 avez vous une astuce ?
Nombre de messages : 493
MessageSujet: avez vous une astuce ?   Sam 19 Sep 2015, 08:55
J'ai comme "moderne " une Panda 4x4 Twinair de 2014. Lorsque la garantie
sera échue, j'effectuerai moi même les vidanges, filtres etc..
Or Il faudra éteindre le fameux voyant "service". J'ai fouillé sur la toile et il
semble que le passage par la "valise" soit inévitable. Je croyais que ce blocage
était illégal car en général il y a toujours une méthode plus ou moins alambiquée de
remise à zéro.
Avez vous une combine ?
A+ et merci par avance
Jean
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: avez vous une astuce ?   Sam 19 Sep 2015, 11:37
Je pense que cet indicateur "service" peut-être effacé (après tout ce n'est qu'un code d'erreur comme tant d'autres) avec un lecteur OBD. J'ai bien dis: "je pense" et non "je suis sûr"!
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: avez vous une astuce ?   Sam 19 Sep 2015, 14:07
Oui, OBD2 d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu entendre.
MessageSujet: hélas   Sam 19 Sep 2015, 16:46
Merci pour vos réponses mais je crois, après avoir étudié le sujet sur la toile,
que le lecteur ne permet -sur les Fiat- que de lire l'erreur mais pour effacer
il faut un logiciel dédié un ordinateur portable et le câble dédié .
Si quelqu'un en sait plus que moi je suis preneur.
Le véhicule est récent ( sept 2004). Sur les versions US il y a une combine
mais les versions Europe seraient différentes.
Merci encore
Jean
marag
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: avez vous une astuce ?   Sam 19 Sep 2015, 20:38
Sur la bay ELM327 pour Fiat (les prises obd sont de design identique mais pas le bornage! Comme pour les prises ISO des autoradios) _ les prises (bornage) Obd Du groupe vw sont differentes
Pour une trentaine euro tu as le boitier qui va sur la prise diag, les cables d interfaces (ECU,  TCU, ABS, body ECU) necesaires, des logicels gratuits, pour remise a 0 revision effacement code defaut...
A cela effectivement il te faudra un PC , bien suivre le setup pour l entrée Usb
perso je conseil en usb plus que le Bluetooth ou wifi (perte de com  )
MessageSujet: merci   Sam 19 Sep 2015, 21:30
Re bonsoir et merci,
J'ai fait une erreur de frappe la caisse est de 2014.
J'ai déjà vu ce que conseille Marag sur la toile mais je ne sais pas faire.
Je crois que je paierai une fois tous les deux ans pour la RAZ.
Si je trouve une autre combine je ne manquerai pas de l'indiquer.
A+ de Jean
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: avez vous une astuce ?   Dim 20 Sep 2015, 20:37
En effet, un câble elm 327 sur ebay, et télécharger le logiciel multiecuscan ou fiatecuscan (via des forums), généralement payant mais paraît-il bon marché par rapport à la simple opération de remise à zéro faite chez ton garagiste Fiat (environ 60 € si je me rappelle bien, simplement pour brancher la "valise" et 3 minutes de boulot).
En plus, ce logiciel sera valable pour vérifier et éliminer toutes les potentielles alarmes à l'avenir.
Pour ma voiture de tous les jours, c'est une Alfa, c'est le même logiciel pour tout le groupe Fiat. Vois sur le forum
http://www.alfaromeo-online.com/forum/
Ca traîne quelque part je ne sais plus où (fonction recherche comme d'hab)
Moi je fais tout chez le garagiste pour l'Alfa (pas pour l'X1/9, sans électronique c'est quand même plus simple) mais ce n'est pas donné, même pour une bête vidange.
Attention pour le Multiair de bien respecter les normes d'huile, c'est un moteur génial mais très pointu (partie hydraulique des levages de soupapes potentiellement fragile).
