| Grippage roue arrière | |
Eric35
Nombre de messages : 17 Age : 51 Date d'inscription : 27/09/2015
| Sujet: Grippage roue arrière Dim 04 Oct 2015, 22:06 | |
| Bonsoir.
Malgré mes recherches sur le forum je ne trouve pas la solution.
Mon X est restée à l'arrêt pendant beaucoup trop longtemps. Dés la première pression sur la pédale de frein, la roue arrière droite se bloque et ne se libère que très peu. J'ai refais les 4 étriers l'hiver dernier. Le liquide de frein a été changé, la purge refaite. Les flexibles ne sont pas craquelés. Avez-vous une idée de ce qui arrive ?
Merci pour votre aide.
Eric35 | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Lun 05 Oct 2015, 05:39 | |
| Cela me semble simple, recommence le travail sur l'étrier AR droit, avec une attention toute particulière sur le mécanisme du frein à main. | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Lun 05 Oct 2015, 07:33 | |
| flexible de frein non craquelé, mais peut être bouché | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Lun 05 Oct 2015, 16:19 | |
| d'accord avec viper est ce que la pression se relâche si tu ouvres la purge de l'étrier qui bloque ? | |
Eric35
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Dim 01 Nov 2015, 19:55 | |
| Bonjour VIPER et BRUNO17. Bravo, il suffit d'ouvrir la purge pour que l'étrier se libère. Le démontage du flexible se présente difficile. J'ai essayé plusieurs méthodes présentées sur le forum : dégrippant, petits coups secs, pince étau. Pour le moment pas de résultats. Si vous avez des idées, je suis preneur. Autre question. Est ce qu'il vaut mieux changer les deux flexibles arrière ? A bientôt . Eric35 | |
Steph51
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Dim 01 Nov 2015, 20:03 | |
| De mon coté, pour changer ces p@& de flexibles, il a fallut que l'on découpe le filetage femelle à la dremelle... pas gagné d'avance, mais ça a marché. Attention a ne pas y aller trop fort. Faut s'arrêter avant d'arriver au filetage et finir en y mettant un coup de marteau pour finir d'écarter la découpe.
Bon courage | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Dim 01 Nov 2015, 20:11 | |
| perso je changerais les 4 flexibles ..... pour les débloquer coté tuyau rigide , il faut en principe une clef à tuyauter ou ce genre de clef autoserrante je n'utilise la pince étau quand dernier recours lorsque l'écrou est arrondi . tu peux aussi les chauffer (légèrement ) avec un pti chalumeau genre butagaz qu'on utilise en plomberie ou en cuisine ..... coté étrier il n'y a pas de soucis particulier ... | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Lun 02 Nov 2015, 07:46 | |
| Bonjour,
En ce qui concerne les clés à tuyauter, c'est "magique" mais il faut prendre de la bonne qualité (Facom, Ks tools...). Tu peux aussi demander à ton garagiste qu'il t'en prête (clé de 10). | |
Eric35
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Mer 23 Déc 2015, 17:52 | |
| Bonsoir,
Les flexibles de frein sont changés (merci VIPER). Mon garçon de 8 ans a été enchanté d'aider son Papa pour la purge. Il n'y a plus de grippage. Merci à vous. Nouvelle aventure, je viens de découvrir qu'un joint de cardan côté boite fuit comme un panier. Quand on dit que ces voitures ne s'améliore pas à ne pas rouler.
A bientôt.
Eric35 | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière Mer 23 Déc 2015, 19:42 | |
| content pour toi pour tes freins pour le soufflet coté boite ref SNRA 931 | |
| Sujet: Re: Grippage roue arrière | |
