 [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque
x1/9-86
Nombre de messages : 215
MessageSujet: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Jeu 23 Juil 2015, 14:26
Bonjour, je dois changer le maître cylindre de freins ainsi que l'émetteur d'embrayage.
J'ai lu tous les sujets qui sont présents dans la rubrique freinage, pour avoir une bonne idée ... Le problème est que tuyau de l'émetteur d'embrayage ( le gros ) refuse de se desserrer.
J'ai pourtant mis du WD40 et un peu chauffer au chalumeaux ( pas trop, car il y a le faisceaux électrique, mais rien !
Il y a la tête du tuyau ( vis ) qui a du jeu ... J'ai essayer toutes mes clef de 13 ( environ 10 ) et même des clefs spéciales frein ... Toujours le même problème et je ne veux pas foirer et changer le tuyau !
J'ai besoin de vous merci d'avance !
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Jeu 23 Juil 2015, 16:14
il faudrait faire un essai avec une pince étau de bonne qualité , en derniers recours ,essaie de refaire proprement les bords de la vis à la lime puis de débloquer d'un coup sec avec une clé inférieure à celle prévue
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Jeu 23 Juil 2015, 19:19
Tout d'abord merci pour ta réponse. Une pince à étau jy avais pense, mais je ne possède pas de pince étau de qualité Wink
Sinon pour la 2 eme idée j'y ai aussi songé ( j'ai eu le même problème sur un trafic les tuyau de frein indevissable. Chalumeau et lime et j'ai réussi mais la y'a le tableau de bord et surtout le câblage, de plus c'est pas accessible correctement. Et j'ai déjà enlever un faisceau électrique de x1/9 ( de ma donne use c'est le bordel à faire ^^
Je garde tes idées en tête, la je vais mettre pendant quelques jours du degrippant et si ça veux toujours pas je ferais comme tu as dit.
Néanmoins, si quelqu'un a une autre astuce je suis preneur Basketball
Merci !
jona77
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Jeu 23 Juil 2015, 21:35
salut,
j'ai eu le même problème.
J'ai mis un coup de meuleuse dans l'émetteur au raz de la visse. biensure en faisant attention a ne pas abîmé la visse et le collé battu.
je ne dit pas que sait la meilleure des solutions. c'était ma solution.
bonne soiree
Nombre de messages : 3111
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Ven 24 Juil 2015, 17:12
en dernier recours tu coupe le tuyau en place et tu en fait refaire un en cuivre recuit (en changeant l'embout abimé)
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Ven 24 Juil 2015, 20:18
Moi aussi j'ai eu ce problème. J'ai réussi avec une pince étau Facom serrée à bloc et un coup sec avec un maillet caoutchouc.
C'est venu de suite sans rien abimer.
pascalrc06
Nombre de messages : 29
MessageSujet: démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque    Sam 25 Juil 2015, 06:56
pour ce genre de probleme j'ai une douille speciale qui est une douille de 11 6 pans mais tres tres epaisse (il me faut une clé de 24 pour la desserer) et fendue pour pouvoir la passe sur le tuyau ,l'avantage est quelle ne s'ouvre pas quand tu desserres et tu n'esquintes pas le 6 pans .
si tu n'a pas trop esquinté ton 6 pans essaye de tant fabriquer une.
