| plus d'indication tableau de bord | |
sorignet
Nombre de messages : 106 Date d'inscription : 23/02/2016
| Sujet: plus d'indication tableau de bord Lun 15 Aoû 2016, 12:53 | |
| salut à vous D'un coup hier par forte chaleur je n'ai plus d'indication sur le tableau de bord. (carburant, température d'eau, huile) Le reste fonctionne (warning, compte tour, vitesse, ..) Les clignotants ne fonctionne plus mais les warning fonctionne. J'ai vérifié les fusibles sous la volant mais tous semble bon... Des idées | |
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Lun 15 Aoû 2016, 17:53 | |
| info supplémentaire ... J'ai démonté mon compteur déconnecté les 2 prises et je les ai remises. J'ai démonté le plastique de colonne de direction, vérifié toutes les conectiques RAS JE n'ai plus aucunes commande (feu de route, clignotant, essuie glace....)et donc plus de niveau de carburant, de température d'eau, de pression d'huile .... J'attend vos idée.... je comprend pas d'ou cela viens | |
Steph51
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Lun 15 Aoû 2016, 20:17 | |
| Salut
Je suis pas encore un pro du circuit électrique de nos X, mais dans un cas comme tu décris tu dois avoir un point commun qui crée la panne... Pourquoi pas un problème de masse ???
Steph | |
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Lun 15 Aoû 2016, 21:32 | |
| merci pour cette réponse. En effet je me souviens avoir lu un mot de viper qui disait qu'il y avait parfois dans le circuit imprimé du compteur des coupures. J'ai regardé mais je vois rien et puis pourquoi les commandes du volant ne fonctionne plus et ceux d'un coup J'ai hate d'avoir des pistes de recherche!!! | |
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Lun 15 Aoû 2016, 22:07 | |
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Lun 15 Aoû 2016, 22:24 | |
| le neiman? Je pensais que ça serve que à démarrer?? et elle démarre | |
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 04:55 | |
| si mes souvenirs en électricité sont encore bons , tu as un + qui alimente tous les voyants et manos de controle du tableau de bord lorsque tu mets la clef de contact sur une position avant le demarrage de la voiture verifie avec une autre voiture , moteur coupé , tu mets le contact , t as le voyant d huile , jauge d essence ....qui fonctionnent apres , en dehors du neiman ,tous les voyants et manometres sont reliés à la masse ( à verifier ) bon courage | |
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 09:08 | |
| - sorignet a écrit:
- le neiman?
Je pensais que ça serve que à démarrer?? et elle démarre Ben, pas que, ça met le contact :-) J'ai eu le cas. Parfois c'est le circuit vers le démarreur qui tombe en rade, parfois c'est le circuit des contacts. Il y a 2 prises qui vont au Neiman, peut-être que l'une d'elle est débranchée ? Sinon, possible bris de fil de masse comme déjà dit. Voir aussi boîte à fusible (aux pieds du passager) | |
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 09:24 | |
| c'est une 1300 Thibou, les fusibles sont à gauche sous le tableau de bord | |
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 09:57 | |
| - Thibou a écrit:
- sorignet a écrit:
- le neiman?
Sinon, possible bris de fil de masse comme déjà dit. Voir aussi boîte à fusible (aux pieds du passager) Lorsque je met le contact le voyant batterie s'allume, la ventilation fonctionne, donc je pense que c'est bon. Le circuit vers le démarreur c'est a dire?? Pour les fusibles ils sont tous bon (ceux présent dans la boite a fusible. ) Bon je vais me mettre sous la voiture et regarder coté moteur, puis a nouveaux l'habitacle. J'aile pas les pannes électrique j'y connais rien | |
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 10:44 | |
| un petit point ce matin.
Sur les commande commodo fonctionne : -passage feu de croisement feu de route
Ce qui ne fonctionne pas: Tous le reste ...essuis glace, clignotant.
Sur le tableau de bord ne fonctionne : -feu de détresse
ne fonctionne pas : désembuage ventilation éclairage (en même temps je suis pas sur ça éclaire pas fort même de nuit), bref toute les aura commande .
Sur les indication tableau de bord (contact mis) fonctionne: Voyant batterie (avant démarrage) tous le reste Hs même les manomètres niveau de carburant etc...
J'ai donc vérifié tous les fusible de la boite a fusible. J'ai démonté le compteur et bien connecté les 3 fiches et vérifié qu'il n'y avais pas de cable défectueux J'ai démonté pour avoir accès au connectique de colonne de direction
J'ai regardé toute les confection apparente qui arrive au centre avant de la voiture, la encore tout semble OK.
Il y a t'il un gros fusible qui alimente tout ce qui est en panne??
Merci | |
AGATOPHE
Nombre de messages : 138 Age : 56 Date d'inscription : 25/05/2015 Localisation : jonzac 17500
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 19:14 | |
| mon petit julien je t aurai oriente vers les connectiques sous le volant mais si tu as verifie tu n a plus qu a suivre le faisceau et prie lol
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mar 16 Aoû 2016, 21:13 | |
| - AGATOPHE a écrit:
- mon petit julien je t aurai oriente vers les connectiques sous le volant mais si tu as verifie tu n a plus qu a suivre le faisceau et prie lol
rendez vous pris chez le garagiste.... j'ai confiance en lui c'est déjà bien | |
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mer 17 Aoû 2016, 04:44 | |
| en attendant la solution de ton garagiste , j opte pour le + partant des fusibles vers le tableau de bord j espere qu il te reparera rapidement et sans gros frais A plus | |
sorignet
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord Mer 17 Aoû 2016, 09:35 | |
| - tondu a écrit:
- en attendant la solution de ton garagiste , j opte pour le + partant des fusibles vers le tableau de bord
j espere qu il te reparera rapidement et sans gros frais A plus Merci je donnerai des nouvelle !! | |
| Sujet: Re: plus d'indication tableau de bord | |
