| avez vous une combine ? | |
+5BRUNO17 tangram JLouis42 Thibou COLLOMP 9 participants |
| Sujet: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 09:14 | |
| Bonjour, Sur ma X les pneus se dégonflent régulièrement ( 0.2 à 0.3 bar /semaine) Mes jantes alu d'origine ont été dévoilées et réparées au Tig. La ou les fuites sont au niveau des plombs d'équilibrage et du bord des jantes. Avez vous une combine -autre que la pose de chambres- pour retrouver un peu d'étanchéité ? Je vais remplacer 2 pneus cet hiver . Merci d'avance Jean | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 10:14 | |
| Qu'as-tu comme jantes alu ? Certaines anciennes n'acceptaient pas les pneus tubeless.
En tout cas, moi, j'ai dû mettre des chambres à air sur mes CD58. | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 13:39 | |
| Généralement, au changement de pneus, il faut enduire l'intérieur de la jante d'un produit caoutchouteux qui parfait l'étanchéité. Les jantes (obtenues par fonderie) présentent très souvent des porosités. Elles sont souvent assez gênantes après une réfection qui a mis en oeuvre un sablage. Tes plombs d'équilibrage sont-ils collés ou à languette sertie (dans ce cas la languette peut créer une fuite si elle dépasse sous le talon du pneu). Désolé de n'avoir ni combine ni autre piste. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
tangram
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 17:05 | |
| Salut Il faut évidemment être sur que ce n'est pas le pneu qui est poreux (ça arrive), ni que ce soit une mini crevaison avec un clou ou qq chose comme ça Maintenant sur 2 roues en même temps, voire les 4, c'est peu probable ... Une combine provisoire (ou pas) qui peut marcher c'est la bombe anti-crevaison : la mousse de la bombe cherchera a sortir par les fuites et les bouchera. Certains sont contre les bombes anti-crevaison, mais bon j'ai déjà eu le cas et ça a marché. Les pneus ont tenu plusieurs mois (année) avant d'être changés et au démontage, hormis une poudre blanchatre (mousse qui s'est désagrégée avec le temps), rien d'anormal au niveau de la structure du pneu ou de la jante (visuellement en tout cas) | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 18:09 | |
| non non non !! une bombe anti crevaison n'est surtout pas faite pour rouler perpétuellement avec la mousse dans le pneu mais pour permettre de repartir jusqu'au garage pour réparation , cela peut être dangereux car la mousse forme une masse qui avec la vitesse créer un échauffement dans le pneu d'où risque d'éclatement !!!
il existe effectivement un produit d'étanchéité talon du pneu / bord de jantes le bead sealer de chez tiptop par exemple .. | |
tangram
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 18:22 | |
| - tangram a écrit:
... Certains sont contre les bombes anti-crevaison ... voilà ... | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 18:26 | |
| j allais proposer la même solution que Tangram : la bombe anti crevaison qui m a souvent depannée en 2 et 4 roues ; chez moi ça tenait jusqu à la fin de vie du pneu donc souvent des milliers de kms ! Bruno etant contre , produit d étancheité ou ponçage leger s il y a de la matiere en trop | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Sam 01 Aoû 2015, 19:26 | |
| c'est pas moi qui suis contre mais c'est comme cela que le produit doit être utilisé et comme ça que je le conseille quand je le vends ....
maintenant chacun est libre mais doit en assumer les conséquences ... | |
| Sujet: merci Sam 01 Aoû 2015, 20:18 | |
| Bonsoir, Tout d'abord merci pour vos promptes réponses. Mes jantes sont d'origine année 1986 des Speedline je crois. Il n'y a pas de crevaison juste de fines bulles au bord des jantes et à la languette de la masse en plomb. Je vais essayer de trouver du bed seal de Tip Top je connaissais cette marque pour ses produits colles rustines etc.. Si vous avez une source je suis preneur Merci encore Jean | |
tangram
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Dim 02 Aoû 2015, 09:49 | |
| Salut Collomp, J'ai eu le même truc une fois sur une jante alu et c'était du foisonnement d'oxyde d'aluminium qui "poussait" depuis la jante vers l'extérieur en passant donc sous la lèvre du pneu. Quand tu changeras tes pneus, si c'est le même problème, il faudra surement envisager de décaper ce foisonnement (ponçage) afin de récupérer une surface apte à étancher le pneu ... @+ | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Dim 02 Aoû 2015, 09:50 | |
| J'ai eu le cas sur les jantes que j'ai mises sur ma Cinqué. Lors de la pose de pneus neufs, ces derniers se sont dégonflés en quelques km. Le monteur a cherché et trouvé, comme toi, des micro-bulles sur le pourtour de 2 jantes. C'était la portée du pneu sur l'intérieur de la jante, bien encrassée par la corrosion de l'alu, le truc blanchâtre... Solution apportée : dépose des pneus et coup de brosse et papier à poncer sur la jante. Après repose des pneus, il a joué au Basket en lançant la roue gonflée au sol devant lui ( ) en faisant toute la bande de roulement. Tout s'est parfaitement mis en place ! (accessoirement, il m'a conseillé de rouler un peu et a fait l'équilibrage dans un second temps, histoire que le pneu se mette bien : on devrait toujours faire ça) _________________ | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Dim 02 Aoû 2015, 09:51 | |
| Tangram, j'ai posté avant de lire ton message, on parlerait de la même chose _________________ | |
tangram
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Dim 02 Aoû 2015, 10:41 | |
| Les très bons monteur de pneus nettoient la surface de contact de la jante aluminium avant de monter le pneu, et là il y a jamais de problème | |
Steph51
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Dim 02 Aoû 2015, 21:15 | |
| Salut Collomp J'ai eu le même genre de problème que toi: un pneu avec une faible fuite. Pour identifier la fuite, j'ai mis ma roue dans une brouette pleine d'eau j'avais pas mieux comme récipient... La fuite venait de la jonction entre jante et pneu. Pour résoudre le problème j'ai dégonflé le pneu à fond en démontant l'intérieur de la valve. Ensuite roue à plat, en sautant sur le pneu à deux j'ai réussi à le décoller de la jante. Là, un bon nettoyage en règle avec du liquide vaisselle et une bonne vielle brosse à dents. Ensuite regonflage en surpression (4 bar) pour remettre tout ça en place et plus de fuite Bon courage ! | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? Lun 03 Aoû 2015, 06:55 | |
| BEAD SEALER EN STOCK CHEZ LES BONS GROSSISTES REF 5930807 EN BIDON DE 1L PRIX ENVIRON 25 A 30 EUROS
| Sujet: bead sealer Lun 03 Aoû 2015, 09:37 | |
| Bonjour, Pour info : j'ai passé mes roues " à l'eau" et je vais essayer d'avoir du bead sealer il y en a sur Amazon à petit prix. J'ai du matériel pour démonter et gonfler les pneus. Merci à tous. Jean | |
| Sujet: Re: avez vous une combine ? | |