a+ pascal
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Sam 25 Juil 2015, 15:08
Bonjour à tous et surtout merci de vos réponses ! Laughing
Jona77 : c'est sur que c'est radical, mais effectivement c'est une solution, donc je la garde en derniers recours ^^
ALAIN : je vais tous faire pour éviter cela car cela dit raccord à fabriquer et donc peut être des fuites ... Neutral
Thierry1500 : je n'ai pas de pince facom, mais j'essayerais avec la mienne (milieu de gamme) Wink
Pascalrc06 : pas mal comme idée, je la garde également sous le coude ! Basketball
Dès que j'ai réussi à l'enlever, je vous préviens, et je vous dirais en même dans les astuces que j'ai essayé, et celle qui à fonctionné. cheers
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Dim 02 Aoû 2015, 12:55
OK , et merci de ton retour sur ta méthode Wink
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Dim 02 Aoû 2015, 20:38
Bonsoir à tous ! Laughing Pour info : il est sortie ! Twisted Evil Mais pas sans dégât ... Evil or Very Mad
J'ai utiliser toutes vos méthodes ... rien n'a marché. J'ai fini par faire un rond de l'écrou. No
Mon père, étant mécaniciens, m'a aider, mais justement rien ! Du coup, à 2, on a tiré sur le tuyau (oui pas bien Embarassed ) pour l'écarter du tableau de bord, puis il la chauffer au chalumeau pendant 3 minutes, et on à pris des clefs à griffe (de plombier). Une grosse sur le l'émetteur d'embrayage, une petite sur la vis, on force et c'est venu ! Basketball
Apparemment, origine FIAT les émetteurs, plein de crasse à l'intérieur ... Et le tuyau été vissé, mais placé un peu de travers d'où le blocage .... Mad
Bref, les seuls dégâts : un écrou de tuyau que je vais devoir m'amuser avec une lime pour refaire les 6 pans et le passer de 13 à 12 Rolling Eyes on va s'amuser pale
Changement de sujet : J'ai démonter mon émetteur d'embrayage, et mon maitre cylindre. Ils m'ont l'air dans un état correct (le chrome à l'intérieur en parfait état, juste les joints et coupelles H.S). Je me demande donc où l'on peut trouver un kit joint neuf pour émetteur et récepteur d'embrayage, ainsi que du maitre cylindre ?
Chez classic auto, et VIPER, j'ai pas trouver bounce
Nombre de messages : 1708
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Lun 03 Aoû 2015, 06:37
Tu as ça ici pour 1300
ou ici pour 1500
ou même ici en GB
Bon courage
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Lun 03 Aoû 2015, 07:59
Justement peux-tu ouvrir un nouveau sujet. La fonction "Recherche" te remercie!
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Lun 03 Aoû 2015, 14:25
Merci bourdon ! bravo2 Mais c'est pour changer le bloc complet, or, là je parle pour changer uniquement les coupelles et joints qui sont à l'intérieur Very Happy
Ne t'en fait pas, j'allais le faire de ce pas JLouis42, mais hier j'étais sur mon portable et pas simple de créer un nouveau sujet balo , donc j'ai créer ce nouveau sujet, et transférer le message de bourdon41.
Ici, la suite Laughing : http://x19forum.fforumfree.com/t4066-combine-refection-maitre-cylindre-recepteur-etc#51621
En attendant, un modo pourrais il mettre le sujet comme résolu. merci jap
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Lun 03 Aoû 2015, 19:34
Merci!
Pour le résolu: tu édites ton premier message et à la place de "Help, urgent" tu mets entre les crochets "RÉSOLU". Simple, non?
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Lun 03 Aoû 2015, 20:33
Bonsoir, et merci JLouis42. Mais malheureusement je ne peu pas car il n'y a pas le bouton éditer (sinon je l'aurais fait).
Le bouton éditer se trouve que sur le derniers message sur un sujet pour quelqu'un qui n'est pas un modérateur. Wink
Nombre de messages : 5325
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 04:56
Oui c'est moi qui ai mis ça en place car des ptits malins, lorsqu'ils se fâchaient et voulaient se barrer, supprimaient tous leurs messages.
Même ceux où y'avait des réponses !
J'édite ton titre Wink
45mat87
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 06:49
Bonjour, à ma connaissance l'alesage des maîtres cylindre n'est pas chromé.
Il est simplement usiné.
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 08:22
Bonjour Basketball , je me disais bien que j'avais lu quelque part que tu avais réalisé cette modification, c'est pour cela que j'ai demander à un modo de changer le statut de mon titre scratch
Mais je te remercie pour l'avoir modifié ! :#s
45mat87 : Peut etre, je ne sais pas, mais si il est simplement usiné, le métal est à nu. Et avec le liquide de frein, qui est corrosif (on le vois bien quand il y à une fuite sur nos pédalier), l'intérieur serait tout rouillé ? Or ce n'est pas le cas. Ce n'est peut être pas du chrome (je ne sais pas ce que c'est), mais ça y ressemble (c'est pour vous donner une image de ce que je vois lol! )
Amicalement.
