 répartiteur frein
MidonIcs19
Nombre de messages : 156
MessageSujet: répartiteur frein   Lun 15 Juin 2015, 06:42
Hello à tous
Nous arrivons au bout de la restau et les premiers tours de roul2 sont pour bientôt
Mais on a pas assez de rein malgré le remplacement de l émetteur, les 4 flexibles neufs.
On a purgé, on a du liquide partout mais elle ne freine pas top
Un copain m'a dit qu'il avait eu la même chose sur sa Fulvia et qu'il avait changé le répartiteur et que cela avait solution le problème
Quelqu'un peut me dire où il se trouve (une photo serait bien) et s'il y a un tutto la dessus
Bien sûr j'ai déjà cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé
Merci à vous
Bonne journée
Midonics19
Nombre de messages : 2038
MessageSujet: Re: répartiteur frein   Lun 15 Juin 2015, 07:34
sauf erreur il n'y en a pas
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: répartiteur frein   Mar 16 Juin 2015, 06:30
Deux circuits séparés.
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: répartiteur frein   Mar 16 Juin 2015, 18:29
j ai regardé sur la mienne , pas de repartiteur
Nombre de messages : 5377
MessageSujet: Re: répartiteur frein   Mar 16 Juin 2015, 18:52
Moi j'ai pas regardé, je n'ai rien vu non-plus saispas
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: répartiteur frein   Mar 16 Juin 2015, 19:27
Il y a un circuit pour l'avant et un circuit pour l'arrière, celui-ci traverse la voiture dans le tunnel en un seul tuyau qui arrive à une sorte de T dans le compartiment moteur et de ce T repartent 2 tuyaux vers les roues.
A l'avant c'est la même chose mais le T est accolé au maître cylindre.
Il n'y a pas de répartiteur qui répartit la puissance de freinage en fonction de la charge (en réalité de l'assiette du véhicule).
MessageSujet: Re: répartiteur frein   Mar 16 Juin 2015, 19:40
Il n'y a pas de répartiteur qui réparti la puissance de freinage en fonction de la charge (en réalité de l'assiette du véhicule).
il n y en a pas effectivement ,sinon pour ceux qui veulent un peu plus de frein on peu en rajouter un et mettre 2circuit different comme sur les rallye 2 en ce servant de celui existant
je sais que ça ne plais pas a tout le monde les modif ,mais ça c est faisable sans grand changement et c est efficace .bien que pour un moteur d origine et vu comme beaucoup conduisent aujourd'hui les freins d origine sont plutot bon
mais au cas ou c est faisable pour pas grand chose
répartiteur frein
