bonjour je ne suis pas un professionnel mais j essaie de me debrouiller, si vous avez des questions ou suggestions elles seront le bienvenue.
de plus ne pas oublier que je suis livre par les pigeons a prix d or.
vous trouverez la voiture dans presentations a son arrive
c 'est niversel qui t des durite uje pense une base saine j ai payé cette voiture 2000 euros a la base , mais ca c est l'achat ca va monter vite!!!!
1° etat des lieux
il ne faut pas reflechir la voiture est arrete depuis 12 a 15 ans donc
circuit refroidissement a revoir, achat radiateur ( combo merci pour l astuces) pompe a eau et durites
pour les durite vous en trouverez de tres bien chez euro4x4parts, ce sont des durites flexibles a un prix correctes ca permet de faire des adaptations.
circuit hydraulique, changement de tout les flexibles, et maitre cylindre et recepteur ( ca lachera )
2 montage a blanc
donc essaie des jantes ( colt mitsubishi) pas de jantes tuning, montage avec cales de 25 mm
essaie des bacquets ( bacquets de faible epaisseur sinon les jambes passent pas vers le volant)
essaie tableau de bord car il y avait un tableau de bord d america ( moche tres moche!!!!)
mise en place dans la cabine ( modeste cabine avec 2 extracteurs fait par moi mieux que rien mais loin d etre top)
je sureleve la voiture sur un demi pont portatif afin d etre a hauteur pour travailler et peindre.
securisation avec des chandelles et demontage
debut du poncage et
aie !!! rouille donc decoupage pour refaire tout ca propre c 'est le seul endroit ou j ai trouve de rouille
donc fabrication de gabarit en carton (astuce!!! le carton supporte la decoupe plasma) mais la flemme de sortir le materiel donc decoupe a la disqueuse dique fin pour la tole
