| Cablage des fils du compteur | |
fiatboy
| Sujet: Cablage des fils du compteur Lun 17 Oct 2016, 21:33 | |
| Quelqu'un aurait le schema electr. des 3 prises derrière le compteur peut importe l'année les variante ne sont pas énorme
j'ai déja vue un post mais ne trouve plus Merci
Oh j'oubliais a quel endroit ont peut ce procurer les autocollant de compteur pour changer la couleur du fond
merci encore | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Mar 18 Oct 2016, 06:24 | |
| Je n'ai pas retrouvé non plus sur le forum (visiblement les anciens messages ont disparu). J'ai retrouvé sur mon PC l'image que j'avais postée à l'époque, la voici _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
fiatboy
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Mar 18 Oct 2016, 10:50 | |
| Merci Jean Louis Cela me sera tres utile car je change de compteur et certaine jauge sont differente de la 1974 Je ne sais pas de quel année est le nouveau mais a gauche a jauge pression d'huile sur la 1974 est remplacer par indicateur de charge | |
pascal46
Nombre de messages : 159 Age : 63 Date d'inscription : 09/09/2016 Localisation : Lot (46)
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Mer 19 Oct 2016, 11:14 | |
| Bonjour,
Les fonds de cadran blancs sont ici : http://www.x19partsholland.nl/CATALOGUS/tabid/2470/ProdID/5317/CatID/655/language/en-US/Default.aspx http://www.x19partsholland.nl/CATALOGUS/tabid/2470/ProdID/5316/CatID/655/language/en-US/Default.aspx Il y a aussi une version avec jauge de pression d'huile qui n'est pas en ligne et qu'il faut demander par mail.
Pascal
fiatboy
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Mer 19 Oct 2016, 11:18 | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Mer 19 Oct 2016, 18:54 | |
| voici les compteur par année mais il semble manqué de 1980 à 1982 ??? la mienne de 1980 avait celui avec le compte tours sens inverse des aiguilles d'une montre | |
fiatboy
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Mer 19 Oct 2016, 23:52 | |
| Merci Bruno Mon ancien compteur 130cc 1974 est comme le premier sur ta liste Le nouveau est comme le dernier
la difference des branchements est au niveau du petit connecteur blanc a 6 pin ancien compteur avait un mano de pression d'huile sur le nouveau il est remplacÉ par mano alternateur
Est-ce possible de ce servir du fil sonde huile pour la jauge alternateur donc amener le fil a l'alternateur | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 06:43 | |
| Belle trouvaille sur internet ou ailleurs, mais complétement faux, Aucun de ces blocs compteurs n'ont existés sur les X1/9 française | |
barchetta82
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 09:25 | |
| - VIPER a écrit:
- Belle trouvaille sur internet ou ailleurs, mais complétement faux,
Aucun de ces blocs compteurs n'ont existés sur les X1/9 française peut etre pas si faux que ça vu que fiatboy est au quebec hs:est ce que tu pourras répondre à mon MP qui date du mois de mars? | |
fiatboy
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 11:29 | |
| Bruno tes photos me sont tres utilile Peut etre modele usa mais le branchement est tellement proche d'un a l'autre assé facile de si retrouver | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 12:56 | |
fiatboy
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 13:27 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 19:20 | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Jeu 20 Oct 2016, 19:29 | |
| pourtant ce tableau est source d'un club ou forum italien et je ne prétends nullement qu'il est exact à 100% mais j’essaie de dépanner car ce qui est paradoxale c'est qu'il y a souvent la " critique " mais jamais la solution dans la réponse ce qui va à l'encontre pour moi de la qualité d'un forum "de partage".....
fiatboy je t'envoie un mp car j'ai d'autres docs dont une en anglais qui pourront peut être t'aider gracieusement | |
barchetta82
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Dim 23 Oct 2016, 13:13 | |
| - VIPER a écrit:
- MP du mois de mars?????
désolé de profiter et de pourrir ton post fiatboy mais si viper ne reçoit pas mes MP je ne vois pas d'autres moyen viper ->je te poste le screen | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Dim 23 Oct 2016, 13:38 | |
| Bonjour, J'utilise tout simplement du diluant haut de gamme, un pinceau, et une brosse pneumatique A titre indicatif, pour nettoyer tous les éléments d'une boite de vitesses, c'est 4 heures Un moteur, c'est 8 heures | |
barchetta82
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Ven 28 Oct 2016, 13:27 | |
| je te remercie pour l'info | |
pascal46
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Lun 31 Oct 2016, 19:42 | |
| Bonjour,
Pour information, par rapport au plan de câblage diffusé par JLouis42, sur mon tableau de bord les positions pour le témoin feux de route et l'information jauge essence sont interverties.
Je sais que certains ont déjà remplacé les ampoules du tableau de bord par des leds. Pour les ampoules T10 d'éclairage remplacées par les leds c'est OK. Mais pour les ampoules T5 des différents voyants, les leds que j'ai achetées provoquent un court-circuit. Faut-il une référence spécifique ? Merci. | |
fiatboy
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Lun 31 Oct 2016, 21:56 | |
| Merci Pascal Je pense justement au remplacement par des Led contre-indication pour les T5 ???????? | |
pascal46
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur Sam 19 Nov 2016, 18:52 | |
| Bonjour, Sur les conseils du vendeur (ledperf.com), j'ai remplacé par un autre type de led : pas de souci avec celles-ci. Il faut donc faire attention au modèle... | |
| Sujet: Re: Cablage des fils du compteur | |