@+ :#s
Nombre de messages : 1579
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 08:32
Que se soit l'émetteur d'embrayage, le récepteur d'embrayage, le maitre cylindre de frein, l'intérieur de ces pièces est brut d'usinage, donc sans chrome
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 16:30
Merci Viper de tes précisions, mais peut tu nous expliqué pourquoi le corps ne rouille pas ? scratch (car c'est connus, le liquide de frein fait rouillé ce qui est en fer)
Vu que je ne savais pas comment appeler ça, j'ai dit que c'était comme du chrome, au moins vous m'avez compris, même si c'est pas le bon terme ^^
Amicalement cheers
@+ :#s
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 17:08
Parce que pour rouiller, il faut de l'oxygène, donc de l'air... La rouille est un oxyde de fer.
Malgré le sel (qui fait rouiller aussi) ,Le Titanic a rouillé moins vite au fond que s'il était resté dehors ! cqfd Very Happy
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 17:17
Je suis d'accord, mais dans mon expérience, le liquide dot 3 qui se trouvais dans mon bocal d'émetteur d'embrayage, était remplacer par de l'eau (et oui, avec les années, et un bouchon mal fermé, le liquide dot à aspiré toute l'humidité, à tel point qu'il y avait plus d'eau que de liquide ! Shocked Donc, on aurait du avoir quelque trace à l'intérieur, pourtant rien!
Des fois la mécaniques c'est surprenant quand même ! Laughing Je me rappelle, combien de fois j'ai réparer des trucs (comme ma moto, la tondeuse, ou autres chose sur des véhicules), ou juste tu démonte, tu cherche, tout va bien, tu remonte ça marche Suspect Shocked Des fois, il suffit juste d'un petit nettoyage et ça repart, mais quand on fait rien ! C'est à se mettre sur le c** lol!
bourdon41 : simple petite question (hors sujet), tu étais prof de quoi dans ta carrière ? (curieux silent Razz )
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 19:32
J'étais prof de rien... enfin de tout... j'étais simplement instit de campagne et un instit de campagne, ça répare les vélos des gamins avant qu'ils ne rentrent chez eux, ça répare le chauffage de l'école quand il est en berne, ça repeint parfois son tableau à la fin de l'année, ça dégomme le radar devant l'école avec le ballon des gamins qui passe par dessus le portail (et après, ça invite hypocritement les gendarmes à l'apéro pour se faire pardonner), ça va aux comémos du 8 mai et du 11 novembre pour boire un coup à la mairie et rencontrer toute la commune, c'est un peu comme viper : c'est joignable 24 h sur 24 ou presque et 365 jours par an, de temps en temps, ça fait la classe, c'est prenant mais c'est passionnant et comme dirait mon chien, ça sert d'os Laughing
Tiens va voir si tu ne l'as pas déjà fait...
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 19:40
Les corps des émetteur d'embrayage et maître-cylindre de frein sont en aluminium pas en fer (ce serait d'ailleurs plutôt de l'acier qui est composé de fer et de carbone)
Donc pas de rouille (oxyde de fer) mais tu peux trouver de l'alumine (oxyde d'aluminium), une espèce de poudre blanchâtre qui effectivement nécessite la présence d'oxygène pour se développer.
Jean-Marie Bourdon était... ah zut il a déjà répondu... et est toujours un grand boute en train
x1/9-86
MessageSujet: Re: [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque   Mar 04 Aoû 2015, 23:14
Bonsoir, et merci de ta réponse ! Smile J'ai déjà lu ceci effectivement, et je trouvais ça très intéressant ! Je suis même allé sur ton bloc, pour voir tout ça plus en détail Laughing C'est à la fois extrêmement touchant et passionnant, ses retrouvailles avec ta X ! J'en ai même eut les larmes au yeux, mais quand je vois tout le travail de carrosserie (notamment au niveau du nez à l'avant), je ne pourrais pas le faire (par les compétences techniques).
C'est dingue, du plus loin que je me souvienne (il y à quelques mois lol! lol! ) je n'ai jamais eu un prof multitâches siffl On trouve toujours des exceptions ! rot
Merci JLouis42 ! 110 Par contre, à l'extérieur c'est bien du fer, car vu comment c'est rouiller, il n'y à pas de doute ! On arrive limite à ne pas voir le logo FIAT gravé sur le côté de l'émetteur et du maitre cylindre ... balo
Bref, je reçois avant la fin de semaine mon nouveau maitre cylindre (merci BRUNO17 pour ta rapidité). cop1
Bonne soirée !
@+ :#s
