| compte tour en panne | |
yoyo75018
Nombre de messages : 21 Age : 41 Date d'inscription : 17/12/2014 Localisation : Paris
| Sujet: compte tour en panne Ven 09 Oct 2015, 22:00 | |
| Bonjour, depuis le mois de juin mon compte tour est en croix. Il fonctionnait nrormalement quand il a commencer a buguer en deux temps (1/saut dhumeur de laiguille puis, 2/ laiguille se bloquais au zero.) Pour le 2 Un ptit coup sur la casquette et hop sa allais mais apres deux trois jours comme ca ... plus de compte tour... des idees sur lorigine de la panne??? | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Sam 10 Oct 2015, 06:14 | |
| Faux-contact (ou court-circuit) sur le fil qui l'alimente, entre l'allumeur et le TdB? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
yoyo75018
| Sujet: Re: compte tour en panne Sam 10 Oct 2015, 15:41 | |
| Va falloir que je depose le compteur.... | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Sam 10 Oct 2015, 19:07 | |
| C'est pas bien difficile... ...mais regardes d'abord coté allumeur/bobine (c'est plus facilement visible sans démontage) pour voir s'il n'y a pas un défaut à ce niveau dans le fil en question. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
yoyo75018
| Sujet: Re: compte tour en panne Dim 11 Oct 2015, 00:51 | |
| Ok ok je vais regarder ca ...
| Sujet: Re: compte tour en panne Dim 11 Oct 2015, 07:44 | |
| Une cosse légèrement desserrée qui fait des siennes... ou le compte-tour lui même qui a un souci.
Si je ne me trompe, c'est le fil marron-blanc qui va de la bobine au compte-tour en passant par le connecteur blanc qui se trouve dans la boite à relais et à fusibles, le faux contact peut-être là. | |
yoyo75018
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 12 Oct 2015, 05:11 | |
| Je pense pas car un petit coup sur la casquette et hop le compte tour refonctionnait
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 12 Oct 2015, 06:27 | |
| Donc, il y a des chances que le faux-contact, si c'est ça, soit du côté du tableau de bord. Sur une 1500 derrière le combiné des compteurs, tu as 3 connecteurs (2 à 6 plots et 1 à 8 plots), normalement le fil du compte-tour - marron-blanc - arrive sur le connecteur à 8 plots. | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 12 Oct 2015, 06:36 | |
| Souvent, c'est le circuit imprimé qui a une légère coupure | |
yoyo75018
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 12 Oct 2015, 16:31 | |
| ca tombe bien mon beau pere aime bien la bete et est technicien en electronique. Jetais chez lui quand le comte tour a lacher il voulait qu on le demonte pour checker avec oscilloscope et tout le tralala mais jetais pris par le temps. Donc je crois que je vais y retourner pour qu'il y jette un oeil..lol | |
yoyo75018
| Sujet: impossible de sortir le compteur Lun 26 Oct 2015, 02:32 | |
| Je narrive pas a deposer le compteur. Jai sorti les vis le bloc sors un peu... mais impossible de le sortir entierement... des sugestions??? Cest comme si les.fils etaient trop cours.. ya des choses a debrancher avant de le sortir???
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 26 Oct 2015, 04:23 | |
| Probablement le câble du tachymètre. _________________ | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 26 Oct 2015, 06:14 | |
| Le câble compteur à débrancher dans le compartiment des essuie-glaces (enlever la grille triangulaire en plastique noir devant le conducteur. attention pièce fragile et rare tenue par plusieurs vis dont une cachée en dessous). On garde le "petit" câble de compteur (une trentaine de cms) fixé au TdB pour la dépose de celui-ci. Joint passe cloison à remettre correctement au remontage autour de ce petit câble: pas très facile avec des gros doigts. Ensuite 3 connecteurs électriques qu'on ne peut pas confondre (2 blancs de tailles différentes et un rouge): simple.
Edit: grillé, bravo Jéjé _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Lun 26 Oct 2015, 08:16 | |
| Attention aussi à ne pas casser le connecteur du câble en plastique blanc dans le logement des essuie-glaces, il se déconnecte en le coulissant gentiment... | |
yoyo75018
| Sujet: cool Lun 26 Oct 2015, 08:27 | |
| merci pour tout ces petits secrets je vais regarder ça dans les prochains jours ...
| Sujet: Re: compte tour en panne | |
