| ammortiseurs | |
phil70
Nombre de messages : 56 Age : 69 Date d'inscription : 28/08/2015 Localisation : Raincourt, Haute-Saône
| Sujet: ammortiseurs Jeu 24 Déc 2015, 11:25 | |
| Bonjour,
Quelqu'un pourrait me dire la différence entre des amortisseurs de 1300cc et de de 1500cc
merci d'avance
Philippe
| Sujet: Re: ammortiseurs Jeu 24 Déc 2015, 18:21 | |
| a l'avant c'est les mêmes (demontable pour le 1300) pour l'arr une photo sera plus explicite en haut le 1500 (serti) en bas le 1300 (demontable) | |
phil70
| Sujet: Re: ammortiseurs Jeu 24 Déc 2015, 22:50 | |
| Bonsoir alain , donc si je comprend bien , c'est les mêmes en longueur , mais démontable pour la 1500 et sertit pour la 1300 ?
merci beacoup pour ton aide et joyeux noël
Philippe
| Sujet: Re: ammortiseurs Jeu 24 Déc 2015, 23:36 | |
| a l'av oui mais a l'arr regarde la photo ,la coupelle est soudée plus haut sur la 1500 la chape ou il y a les deux trous est différente aussi | |
phil70
| Sujet: Re: ammortiseurs Jeu 24 Déc 2015, 23:44 | |
| oui je vois bien , merci Alain je pense qu'il ont fait cela pour contraindre un peu plus le ressort
| Sujet: Re: ammortiseurs Ven 25 Déc 2015, 00:49 | |
| a l'arr j'ai mis ces amortisseurs de 1300 sur ma 1500 ça la rabaisse de 3 cms (a peu près) et je peux changer mes cartouches | |
pascalrc06
Nombre de messages : 29 Age : 55 Date d'inscription : 07/05/2014 Localisation : nice
| Sujet: Re: ammortiseurs Ven 25 Déc 2015, 09:27 | |
| bonjour Alain
j'ai démonte mes amortisseurs ar de ma 1500 pour les faires refaire il y a la reference fiat 4424028 et il ne sont pas serti donc démontable. cette référence correspond- t-elle bien pour un 1500 ? a+ pascal
| Sujet: Re: ammortiseurs Ven 25 Déc 2015, 10:17 | |
| Miracle c'est NOEL,
Effectivement, il y a eu quelques FIAT X1/9 1500 cm3 de 1979 qui ont des amortisseurs avants comme arrières démontables d'origine, mais vraiment très très peu.
Le problème, c'est que l'on ne trouve plus de cartouche arrière de 1500 cm3
Il y a 15 ans, j'avais commandé 200 paires de cartouches réglables chez KONI (vraiment l'idéal), aujourd'hui ils ne veulent plus faire de petite série | |
phil70
| Sujet: Re: ammortiseurs Ven 25 Déc 2015, 10:57 | |
| bonjour à tous ,
je viens de vérifié ce que j'ai sur ma X , a l'avant un côté est sertit et l'autre démontable
l'arrière même chose mais tout avec des fixations de 1300
Philippe
pascalrc06
| Sujet: Re: ammortiseurs Ven 25 Déc 2015, 11:23 | |
| merci Viper tu me rassure par moment j'ai des doute sur ma voiture . avant les fêtes j'ai appelé la stac et il mon dit qu'il devrais pouvoir les rénovés du moment il n'y a toujours les pieces d'origine et non une cartouche par chance il non jamais était démonté (c'est mort s'y il a une cartouche a la place ). je leur porte debut janvier | |
| Sujet: Re: ammortiseurs Sam 26 Déc 2015, 08:34 | |
| PHIL 70?, ta voiture est une X1/9 1300 cm, donc les 4 amortisseurs doivent être démontables | |
phil70
| Sujet: Re: ammortiseurs Sam 26 Déc 2015, 08:48 | |
| bonjour,
C'est bien ce que j'ai compris Viper , mais ce n'est pas le cas j'ai un AV et un AR démontable c'est tout j'aimerais bien avoir les 4 démontable j'ai rencontrer les gens de chez KONI a Lyon (salon époque auto) et ils m'ont qui y avait des cartouches qui ce montent
Philippe
| Sujet: Re: ammortiseurs Sam 26 Déc 2015, 09:28 | |
| Non, KONI ne fait plus de cartouche Je possède tout le temps en stock des cartouches que je fait fabriquer par un fabricant d'amortisseurs, mais actuellement je n'en ai plus Certainement nouveau stock FIN FEVRIER
De toute façon, il faut avoir des jambes de force démontables et ce n'est pas ton cas
Actuellement, j'ai un ensemble complet démontable (donc avec cartouche) et les ressorts, etc, pour l'avant prix: 400 euros | |
pédro
Nombre de messages : 97 Age : 39 Date d'inscription : 14/02/2016 Localisation : carpentras
| Sujet: Re: ammortiseurs Mer 16 Mar 2016, 17:16 | |
| bonjour je relance un peut ce sujet parce que j'ai une question sur les amortisseurs de 1300. je les aient démonté, j'ai mesuré la quantité d'huile dans chaqu'un d'eux et la surprise il n'y en pas 2 qui on le même volume d'huile donc la question est: quelqu'un connais le volume d'huile dans qu'il faut mettre dans les amortisseurs avant et arrière? merci d'avance pour moi | |
| Sujet: Re: ammortiseurs | |
| ammortiseurs | |
