier cas que Bourdon d'écrit (x1/9 de 1972 à 1982) et le deuxième cas, c'est un grand écrou exagonal (x1/9 de 1983 à 1989)
Steph51
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 12:28
Merci à tous pour vos réponses sur la roue de secours.
La prochaine fois, je tente de la remettre en position comme vous l'avez décris. Me restera à voir si je peux trouver dans mon garage un écrou de serrage qui va bien...
Je vois dans test photos Bourdon41 que tu as toi aussi le même niveau de finition du logement de la roue de secours: plus d'isolant et des grands trous dans la tôle derrière la roue... Sais-tu a quoi servent ces grands trous ? Est-ce que l'isolant qui manque est là pour du phonique ? ou est-ce que c'est pour la chaleur aussi ?
Nombre de messages : 2007
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 12:32
tu as raison le revêtement permet d'atténuer le bruit du moteur ainsi que la chaleur . Puisque tout est démonté , il faut en profiter pour tout améliorer parce que c'est quand même très bruyant. Pour ton problème de vitre, tu devrais pouvoir te dépanner en la démontant du support , (c'est collé de mémoire ) et s'il n'est pas trop attaqué, tu le refixes avec une colle-mastic (il en existe des très performantes à l'heure actuelle)
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 12:38
+1 pour le revêtement antibruit dans le compartiment de la roue de secours. J'ai même vu certains bourrer ce compartiment avec des chiffons et qui disaient que celà améliorait bien le silence dans l'habitacle.
Steph51
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 12:48
Effectivement je pense que je vais profiter pour remettre de l' ordre de ce côté... Voir un peu ce que je trouve comme isolant.
Encore un peu de taff en perspective 😊
M' en fou, je suis pas pressé...
Sinon, est ce que quelqu'un a une idée de l' utilisation de l' interrupteur au dessus de la commande de starter ?
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 12:57
pour l'interrupteur il n'y a que toi qui puisses le savoir en suivant les fils,mais je parierai qu'il a été installé comme coupe-circuit sur l'allumage ( ton starter est curieusement installé également)
Steph51
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 13:30
Fils coupés a ras derrière l interrupteur... 😞
Dans la notice de la voiture, le starter est a coté du frein à main. Modifié par un ancien propriétaire ???
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 14:42
certainement pour une question de facilité de remplacement , (la commande d'origine n'est pas très accessible)
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 17:11
L'interrupteur, ça peut être plein de choses :
- Allumage d'un anti-brouillard arrière,
- Coupure de l'allumage (sorte d'antivol),
- Mise en marche forcée du ventilo de carbu,
- Sortie de l'antenne électrique,
etc. etc.
Steph51
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 20:17
Visiblement tous le monde s'entend pour dire que c'est un "interrupteur maison" que j'ai au dessus du starter... Je vais enquêter Suspect
Et sinon, est-ce que j'ai bon sur les références de carbu que j'ai mentionnées ?
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Lun 09 Nov 2015, 20:26
oui normalement c'est cela:
sur une 1300 , LE 32DMTR (starter manuel à tirette entre les sièges)
sur une 1500 , LE 34DATR (starter auto)
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 07:40
Ces désignations ne suffisent pas pour déterminer un carburateur, il faut les autres chiffres
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 07:47
oui mais ça peut déjà l'aiguiller pour identifier le sien
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 08:04
Oui, mais attention les dernières 1300 cm3 avaient un 34 DMTR et non un 32 DMTR
Steph51
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 08:14
Ce que j'ai vu inscrit sur le carbu c'est bien 34 DATR 7/250 09
Je m attendais a un 32 DMTR 38/250
Pour ma culture, est ce qu'il existe une liste de référence exacte des carbus en fonction des modèles de x1/9 ?
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 08:31
La liste est très courte:
X1/9 1300 cm3 de 1973 à 1976
Carburateur à starter manuel WEBER 32 DMTR 22/250
X1/9 1300 cm3 de 1977 à 1978
Carburateur à starter manuel WEBER 32 DMTR 34/250
X1/9 1300 cm3 1978 (certaines)
Carburateur à starter manuel WEBER 34 DMTR 7/250
X1/9 1500 cm3 de 1979 à 1989 (c'est à dire toutes les 1500 cm3)
Carburateur à starter automatique WEBER 34 DATR 7/250 ou 7/260
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 12:27
puisque on est dans les carburateurs; existe il ( ou plutôt est ce que ça a existé) un carburateur plus gros a mettre a la place de celui d'origine ?
le but étant d’améliorer le rendement du moteur sans passer par une tubulure spéciale et deux double corps
il y a plus de trente ans j’avais tenter un weber 36 (origine simca 1100 ti) mais je crois me rappeler qu'a part consommer plus je n’avais pas trop ressenti le gain
mais c'est loin ,j'ai un peu oublié lol!
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 12:36
effectivement si je ne me trompe pas , le 36 DCNF est un double corps à ouverture simultanée , et pour l'avoir essayé dans une Bagheera , je ne trouve pas qu'il envoie comme un DC à ouverture séquentielle. On ne sent pas d'arrivée de puissance ,c'est plus linéaire.
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 16:52
Sur le 36, les paps s'ouvrent en même temps et perso, pour en avoir eu sur mon ex-Ritmo en montage double, en ouvrant en grand les 4, c'était direct les watts Twisted Evil
Maintenant, en simple et sur le 1500, je ne sais pas saispas
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 19:58
Euh Jéjé sur les 1500 c'est bien aussi un double corps mais en "différentiel": le 2ème corps s'ouvre en complément du premier dans les cas de fortes charges.
MessageSujet: Re: Cure de jouvence...   Mar 10 Nov 2015, 20:03
je pense que Jéjé voulait dire qu'il ne connaissait pas le cas d'un montage 36DCNF seul sur le 1500
Cure de jouvence...
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» cure d'ail et cycle lunaire...
» cure/ complément alimentaire
» landrecies la cure le 07 04 09
» Passée du soir (01 avril) marais de la cure
» cure d amaigrissement
