| Différences entre les portes Dte & Gche | |
| Sujet: Différences entre les portes Dte & Gche Jeu 18 Juin 2015, 16:31 | |
| lors du deshabillage de mes 2 portes , j ai 1 grande traverse rainurée ( 10cm de large , 2-3mm d épaisseur ) sur toute la longueur de la porte côté conducteur et rien côté passager !? le passager est moins protégé que le conducteur ? | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Jeu 18 Juin 2015, 19:24 | |
| Tiens, toi aussi tes 2 portes ne sont pas pareilles ! Les miennes, ce n'est pas une question de renfort mais elle sont légèrement différentes : La porte de droite possède 2 "plat" en haut du grand trou. Elle a aussi 6 trous autour de la manivelle au lieu de 3. Elles ne sont pas faites pareilles au niveau des "dessins" des trous et des creux aussi - pourtant, elles sont toutes les 2 d'origine ! porte droite porte gauche | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Ven 19 Juin 2015, 05:52 | |
| ok bourdon ; ça me rassure un peu ;bizarre quand même ! | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Ven 19 Juin 2015, 06:23 | |
| J'ai aussi ça comme porte, encore différent (1984), avec justement un renfort intérieur, sinon elle se rapproche de celle de droite de 1979. | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Ven 19 Juin 2015, 07:14 | |
| Normal que les portes soient différentes, elles ne sont pas de la même année de fabrication | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Ven 19 Juin 2015, 12:24 | |
| Je suis d'accord pour la grise et je n'ai pas dit le contraire (d'ailleurs, je précise les années à chaque fois que je poste), en revanche les 2 vertes sont d'origine sur la même voiture de 79 et sont pourtant légèrement différentes (hormis le fait qu'il y ait une droite et une gauche ). Ceci dit, ça ne me tracasse pas outre mesure, ça fait partie des anecdotes concernant cette voiture. | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Ven 19 Juin 2015, 19:29 | |
| ok pour ton explication viper , mais mes 2 portes sont sur le même vehicule ! une 1500 année 1981 ; et vu la taille de la traverse , ça doit faire une difference de 1.5 à 2kgs entre les 2 portes ; je vais essayer de sortir cette traverse et la peser et la photographier | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Sam 20 Juin 2015, 07:10 | |
| Oui, mais depuis 1981 une porte a peut être été changée | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche Sam 20 Juin 2015, 10:16 | |
| effectivement viper c est possible vu que je n ai pas acheté la voiture neuve | |
| Sujet: Re: Différences entre les portes Dte & Gche | |
