Pour être sûr que ça vient bien du relais, commence par inverser les relais phare gauche, phare droit, si le problème reste sur le phare gauche ça ne vient pas du relais, s'il passe au phare droit, ça vient bien du relais.
Les relais des trappes de phares sont des relais avec un contact au repos borne 87a. D'ailleurs si ce relais ne fait pas son office tu dois avoir aussi un dysfonctionnement au niveau des feux de positions.
Si ce n'est pas le relais, il y a de grandes chances que ce soient les diodes du moteur de trappe.
Bon courage
